Добре дошъл на И.Игнатов, сигурен съм че ще е полезен на форума с професионални мнения и съвети :ole :Drinks:
ББлагодаря за посрещането!Цитат:
Първоначално публикувано от Lazar
Професионалните мнения и съвети са налице... просто ще помагам с каквото мога!
Здравейте,четох доста за газовите котли,но колкото повече чета толкова по забатачено става.Имам нужда от съвет за следното:хол с кухня 29кв.м.-поставени 2бр.алуминиеви радиатора KLASS h500 с по 12 глидера,коридор 11кв.м.-5 глидера,спалня 12кв.м.-12 глидера,детска 10кв.м.-12 глидера,общо 53глидера ,баня-лира 1130/400.Разполагам с около 2800-3000лв.за котел който да има и БГВ.Ще бъда благодарен на всеки който ме насочи към каква марка котел да взема и колко киловата..Бяха ми казали за Дедитрих ,но нищо не ми говори.Благодаря предварително.
Здравейте на всички, поздравления за прекрасния форум. Тук човек може да открие много полезна информация за различни теми и проблеми :bravo Бих искала да споделя и моя проблем : искам да си прекарам гас в апартамент 100 кв , като за сега ще използвам предимно за топла вода и отопление на банята (защото ми казаха, че трябва да имам поне един радиатор или може и лира в банята), а по нататак и за отопление на целия апартамент. Направиха ни оферта за котел на VIESSMANN Vitodens 100w 26 kw комби. Не намерих много информация за този модел, така че ще са ми от полза всякакви мнения и съвети. Може би трябва да отбележа, че нямаме изолация и дограма (но се надявам в следващите няколко години и това да стане :rolleyes: ) , апартамента е на предпоследен етаж, а този под нас е неотопляем. Благодаря предварително на всички :)
Здравей rali _lv,Цитат:
Първоначално публикувано от rali _lv
ако не е тайна - коя е фирмата направила офертата (може и на лични)? За Ловеч ли става въпрос? Това, което са ти предложили е най-безумната идея, която съм виждал досега - кондензен котел с минимална мощност 11кВт да захранва 1 лира :yikes
Здравей Lazar, да за Ловеч става на въпрос , а за името на фирмата незнам и аз точно, защото не се занимавам лично аз с това, аз само ще плащам накрая :tongue: Ами първо ще е само за топла вода и за лирата, но после ще правим и парно. И затова ни предлагат толква мощен котел. Този котел ще ни върши ли работа да отопляваме жилището и да нямаме грижи за БГВ ?
Това е любимото на НЯКОИ от фирмите - да не се занимават с тях а накрая да се плати колкото кажат :) Освен да направят БГВ да минава през лирата и после в душа иначе ще е страшно неефективно с газов бойлер да се топли един радиатор. А ако не сте с подово навсякаде ще е почти безмислено да сте с кондензен. Добре правиш че пишеш тук да те ориентират преди да е станало късно.
То хубаво ще плащаш, ама да не плачеш :016:. Нямате нужда от котел с минимална мощност 11кВт, нямате нужда и от фирма, която иска да го пусне да работи само за една лира, пък било то и временно.
ivelin19, стига си чернил фирмите бре, ние да не работим без фирми :)? А черни овце има навсякъде.
Здравей rali_lv,Цитат:
Препоръчвам ти за сега да си вземеш ел. нагревател за лирата и да забравиш да я топлиш от котела. Кажи ми каква е мощността й, за да ти препоръчам нагревател. Като си направиш отоплителната инсталация ще го махнеш. Трябва да решиш каква инсталация ще правиш, ако е подово отопление или имаш място да слагаш повече глидери си вземи кондензационен котел. В противен случай - обикновен. Не взимай котел с мощност по-голяма от 24 kW. Търси и котел с по-ниска минимална мощност - например 6 kW за обикновен. Като си избереш котела, докато направиш инсталацията, го постави в режим "Лято" и така ще имаш само топла вода.
rali _lv
Подвели са те яко, ако наистина са ти предложили котел работещ с 1 лира.
