Kак да намалим сметките за парно до 8 пъти
  Ако сте гледали по телевизията за човека който намалил на входа сметките за парно с някаква термо помпа стар климатик .
Нека ако някой може да разясни.
Немога да го намеря но мисля че беше снощи по нова тв в календар
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1311842927[/time]_________________________________________________
Намерих го
 http://play.novatv.bg/play/251034/
на 28 минута
     Re:Kак да намалим сметките за парно до 8 пъти
  Мисля че намаление на сметките за отопление осем пъти е малко нереалистично или по-скоро теоретично. Напратика намалението е между 3 и 6 пъти, като има много условия за да се постигнат високи нива на спестяване.
Възможно е да се постигне голямо намаление, но то идва по-скоро от факта, че в един момент в цялата сграда се използва отопление, а не само в част от апартаментите и тогава тези които са плащали за отопление и на съседните апартаменти заради загубите към тях могат да стигнат до големи спестявания.
Използване на термопомпи в целия блок е малко трудна задача, защото е необходимо всички да са съгласни, нещо което в България трудно се постига основно защото някой апартаменти не се използват от техните собственици и те не са склонни да инвестират. От друга страна жилищни блокове в които хората са задружни могат наистина да постигнат сериозно намаление на сметките си за отопление, ако инвестират в термопомпа за отопление и топла вода.
Разбира се необходимо е също някой да извършва и топлинно счетоводство.
  @dkolov,
Човека пита эа принципа на работа на системата, а не эа общи прикаэки. Не раэводнявай темата!
  Ами ако става върпос за принципа трябва да се има впредвид че описаните по-долу неща могат да се извършат единствено от специалист с подходящата квалификация. Всякакви опити да се направи това от неспецилист могат да доведат до сериозни наранявания.
Иначе принципа е следния: Намира се външно тяло на климатик с подходяща мощност в идеалния случай инверторен, пластинчат топлообменник фреон- вода, водна помпа и буферен съд с колкото се може повече вместимост. Разбира се необходим е и разширителен съд и електронно управление.
След това се изгражда воден кръг задвижван от циркулационната помпа, като на пътя е поставен пластинчатия топлобменник, т.е. водния кръг преминава през водната част на пластинчатия топлообменник. Свързва се също и климатика с пластинчатя топлообменник. Поставят се сензори, които да измерват температурата на циркулиращата вода и готово.
Във буферния съд също трябва да има топлообменник, през който преминава цикулационната вода и с негова помощ се загрява буферната вода, която ще се използва за отопление или пък за къпане.
Снимката е на нещо подобно, само че мощността няма да стигне за цял блок и трябва по-голяма инсталация и го няма буферния съд, защото системата е малка и затоплената вода преминава направо през радиатори. При по-голяма и неравномерно консумирана мощност е необходим и някакъв буфер.
 http://img832.imageshack.us/img832/9062/termopompa.jpg
  Плюса от това че се отоплява цялата сграда наистина може да е огромен, сложете вече евтините дограми и масово слаганата топлоизолация.
Подобно видео излиза горе долу всяка година по новините - все във Варна може да е един и същ човека който ги прави?
А схемата не е сложна и се прави главно от непрофесионалисти. :) което е странно за мен, защото професионалистите не могат да предложат нормално оразмерена система - просто май няма на пазара достатъчно голяма машина като за цял блок.
май не ползват вода-вода преобразувател. а не фреон вода. и трябва да имаме тец :)
Ето видеото без останалите шитове от снощи https://www.youtube.com/watch?v=1KKXaCCFoPE#
фейса на човека
 http://bg-bg.facebook.com/people/Sve...805133?sk=wall
  Напротив има си големи машини и се наричат чилърни климатици. Там може да се достигне и до мегавати топлинна мощност ако има нужда, но това си е голяма инвестиция и може би заради това понякога се слобяват термопомпи с подръчни материали.
От друга страна, ако ще се прави отопление на цял блок в който обикновенно има променливи топлинни товари е много по-добре да се използват климатици VRF, защото в този случай спестяването е доста по-голямо. Разбира се трябва да се има впредвид, че когато се използва вода за топлоносител комфорта е най-голям но именно заради това всеки един проект е добре да се изпълни от професионалист като се започне от проектирането и се стигне до реализацията.
