Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
няколко пъти пускам таблица, че 1/2 не е Ф16 Pex/Al/Pe а е Ф20.
http://store2.data.bg/rorbg/kondezni_gaz_kotli.pdf
но и аз съм с Ф16, че са по лесни за работа :).
eng.Simeonov , да нямаш оборотомер на котела та разбираш на ква мощност е :)), шегичка. Ако знаеш на колко ти е долната граница на мощ. на котела, може да пуснеш само този конвектор и ако котела работи без да гасне значи конвектора отдава поне мощ. колкото минималната на котела. Моя работи стабилно при два конвектора с каталожни данни ~3кВ при Т50*С от котела, котела е ограничен на долна 6кВ
ror, моят котел е с минимална мощност 4,3kW, а конвекторът по каталог е с 5,24kW мощност при 50* температура на водата и 3-та степен на вентилатора. Максималната мощност на котела е 24kW, а при работа на дисплея му има 6-степенна скала на мощността - или 1 деление - 4kW, 2 деления - 8kW и т.н. Пробвал съм да работи само конвектора при 50* температура на водата и 3-та степен на вентилатора. Котелът работи непрекъснато на 1 деление или около 4-5kW мощност.
Относно диаметрите на тръбите - ако 1 цол е 2,54см, то 1/2 цола не може да е повече от 1,27см. Или 12,7мм. А вътрешния диаметър на тръба с алуминиева вложка Ф16 и 12мм. Така ли е или нещо греша?
ror, по таблицата, която даваш 1/2" е 16мм. Защо го дават така? Тогава цолът трябва да е 32мм
eng.Simeonov, погледни добре таблицата - в първата колона са стоманени тръби с външен и вътрешен диаметър - тръба с външен примерно 1/2", вътрешен 16мм отговаря на тръба с ал вложка ф20 с вътрешен диаметър 16мм
Да, Лазар, именно това имам пред вид. Не може при външен 1/2" вътрешния да е 16мм. Просто 1 цол е 2,54см
Ето таблица с цолови и метрични диаметри: http://www.petexbg.com/spec/spr1-4%20bg.pdf.
Ясно е написано 1/2" = 12,7мм. Как тогава тръба дори с вътрешен диаметър 1/2" може да има Ф16мм?
Извинявай, грешката е моя, понеже много рядко се работи със стомана, съм ги забравил нещата и таблицата ме подведе. Значи - при цоловите размери на тръбите се гледа вътрешния, а не външния диаметър. Така тръба 1'' е с вътрешен диаметър около 1", а вънщния диаметър на тръбата е 33,7мм. Тръба 3/4" е с отвор около 3/4", а външния диаметър е 27,3мм. За тръба 1/2" външния диаметър беше някъде към 21мм, но не мога да кажа с точност, което значи, че вътрешния диаметър може да е 14-15мм. Тоест, въпреки че се водим по вътрешния размер, той е плаващ (в зависимост от дебелината на стената, а тя много варира), а имаме фиксиран външен диаметър. Това последното е пак условно, защото например 5" по английския и по руския стандарт имат няколко милиметра разлика във външния диаметър :)
За нас по-важното е таблицата на ror.
Lazare,
blagodarja za tyrpenieto i tocnata informacija. Bjah govorila s njakolko firmi, samo ot tebe razbrah vednaga kakva tocno e situacijata v apartamenta.
Syjaljavame, che ne si v Sofia.
Нарушаваш правилата - пиши на Кирилица!
Lazar
Благодаря за отзивите, ама не бях поставян в подобна ситуация - да благодаря и да мъмря едновременно! :))
Лазар, има противоречие в това, което пишеш.
Първоначално публикувано от Lazar
Значи - при цоловите размери на тръбите се гледа вътрешния, а не външния диаметър. Така тръба 1'' е с вътрешен диаметър около 1", а вънщния диаметър на тръбата е 33,7мм. ...
Ако вътрешният диаметър при 1" тръба е 1" това в мм е 25,4. Би трябвало логиката при 1/2" тръба да е същата. Ако това е вътрешен диаметър то означава точно 12,7мм и тук няма значение дебелината на стените на тръбата. Ако външният диаметър на такава тръба е както пишеш около 21мм, то тогава излиза, че стените на тази тръба са доста дебели - малко над 4мм. Ако не е така и стените са по-тънки кое тогава е 1/2" - нито външен, нито вътрешен диаметър излиза 1/2".
Аз не съм специалист, но за мен 1/2" от английския цол си е точно 12,7мм. В най-добрия случай това може да е вътрешен диаметър на отвора на тръбата, който всъщност ни и интересува.
Да не говоря на изуст цифрите - ще ги проверя и ще ти ги кажа точно - външен и вътрешен диаметър за 1/2" стоманена тръба
Но от всички пластмасови тръби ф20 е най-близък до 1/2" стомана, а ф16 - до 3/8" стомана - това са аналозите
Руският дюйм е базиран на английския цол и двата са равни точно на 2,54см. Това е и 1 инч.
Ако това, което пишеш е така (а сигурно е така, защото ти си специалист) то тогава не разбирам кое в тръба 1/2" е реално 1/2" или 12,7мм? Кой точно размер е такъв? Ако пък няма такъв размер защо изобщо се води 1/2"?
нещо май сте се напушили и все се омотахте :jamaika. Цоловете показват външният размер на стоманените тръби, според чийто вътрешен се избира и тръба. Примерно при стоманена 1/2 външен, има 16мм вътрешен, което е мед 18 мм/16 мм и Pex 20х2,25 / 15,5 мм.
Действително двете таблици си противоречат. Но ако вземете каквато и да е водопроводна част от произволна железария с мъжки размер 1/2 и го измерите, със сигурност не е 12.7мм а поне двойно. Абе и аз се омотах :jamaika :Drinks:
Размера в " е за среден радиус, т.е. каква резба(външна) можеш да направиш на тази тръба в цолове.
Направих справката - 1/2" се води по стандарт тръба с външен диаметър точно 21,3мм, като дебелината на стената варира от 2,5 до 3мм, т.е. вътрешния отвор е от 16 до 17мм.
ror, 1/2" е размера на тръбата (тя така се води), а не въшния диаметър, затова казах, че има малка неточност в таблицата
gog067, гадаеш :)
Така вече съм съгласен! Но тогава не бива да се нарича тази тръба 1/2", защото в нея няма нито един реален размер, който наистина да е 1/2". Просто си има такава някаква тръба със стандартен външен размер 21,3мм, както каза Лазар и толкова. Непонятно защо някой е решил, че тя ще е 1/2". Навремето почти в целия свят, а и сега тук-там все още оръжейните калибри се мерят в цолове (дюймове). Ако и там реалните размери бяха такива си представям как щяха да гърмят оръдията и пушките :2guns: :yahoo: :bravo :ole :taz :-memnon :2guns:
Например калибър .30 си е точно 0,3 от цола или 25,4*0,3=7,62мм. Или добре познатия ни калибър на АК-47
