Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
Привет на всички! Лазар е напълно прав за диаметъра на тръбите и дебита. Тези меки връзки са с много малък диаметър и не стават за това (има и такив с голям диаметър, но са доста скъпи). Но относно конвекторите няма смисъл от захранване с тръби с голям диаметър, защото повечето конвектори са с изводи 1/2" или около 12-13мм диаметър. Така че и тръба Ф16-Ф18 е напълно достатъчна. Дори Ф16 с алуминиева вложка, която е с вътрешен диаметър около 12мм върши работа. Аз захраних моя конвектор с такива тръби и нямам грижи - 9,3kW при 70* на водата и 3-та степен на вентилатора. Духа като ламя и става жега.
Има си хидравличнизагуби по тръбата, така че е добре да е ф20 за конвектор. След време може да ти скимне да сложиш я кондензен котел, я термопомпа - няма да пускаш нови тръби я.
Абе Lazar, ти си стнал МОДЕРАТОР ?!?!?!
Кога мислиш да почерпиш?
Тъкмо това умувах! Ти какво пиеш? Избери си нещо и си наливай - само пази капачката - осребрявам при първа среща :Drinks:
Първоначално публикувано от eng.Simeonov
ако мислиш че имаш радиаторна мощ. 9кВ с тръба Ф16 жестоко се лъжеш. Все едно да стоплиш с тая тръбичка апартамент 100-на м2 :jamaika
Първоначално публикувано от eng.Neychev
Обаче с много ограничени правомощия. Не е на мода конвенционалното отопление в този форум, ама поне имаме в негово лице, един който поне е успял да се издигне в йерархията.
Първоначално публикувано от fbr
Всяка мода с времето си.
Чак пък конвенционалното да не е на "мода" в този форум.Повечето е фенство, но нека всеки да се запознае с фактите и да решава.
За всеки влак си има пътници(може и съвсем малко, но има).
Хубавото е че всеки може да получи безвъзмеден съвет и в една част от случаите да си реши проблема/ите.
Това му е хубавото на едно место да видиш възгледите и фактитв за различни начини на отопление, различни мнения, спорове и най-накрая дай боже истината. :Drinks:
ror, сигурно си прав, но сам прецени - с колкото и голяма тръба да захраниш конвектора неговите изводи са с диаметър не повече от 12мм. Та тогава какъв е смисъла от по-голяма тръба? И цол да сложиш, входа на конвектора пак остава тясното място. Действително няма как да преценя каква е точната мощност на конвектора, но не е трудно приблизително да се определи - затварям всички останали радиатори и лири напълно, оставям само конвектора и гледам с каква мощност работи котела - и излиза някъде толкова 8-9kW. Това, разбира се, е приблизително, но е достатъчно. А относно стоплянето на апартамент 100м2 с 9kW няма никога да го стоплиш, ако няма доста добра изолация отвсякъде и хубава дограма. Това, което пиша е базирано само на експерименти, а не на теория. Може да не е съвсем точно, но е факт.
Поздрави на всички!
fbr, ако това има значение, правомощията ми не са ограничени само в подраздела "Други начини за отопление и климатизация" (както наскоро бе преименуван), нито само в раздел "Отопление и климатизация". Посочил съм два раздела като основни в които влизам и желая да модерирам, но както всеки модератор имам права да модерирам във всички раздели и ако се налага ще го правя, но човек не може да огрява навсякъде, особено като е работещ и тук влиза в личното си свободно време за кеф, а не по задължение.
justify, благодаря за разбирането!
И понеже думата дума отваря нека обсъдим и тук още веднъж един въпрос, който касае всички ни - бях пуснал специална тема преди няколко месеца в раздел "За форума" за подредбата и организацията на темите в раздел "Отопление и климатизация", която получи някакво развитие във времето, но смятам, че малко хора влизат в този раздел "За форума". Затова апелирам да разгледате темата и да дадете своето мнение. Форумът постоянно е в развитие и правилата се определят в движение, някой на времето така е сметнал, така е направил подредбата, но нека заедно да обсъдим и излезем с по-добро предложение.
Ето я темата:
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,42543.0.html
Но аз не ти виждам името измежду имената на модераторите на раздел "Отопление и климатизация" а само в подраздел "Други начини за отопление и климатизация". Не знам какъв е източника на твоя оптимизъм, но бих се радвал да е така, както го казваш.
Като поразсъждавам малко се оказва, че ror е прав. Ако конвектор се захрани с тръба Ф16 с алуминиева вложка най-вероятно няма да е възможно да се достигне пълната мощност, която конвекторът позволява. За съжаление няма как да сменя моята тръба с по-голяма, за да експериментирам какво ще се получи. Може би ще е по-добре, но не много, защото, както казах, изводите на конвектора пак остават тясното място. Действително в моя случай мога да постигна не повече от 8kW максимална мощност на конвектора. Като оставя само конвектора към котела на 3-та степен на вентилатора котелът модулира мощността си в диапазона 8-12kW, но най-дълго работи на около 8kW. Не е възможно да се постигне температура на водата в конвектора 70* при 3-та степен на вентилатора и 85* температура на изходящата вода от котела. Датчикът за температурата на водата в конвектора показва около 60*. А по каталожни данни моят конвектор има мощност 9,3kW при температура на водата 70* и 3-та степен на вентилатора. Би било доста интересно да се опита с по-голям диаметър на тръбата дали ще успея да постигна 70* вода в конвектора при 3-та степен на вентилатора, но, за съжаление, няма как да го направя. Споделете мнения - някой виждал ли е по-висока от 60* температура на водата в работещ на максимум конвектор?
fbr, точно така е, не се притеснявай :Drinks:
eng.Simeonov, точно затова говорих в примера с гъвкавите връзки. Идеята ми беше, че всеки един диаметър си има точно определена пропускателна способност и в зависимост от напора на помпата пропуска определено количество вода. в зависимост от температурата, тя пренася ограничено количество топлина. Колкото и големи радиатори и конвектори да слагаме след тази тръба - те няма да оттадат повече топлина от тази пренесена топлина.
Колкото до изводите на конвектора (1/2") не трябва да те подвеждат.Ще ти дам един пример - например изводите на конензен котел Вайлант са 3/4", обаче в същото време имат задължително изискване към инсталацията - след котела да се тръгне с минимум 1" тръба до колектора или до първото разклонение поне. Друг пример - имал съм случай, когато на тръба, която по изчисление е 5" да монтирам пластинчат топлообменник с изводи 1,5" - нито имам право да намаля диаметъра на тръбата, нито мога да поръчам топлообменник с по-големи изводи - той така си е изчислен и производителят гарантира, че ще работи без проблем с тези изводи. Просто в такъв случай се взема впредвид местното съпротивление, което създава този топлообменник при избора на помпа.
Когато говорим за извод 1/2" и тръба 1/2"- хидравличните съпротивления са съвсем различни.При извода съпротивлението е в една точка, а при тръбата е функция на диаметъра и дължината на тръбата-затова е толкова важно тръбите да са с по- голямо Ф.
Да, действително има значение и дължината на тръбата. Не е същото като в една точка
За Лазар:
Пуснах ти съобщение на лични :)