Това което ми е интересно на мен как хората, които използват термопомпи за отопление на цял блок правят дялово разпределение на енергията. В края на краищата някой ползва повече топла вода друг по-малко. При климатици VRF е възможно автоматично и електронно да се прави дялово разпределение на потребяваната енергия, но ако се използва най-обикновенно външно тяло на климатик май това е невъзможно.
Все пак ако хората се разбират помежду си при условие че сметките са ниски нищо чудно това да не е от значение.
     3 Прикачен файл(ове)
  да но човека е построил система за "няколко стотин лева" а чилър и врв няма за толкова нали?
интересни са последните няколко кадъра от материала :
топлообменика и сметки и призив от таблото на блока :)
и още едно видео с повечко обяснения : https://www.youtube.com/watch?v=gkmiV940bJM#ws
  Аха използва енергията в стаите за да позагрее водата от водопровода до стайна температура, а след това дозагряване със термопомпа. Доста хитър начин, защото така пестиш около 10 киловата на кубик пък не използваш климатик за охлаждане. Не знам какво става, ако всички се юрнат да се къпят и водата в радиаторите стане с температура на тази от водопровода. Нищо чудно да тръгне малко конденз от тях. Все пак явно се използват уреди за дялово разпределние на енергия останали от времето, когато се е използвала топлофикация.
Иначе няма как системата да струва няколкостотин лева, защото само пластинчат топлообменник, циркулационна помпа и разшителен съд, водопроводни тръби общо струват над 1000 лева., да не говорим че за 20 апартамента е необходимо доста мощно външно тяло. Предполагам че е инвестирал собствени пари. Например имал си е самото външно тяло и не го слага в сметките.
Трябва да ви кажа, че ако този подход се приложи масово това със сигурност ще обезмисли използването на климатик само за охлаждане.
  ... топлата вода на ниска цена. На покрива на блока монтирал четири слънчеви колектора, а в мазето – два бойлера и две термопомпи от преработени климатици – по 24 kW и по 60 kW.
Водата първо се подгрява от колекторите, след това – от климатиците и най-накрая, ако е необходимо – от топлофикацията. Така в зависимост от сезона Петков и съседите му от другите 20 апартамента във входа плащат между 1,85 и 3,85 лева за кубик, вместо от 6 до 10 лева. Заедно със сметките за отопление през зимата – средно по 25 лева на стая, икономиите им са около 50%. ...
това е от миналата година : http://novinar.bg/news/da-otkriesh-t...xODs0Mg==.html
има и от предишни години по малко по малко инфо.
				Първоначално публикувано от estqwerty
    Да, но всичко това вече не струва "няколко стотин лева", да не говорим че най-вероятно не е включил и собствения си труд. Външни тела на такива климатици са с доста високи цени и не става въпрос за няколкостотин лева.
Въпреки че може да ме обвинят че разводнявам темата мисля че е по-добре да се знае, че истинска термпомпа има по-високи цени, тъй-като хората които не са запознати влизат четат и след това очакват да получат голяма термопомпа за няколкостотин лева.
В този случай повечето фирми изглеждат като спекуланти след като съобщят какви са реалните цени на нови термопомпи и след това човек може лесно да бъде подведен от некоректни фирми при които не е ясно какво се получава въпреки ниските цени.
  Само си чешете езиците май - никъде не се говори за термопомпа, човека е сложил само един топлообменник за 200лв, с който подгрява водата от водопровода с 9 градуса - от 12 на 21, като използва топлината от стаите.
				Първоначално публикувано от Lazar
    Да и аз се чудя какви фантазии се развихриха...
И никак не ме блазни мисълта от студения кран непрекъснато да тече блудкава течност с температура на изстинала чорба.
  човека ще излезе или хитрец или гений.
пише че има две тела външни и ги има киловатите, два буфера с неизвестен литраж - предполагам един за топлата и един за студената вода, топлообменика за 200 лева и две водни помпи.
но всяка година го дават по тв как тегли по една майна на чиновниците - дори и само за това Евала. :)
				Първоначално публикувано от Lupus
    И ти реши да сложиш...черешката... :god
 Боже, колко мъка има по тоя свят, Боже!
