Отговор: Газов котел Bosch Gaz 7000W - Настройки
Здравейте! Бихте ли ми казали дали има възможност да се изключи необходимостта от инспекция? На стайния термостат ми се губи външната температура при необхмост от инспекция. И аз искам да се инспектира ежегодно но е трудно като някой трябва да пътува 100 км за да го свърши!
Съжаляваш сервиза или..? Той всеки ден изминава стотици километри, ще намери време:). Да, сега е натоварен сезон, но инспекцията може да се измести в по-подходящ сезон.
след като уравновесих налягането в радиаторите, наблюдавам следното поведение на котела/регулатора/:
При зададена максимална температура на водата 55 градуса, котела запалва стига 46, подържа я около 3-4 минути и изключва. Това се повтаря доката догони 0,5 -1/например от 23 до 24/ градуса на стайната температура.
Препоръчвам ти да спреш с интервенциите. Регулаторът има функция самообучение и с намесите си само го объркваш
Да го оставя, временно да се самообучи или да въ рна старото положение?
Да попитам , когато се балансира системата със секретните кранове на радиаторите- то крановете на входящата тръба винаги ли си седят в максимално отворено положение?
Гледам, че за хидравличен баланс на системата говорите...
Да попитам само:
При мен е колекторна система с 6 расиатора и една лира в банята. Радиаторите са почти еднакво отдалечени от колектора, но лирата в банята е само на 1 м от колектора. Необходимо ли е в този случай да се притвори секретния вентил на лирата?
Благодаря предврително!
Ами да, тя лирата бездрго има по-малко съпротивление пт радиаторите
Благодаря, Лазаре! Значи, затварям секретния на лирата до край и развивам 1 или 1 1/2 оборота. Нали?
Това което аз съм чувал от монтажници е, че дори и на най-отдалечения радиатор секретния вентила не трябва да е отворен на сто процента. От напълно отворен трябва да се врътне поне на половин оборот за да не се прецаква уплътнението. Не знам до колко е вярно това, а просто споделям какво съм чул.
Здравейте! Взех си Бош конденз 7000и, двуконтурен. В началото пуснах системата само на температура на водата, след което си сложих термостат Саилас. Системата ми е изградена по следния начин: от котела с тръба 1 цол излизам, като самата тръба е разделена на два клона.
На първия клон има колектор с един панелен радиатор от 140см, в спялнята, която е 13-14 м2, един воден конвектор Термолукс от 145 см. във всекидневната която е около 26-28м2 и самоделен конвектор от климатик 18, който се включва много рядко в хол 30м2.
На втория клон е закачена тръба ф20 около 13метра, която води към втори колектор на който са закачени два радиатора по 200см. и една лира. Радиаторите са също панелни, като преди бяха по 140см, но добавих към тях още по един панелен от 60см. и са в стаите на децата, които са по 15-16м2. Тръбата която отива към втория колектор минава през антрето, което е около 18м2 и по този начин се затопля, а и вратата на всекидневната се държи винаги отворена. Стаите са ми с изолация, само на тавана и съм с ПВЦ дограма, над моя етаж е тавански етаж пригоден за живеене, но не се обитава.
Термостата съм го настроил от 06:00 ч до 23:00 ч на 21оС, от 23:00ч до 06:00ч на 18оС, като хистерезиса е настроен на 0,5 градуса. Поддържам температура на водата от 65оС на водата, а на БГВ 42оС. Дано съм обяснил добре. Проблема ми е в разхода. В началото не знам дали от външната температура или от друго, но на ден харчих около 5-6 кубика газ. Дойдоха от бош техници и настроиха котела. След тях температурите паднаха и котела почна да харчи около 9-10 кубика на ден. Живея в гр. Петрич и температурите не са чак толкова ниски варират от 5 до 12-13оС. Нормално ли е това или да извикам техниците. До колкото можах да разбера от тях ограничиха котела на мощност от 22 кв, направили са някакви настройки на димоотвода и други.
