Аз имам наблюдения на стенни газови уреди, които са на по 9-10 години и всички работят повече от перфектно. Разбира се, на всички им е правена редовно годишна профилактика.
на котлите които си наблюдавал какви най-често проблеми се появяват ?Цитат:
Първоначално публикувано от eng.Neychev
много хубав вьпрос
и теб ли те интерисува статистикатаЦитат:
Първоначално публикувано от trifonov
разбира се ,все пак и с това се занимавам,винаги има какво да научиш
Почти нищо съществено, или нищо, което да е фабричен дефект.
Всичките проблеми се дължат на отоплителните инсталации.
според мен проблемите в отоплителните инсталации е в самото начало(ако го има) ,при самото изграждане (несметнати киловати ,спрямо помештението,и сечението на трабата) желателно е всеки радиатор да е сам за себе си и няма да има проблем по тоя вапрос
Проблемите се дължат на замърсявяне от самите радиатори. Алуминиевите радиатори в зависимост от производителя, отделят алуминиев прах, който замърсява топлообменниците на уледите. Отворените системи създават предпоставката за образуване на " тиня" в отоплителната инсталация. Единствено при стоманените радиатори, страничния ефект от замърсяване в уредите е минимален.
Какво точно искаш да научиш? Имам доста богат опит и не крия това, което знам. Искам хората да знаят и да споделят наученото от тях.Цитат:
според мен вьпростните частици се обират от филтара които е при котела преди помпата,при второто третото почистване и тоя проблем е отстранен,проблема с обменниците се получава от твардатана ни вода и голямото отделяне на котлен камак ,а при пластинчатите обменници се натрупват страшто много боклук причинени от котленият камак
точно за това сам в тоя форум и аз не крия опита си които го имам за толкова клиенти зад гарба ми и все доволни поне така си мисля,но всичко ново не е излишно
eng.Neychev да споделя някои мои вийдания и дали ште се сьгласиш с мен
Аз не говоря за фабрични дефекти, аз питам за проблеми които се появяват. Не мога да се съглася с това - почти никакви. Примерно не си ли виждал замръзнали уреди, не си ли виждал котле което се е мъчило да работи без вода - съгласен съм че не са фабрични дефекти - но са проблеми възникнали със отоплителната инсталация, а уредите са част от отоплителната инсталация - нали ? Аз питам защото искам да чуя и разбера нещо което не съм срещал. Примерно мога да кажа че съм се сблъсквал с уреди които имат проблем с температурните датчици, други които имат проблем ако останат без напрежение, трети които нямат датчик за налягане в ОИ, но досега не съм виждал перфекния уред - поне за мен - винаги има какво да се желае. Верно е че с последно време доста от моделите се модифицираха и подобриха.Цитат:
Споделяй, ще е интересно!Цитат:
babalugata, няма я базата за сравнение, защото всеки от Вас има впечатление от различни марки. Ще е интересно ти да споделиш с кои марки имаш опит и какви проблеми има при всяка от тях. На мен ми стана интересно например кой котел няма защита по минимално налягане в ОИ и може да работи без вода. Какво ли не се опитват да спестяват, за да постигнат ниска цена :081:Цитат:
Първоначално публикувано от babalugata
ViessmannЦитат:
Първоначално публикувано от Lazar
