Какво ще отопляваш с тоя хипопотам? Семеен хотел или кръчма с 300 места?
Недей да правиш обобщение от един случай (изолиран може би).Цитат:
Първоначално публикувано от justify
При друга голяма част от сондажи или директно забити тръби - колкото повече работят и се ползват, то толкова по-голям дебит става.
Казвам го от абсолютно пряк опит с едно село - там бацкаш тръба цол и половина до осем метра, баеш(*) малко и водата излиза. И с времето колкото повече помпиш толкова по-добре с дебита.
(*)За баенето и чалъмчетата съм готов да разкажа в отделна тема ако някой го интересува. Тук само ще спомена, че когато за пръв път се занимавах с това преди три години и "извадих" вода, кефа беше неописуем, все едно съм се качил на Еверест.
Би трябвало да стане, но вече съм вложил пари в котел и газова инсталация. Една добра термопомпа въздух-вода ще иска нова, не малка инвестиция. А и ел.инсталацията ми е на няколко различни нива (във времето и качеството) изпълнена (къщата ми не е нова), което ме притеснява за мощна термопомпа. Мисля ги и тези варианти. Вода-вода инвестицията в близко бъдеще ми е непосилна след пълен ремонт на покрива миналата година.Цитат:
Освен Геоток има ли и други по-сериозни фирми занимаващи се с термопомпи.
Кажи го на колежката....Цитат:
Първоначално публикувано от MitkoS
Не правя обобщения, а соча негативни страни и недостатъци на едната в сравнение с другата.
Дебита не е гаранция че ще смуче още 10-20 години.
Термопомпата въздух-вода иска като профилактика да й удариш една водоструйка-това човек може и са да го направи-всичко ти е пред очите.
За теропопата вода -вода трябват инструменти за профилактика.
На колко години си???
Защо не мреместите дискусията в раздела за термопомпи? Там ще са по-полезни. Да преместя ли мненията?
Много скоро тук ще стане горещо. Започва отоплителния сезон.
Ще се пооживи малко форума...
Да, за съжаление сезонът започна. Котелът започна вече да гори банкноти...
И ние днес запалихме котела...
А като запалите котлетата изключвате ли ги...в смисъл аз тези дни го изключвам вечер като легна и през деня е изключено,само вечер като се прибера от работа го включвам да обърне въздуха-това правилно ли е?
Здравей felipe, не съм специалист, но от прочетеното във форума и от фирмата дето ми сложи котела знам, че не се спира, ако под спира се разбира да ги изключиш тотално, иначе само от програматора си го командвам моя. Н е знам дали съм ти полезен изобщо.
Искам да помоля за съвет относно модел стаен термостат за газов котел OERTLI GMR 1024. Благодаря предварително !
напълно нов съм във форума. Купих двуконтурен De Dietrich ZENA MS 24 MI от Рувекс. Инсталираха го и вече работи. отоплявам следните стая: Баня с лира, хол с кухня около 28 кв. с два радиатор единия с 14 другия с 10 глидера, две спални по 17 квадрата едната с 14 другата с 10 глидера. Апартамента е в нова сграда с изолация, хубава дограма отоплява се отстрани от комшии и отгоре, отдолу не се живее.
Каква е според вас температурата на която трябва да работи котела и какъв разход да очаква. И как е по изготдно относно топлата вода - на газ или на електрическия бойлер?
Благодаря
Здравей fabio_26. Не казваш какви са радиаторите ( марка и височина) и не мога да предположа нищо но ти сам можеш да си сметнеш мощтноста която отдават (сега май ги пишат по-често при делта те 50). После прочети всичко което е казал Лазар и няма да направиш грешка.Дано не съм прав но ако радиаторите ти са H 500 дори с термостат ( или програматор) възможно е котела пак да се тормози. Не съм се обаждал скоро защото допуснах голяма грешка да се направя на модерен и на водопровод използвах корда локтайд 55. Голяма глупост .След осем месеца след спиране и пускане на водата в градския водопровод просълзиха две връзки та пренавивах с "класиката" кълчища с паста.Споделям опита си не правете моята грешка.
Здравей donicety, значи имам два радиатора с 14 глидера на H350, 10 глидера на H500 и 10 глидера на H350. марката мисля че бепе Kaldo италиянски.
нямам нито термостат нито програматор
