Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
  Аха, Зизи. Не че не може да се сложи дебела тръба и разбира се, че ще работи, но задачата на проектанта е да изчисли какъв минимален диаметър е достатъчен, а не да ти дават оферти с различни диаметри. Ако е достатъчен ф28, защо ти предлагат и ф 35, а ако не е достатъчен ф28,защо го включват в сметките? Аз съм почти сигурен, че ще стане с ф22 и няма да е необходимо дори да се отива на ф28, но за всеки случай трябва да видя трасето с колко колена ще е. Ако искаш пиши на лични.
  Лазаре, има едни "специалисти" тук в при мен, няма да цитирам фирма дето работят само с 18-ска. Щях да падна като им видях творението от ниво улица до 6 етаж и после 6м хоризонтално под прозорци до котела. Общо към 24м тръба. И котела явно си работи. На практика съм мерил налягане при дълго трасе с тънка тръба на входа на работещ котел паднало до 13mBar . Въпреки това модулатора пак си пуска 11,5mBar на изхода и котела си достига максималната мощност. Та вероятно ще си напълно прав, че и 22мм. ще е достатъчен диаметър стига да няма много колена.
  Виждал съм много инсталации с 18-ka, че и с мека тръба - кой ги приема - не знам. Правил съм с ф22х1 - 26м с много чупки и няма никакъв проблем при работа. Та това ф35х1.5 за един котел си е направо безхаберие и темерущина според мен.
  Лазар,писах ти на лични,подробно писъмце :).Дано си го получил.
  rozi-maxi, задай си въпроса защо ти предлагат котел Junkers ?
Попитай ги кой ще ти го обслужва и от колко време се занимава точно с тези котли ?
Какво е наблюдението ив за този период?
Избери си уред от доказана марка с доказан сервиз.
				Първоначално публикувано от eng.Neychev
    Защо,какво му е на Юнкерса?Съседите ми са с такъв,и са доволни.Повечето ми познати са с италиански котли,но нали немските са за предпочитане?Лазар ми обясни,че на Юнкерс,този 20 киловатовия,минималната мощност е 6 кв.,а това е важно за малкият апартамент,и на мен ми се струва логично,а и го бях чела преди това из темите.За сервиза,нямам представа.Бош не са ли доказана марка,или трябва специално за модела да се интересувам.Разбрах,че наистина са по отскоро на пазара,но това прави ли ги по-не добри?
А какво би ми предложил ти и защо?
  здравейте, всички!
и нашият момент за купуване на газово котле дойде...
моля, дайте съвет - какво котле и да ли е да кондензнно? апартаментът е малък - чиста жилищна площ около 60кв., 1 радиатор на 30 см. от 10 ребра и 1 радиатор на 50 см. от 10 ребра, както и една лира. вчера получих оферта за micra 2 на hermann. някакви отзиви?
благодаря ви предварително
  Момко, ти имаш инсталирани около 3квт радиаторна мощност, което е прекалено малко за това жилище - и най-скъпия котел да вземеш, пак ще стоиш на студено. Да не говорим пък, че този котел с 9кВт минимална мощност (който иначе си е добър, за някоя по-голяма къща) изобщо не може да тръгне с тези радиатори.
  Лазар, много благодаря за бързия отговор. относно радиаторите - това слага строителя :2guns: иначе, ние ще прибавим още някое ребро, но няма кой знае колко да променим ситуацията, т.е. максимум още 4-5 ребра на радиатор, защото няма място за повече...
и така, означава ли това, че не е целесъобразно да се отопляваме на газ.... какво котле ще ни препоръчате?
извинявам се за въпросите, но едва сега навлизаме в темата...
още веднъж, благодаря за информацията
  Знам, повечето строители правят така, но трябва да намерите начин да удвоите мощността - евнтуално конвектор в хола. За марки и модели вече отбягвам да давам препоръки, освен на евентуални мои клиенти, защото едно е котелът като техника, друго е на каква фирма ще попаднеш да ти направи инсталацията и да ти сервизира котела.
  Да споделя.
Всичко вече е монтирано и съм с около 8кв. радиатори. Очаквам зимата да видя как се представя системата. Мойте строители ми бяха сложили 4кв. Благодаря на всички който ми помогнаха.
				Първоначално публикувано от emil2564
 Ето я и офертата от газифициращата фирма. Според вас как е относно цена ( предполагам , че в момента цените са горе-долу еднакви).
Необходимо ли е нещо друго да се добавя към системата или пък да се махне .( признавам си че ГАЗТА ми е малко неясна :081:)
  Ами и ние ще чакаме да видим резултата. 8кВт при 90°С или при 80?
  Ей пак ме сварваш неподготвен.
Имах инсталирани алуминиеви ребра за 4.5кв. Сега сложих и 3 панелни радиатора по 2 кв. и махнаха 1кв. от алуминиевите. Предполагам че тези кв. са за 90градуса.
				Първоначално публикувано от Lazar
  каталожните данни са при 90°, но това не трябва да те заблуждава, защото газовият котел в зависимост от модела има ограничена максимална температура на 80 или на 75°С. Така че мощността на радиаторите пада с 20-тина процента и ако не си предвидил по-голям запас пак може да паднешпод мнималната на котела, което не е добре
  съгласен съм ама нямам повече място това е макса който мога да сложа