Единственото сериозно решение е да ти се изгради отоплителна инсталация за целия апартамент+ БГВ.
Така и така основната инвестиция е в котела, ще доплатиш още малко но цялата инсталация ще бъде изградена наведнъж и то коректно.
Колегите искат да ти кажат че е невъзможно котел 30 кВт да работи с една лира макар и временно.
По добре до пускането на инсталацията да караш на ел.бойлер и ел.печка в банята( аз и сега съм с ел.печка в банята ,а съм на газ от 2009 г.!!)
Ами няма как да направя цялата инсталация, защото сега ще правим банята и просто парите няма да стигнат за всичко :sad: Но пък искаме да пуснем сега котела, за да ползваме за БГВ , а не сега да си купувам ел. бойлер и после пък да го махам. А за лирата - от Овергас са казали, че трябва да има поне едно отплително тяло, където да циркулира водата, като котела ще е двуконтурен. Затова се спяхме на лира, така и така ще правим банята.
А от фирмата, която ще ни слага котела, ни предложиха и друг модел: VIESSMANN Vitopent 100w 24,8 kw . Какво ще кажете за него ?
Това, което са Ви казали от Овергаз, е че за да Ви пуснат газ трябва да има поне един газов уред. Като си сложите котела, Вие ще имате газов уред, но го пуснете да работи само за БГВ, а не и за отопление на лирата - това последното е глупост. Колкото до втория котел - не, не е подходящ, но това е мое мнение, може да не го взимате предвид.
Този сезон се престрашихме и инвестирахме в газово отопление на апартамента. След като излязоха първите сметки (от февруари насам) ми е интересно какво е мнението на хората с повече опит в областта за резултатите от изпълнението. Ще опитам да дам техническите характиристики на системата, дано се разбере за какво става дума:
- котел обикновен, двуконтурен BOSCH GAZ 3000W ZW 18-2 DH AE23
- радиатори панелни, разпределени по следния начин:
1. Дневна около 35 квадрата, в която има общо 3 радиатора 600х500, 900х800 и 600х1800
2. Детска около 12 квадрата , в нея има един радиатор - 600х1400
3. Баня - лира 700w
4. Спалня (мансардна 185см височина) - 2 радиатора 600х700.
Общата мощност на радиаторите е около 12 киловата при 80 градуса температура на водата.
Апартаментът е на 2 етажа с вътрешна стълба, която добавя малко обем, но пък спалнята горе е с височина само 1.80м. Изложението е южно, дървена стъклопакетна дограма, външна изолация. Обичаме да ни е топло и поддържаме около 22 градуса температура. За февруари (първият цял месец) платихме 280 лв. В началото на март си купихме програматор, в който вече твърдо заложихме температури между 19 и 22 градуса през различни периоди от денонощието (до тогава ние изпълнявахме "програмирането" посредством температурата на водата :) ). За март сметката беше 260 лв.
Държим заданието за изходяща вода на самия котел на 56-58 градуса, а програматорът е с on/off регулиране с хистерезиси -0.2 / +0.2 градуса ( включва, когато температурата падне с 0.2 градуса под заданието и изключва когато загрее до 0.2 градуса над заданието). Около 1/4 от денонощието заданието е 19 градуса, а през останалите 3/4 е от 21.5 до 22.5 градуса.
Като цяло удобството е огромно и наистина този начин на отопление е едно ниво над другите. Въпросът ми е сметки от този порядък нормални ли са за такова жилище (общо около 75 квадрата) ?
Благодаря :)
Интересно как ги сметна тези мощности - около 9-10кВт ти е инсталацията при 80*С, което е нормално за това жилище. Е, как е - доволен ли си?
За мощностите грешката е моя - по-скоро е 11-12 сумарно на радиаторите, но както и ти си казал е съвсем ОК за жилището (може да го стопля супер много дори и когато бяха големите застудявания).
Добавих малко неща горе (без да искам бях постнал преди да допиша всичко).
