Отопление на 500м2 стъклена оранжерия
  Оранжерията е 500м2 -> 1500м3. Вътре трябва да е 15 до 18гр. В момента има парно с 2 цола тръби и два котела - единия на природен газ другия на въглища. Газовия е с мощност 150кВ и гори по 15м3/час газ. Другия не го знам с каква мощност е, но му трябва един вагон от БДЖ въглища на сезон. Дали има начин за по ефикасно отопление? С конвектори, захранвани от газовия котел, може би?! Климатици? Или нещо друго...ако някой има идея да я сподели. :help
Региона е Пазарджик.
     Re:Отопление на 500м2 стъклена оранжерия
				Първоначално публикувано от tokata
    То е добре да кажеш колко струва за един сезон отоплението на оранжерията, за се прецени дали за част от цента на отоплението може да се закупи някаква система, евентуално дали и каква ще е икономията и има ли смисъл да се закупува изобщо нещо.
 Иначе ако имаш € - да ти предложа генератор на Браун газ
 1.  история
2. немски
3. китайски
през следващите 15 години, това ще измести и изхвърли от пазара газови котлета, пелетни и всякакви други котлета, а за зимата ще конкурира климатици и термопомпи за отопление.
 Излизам.Чао.
  Бюджета е таван 10к. Иначе, ако има начин да се използва един от двата котела по-рационално ще е най-добре. Не очаквам някакво драстично намаляне на разхода, а реално, до колкото е възможно.
  Наскоро ми искаха оферта за монтаж на котел 6МВт (мегавата) за отопление на оранжерия. Отоплителната система представлявала нещо като подово отопление - тръби, които са заровени в почвата. Стана ми интересно, но се отказах - може би заради многото неизвестности. Но може би това е разковничето срещу големите топлозагуби - подово отопление. Но - да кажат агрономите това как се отразява на рзстенията.
				Първоначално публикувано от Lazar
    Не съм агроном, но мисля, че това със заряването на тръбите е пълна глупост, защото:
1.Зимата почвата винагие по-топла от околния въздух.
2.Растенията-зеленчуци или други се нуждаят от отопление на частта им над земята.То затова има растения които са си корени и растат през зимата без проблем под земята, но другите растения на които основната им част е над почвата не могат да виреят зимата.
3.У нас на стария апартамент имах цветя, включително палми-драцена, нолина, имах храсти и дръвччета-бенджамини(три вида) и бях с подово,Всичките ми растения които бяха поставени над отопляем под боледуваха, защото като сипеш вода отгоре, а птдолу ги грее се поучава едн запарена влажна почва от която започват да гният и  изгниват корените на растенията.Това отопление на растенията отдолу го давам за максимум 45 дни, след това корените започват да гният и растението ако не се премести на място с неотопляем под и при нормална темпертура 16-23 градуса умира.
				Първоначално публикувано от justify
 1.
история
немски
3.
китайски
 Излизам.Чао.
    За какви пари ще произведеш брауновия газ, че да изкараш ефективност след като го изгориш?
Аман от енергийни шарлатани. Продавачи на дискове с клипчета за 20 лева.
				Първоначално публикувано от zz_stefanov
     Аз с такъв бизнес не се занимавам, не ми пука кой печели, колко печели и т.н. .Линковете са за да прочете и се осведоми.
Не съм употребявал лични нападки към никого!
 И не съм му предлагал системата, а идеята.Това е написало момчето-  Цитат:
			"...ако някой има идея да я сподели."
   Така или иначе не си струваш усилията дори да получиш отговор.
Ако си сигурен, че съм "енергиен шарлатанин.Продавач с клипче за по 20 лева" напиши си имената и адреса, ще "ти дам възможност" да защитиш твоята оценка за мен в съда. Пък нека съда каже дали "шарлатанин" е обида...
  Като не си продавач на клипчета, защо заблуждаваш човека:
Как ли ще повлияе на имиджа пък на твоя бизнес, ако ти си напишеш имената и са обвързани с горните твърдение и с цялата шарлатанщина около свободната енергия? :)
 Като не си продавач на клипчета, защо заблуждаваш човека:.
    Аз нямам бизнес.Никакъв.Пиши имената и адреса, ако не ти, то модераторите, администратор или който и да е друг ще ги дадат.Съдът ще ги изиска-разходите ще са за теб.Без значением дали по IP адрес или ако си се регистрирал с истинските имена във форума.Все ще се намерят.
  почвата ще го играе акумулатор а и ще загрява слоя въздух нагоре а и го продават защо да не работи?
  Ами то сигурно работи - всичко е внесено отвън - явно някъде го има работещо, но не знам никакви параметри
  tokata, ти в момента твоята оранжерия я отопляваш с възможно най евтините горива и приемаме, че твоите котли са максимално ефективни. Изключвам климатиците, защото не вярвам, че инвестицията в такива размери ще е финансово оправдана. Предполагам ползвате оранжерията за да предлагате изпреварващо вашата продукция на пазара, а не да се произвежда в най студеното през февруари. За по добра ефективност ще може да се търси май само чрез намаляваме на загубите на топлина. Това обаче при тая конструкция също ще е скъпо. Нали трябва все пак да излезе сметката на плюс
При всички случаи през следващите, ако ще и 30 години, няма да стане ефективно да го отопляваш с водород. :)
justify, провери си внимателно какво съм написал и към кого, както и кой как съм нарекъл. После размисли ти към кои се причисляваш. Щото аз пак ще го повторя - аман от енергийни шарлатани :)
  Аз също мисля, че това с водорода е малко крива работа, защото ти трябва електролиза, която не е 100% ефективна за получаване на водорот, а след това горенето също не е 100% ефективно. Има други техники за получаване на евтин водорот, но за съжаление те изискват широкомащабни инвестиции.
Иначе според мен най-евтиното отопление в случая е ако се намери наблизо геотермален извор. В южна България има много места с такива дадености. Иначе с добавянето на климатик ще се постигне някакво спестяване, защото дори на три да разделиш дневната тарифа би трябвало да имаш по 6-7 стотинки на киловат, докато на природен газ би трябвало да е повече от 10, но климатик със мощност 150 киловата изобщо не струва 10 бона. Нощната тарифа е още по евтина.
Една друга идея е ако може да намериш на близо отпадъчна топлинна енергия, например от някой близък завод или предприятие. За съжаление отпадъчна топлинна енергия в България също има много, но тя е далеч от местата от които има нужда.
  дори и извор не ти трябва - самата земя държи доста константна температура.
не е кладенец и не се занимаваш с разни пречещи бг институции.
копаш дупка пускат ти тръбите и се бетонира после, дупки се правят колкото ти трябват и после термопомпичката и гас.
ако решиш имам телефон за бг.
ето видео как се прави посред град - в заден двор на блок :
и пак румънците са по-напред от нас - видеото е от румънския клон на рехауците. до колкото знам има и в бг направена система и може да се отиде да се види.
ето и бг къщата но няма техническо инфо : http://www.bignatov.com/html_pages/Large_Home_Tree.htm
за 260м2 са сложили 6 сонди по 100 метра.
 https://www.youtube.com/watch?v=ShIz7WNLiiQ#
