Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 89
Like Tree3Одобрявам
Газов котел Bosch Gaz 7000W - Настройки
    Aug 2011
    Здравейте, от 3 месеца на стената ми "виси" един такъв котел...чакаше газ! Е, до ден- два ще има. Отварям темата за мнения, предложения, идеи, напътствия...ще работи с FR 100 и със сигурност няма да го оставя със заводските му настройки, така че започвайте със съветите...
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re:Газов котел Bosch Gaz 7000W - Настройки
    Регулаторът ти ще върши всичко, само трябва да си направиш баланса на системата, за който стана дума в голямата тема. Ограничете максималната мощност на котела и направете дневните програми по часове, това е.
    Aug 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Къде точно е писано за баланса? Не го намирам.Разбирам, че трябва освен с терморегулатора да регулирам дебита и с този без врътка..??Така ли е? И още нещо..до колко може да се намалява макс. Т, та да не влияе на топлата вода?
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Ето ТУК бях писал за този баланс и не ми се пишеше наново и в тази тема. Колкото до БГВ - не се притеснявай температурите са задават отделно, това са отделни кръгове и нямат нищо общо.
    Aug 2011
    Това го четох, но не мога да го схвана. Нали затова ни е термо главата на радиатора. Като достигне желана Т, да спре притока на вода. Дай ако обичаш, малко по-обстойно обяснение.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Добре - представи си система от 4 радиатора по 1,6 кВт = 6,4 кВт и да речем твоя котел с мин мощност 6кВт. Когато са включени всичките радиатори - системата е в равновесие, защото котелът може сам да си намали мощността до 6,4, а дори и до 6кВт, така че всиичката произведена топлина отива в радиаторите и се отдава в помещенията. Ако обаче в едната или двете стаи термоглавите изключат радиаторите, то мощността на системата остава съответно 4,8 или 3,2кВт. Котелът обаче не може да си намали мощността под 6кВт, затова прегрява и изключва. Но понеже стайния термостат не е изключил, котелът пак пали и след малко пак изключва и така без край. Това става когато , когато мощността на системата е съизмерима с мин. мощност на котела. Ако системата е 15кВт, а мин. мощност е 6кВт - можеш да изключваш спокойно 2-3 радиатора без проблем, но при малка система е добре всички радиатори да работят - още Хан Кубрат го е завещал този принцип
    Aug 2011
    Добре казано!При мен системата определено не е малка..а има ли някаква система (принцип) за притваряне на кранчетата без врътка или е на метода на пробите и грешките?
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Сваляш капачето на крана на най-близкия до котела радиатор, завиваш секретния кран до край и после развиваш 1 оборот. На по-отдалечените отпускаш по половин оборот и така до последния. Ако системата и е колекторна и радиаторите ти са правилно подбрани почти няма нужда от такъв баланс - само ако се забележи нужда. При попътна система е задължително да се направи. И накрая пак минаваш на принципа проба/грешка
    Aug 2011
    Мерси, Лазаре! От снощи съм на газ!!!!Поиграх си с котлето, но стана късно и оставих за днес да продължа...първо да кажа за разхода, макар че е супер рано за равносметка. От 20:00 часа до 08:00 тази сутрин 4м3, за 120м2 апартамент. Т от 18 до 23 в различните стаи. Няколко неща не ми харесват на първо четене-има моменти в който котела работи, загрява тръбите много около самото котле и след малко изключва явно от прегряване.Друг път пък работи 40 мин. без да спре.Освен това налягането се вдига от 1.5 до 2 бара. Не знам дали е нормално..Един от радиаторите ми постоянно "църцори" и то не слабо. Обезвъздушавам го от пробката, но си тече вода и не се оправя..та това са ми дертовете за сега. Днес чакам пак техника и мисля, че ще решим това което ме притеснява..
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Честито! Бели са ти кахърите
    Aug 2011
    Наистина се оказаха бели кахърите ми. Оказа се, че има много въздух в два от радиаторите. Техниците го изгониха с леки поклащания (нагоре-надолу) и сега котела работи просто перфектно.Т почти не се променя, а самият котел не се изключва докато не достигне зададената Т. Т се поддържа в различните стаи от 19 до 23Г. Т на водата е 47-49С, когато е близко до зададената. Това малко ме двоуми дали да не я вдигна, но сутринта понеже трябваше да наваксва 3 градуса достигна 63С. Все пак има ли смисъл да я покача малко? В момента терморегулатора на котлето е оставено на 4....забравих да кажа, че намалихме макс. Р на 15кв. За сега е топло навън и не знам как ще се държи при -15С, но ще му дойде времето...
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Koe да вдигнеш - температурата на водата в отоплителната система ли? Това не е твоя грижа - потенциометъра на котела го даваш на последното деление преди да щракне - почти на макс - регулаторът FR100 си знае работата. И аз днес отивам да настройвам едно такова котле с такъв регулатор
    Aug 2011
    Не се бъзикаш???!!!Ами като падне до -20С, тогава трябва да премина през щракането ли?Освен това няма ли да скочи разхода? От вчера 18:00 до тази сутрин 08:00 имам точно 2.5м3 газ, като до 22:00 поддържах 19-23С, а от 22:00-06:30 17С-20С.После от 06:30-08:00 20С...
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    С кое да се бъзикам бе човек? Това е модулиращ стаен термостат с големи възмоности, който сам си пеценява с каква мощност и сътветно температура да работи, за да поддържа зададената стайна температура без да гаси котела (по възмоност).Ти сам ще се убедиш като захладнее времето как постепенно ще се вдига температурата в системата, ама до 80* няма да стигне. Все пак това зависи от много неща - топлозагубите на помещението, инсталираната радиаторна мощност, режима на ползване и т.н. Прочети повечко ръководството на регулатора, задай си желани температури, часови пояси и ще се убедиш, че никаква намеса от твоя страна не е необходима. Първо ще му се кефиш колко умна машинака е, после ще забравиш изобщо за него през целия отоплителен сезон
    Aug 2011
    Ами аз вече му се кефя!!!Направил съм си часови пояси и си ги спазва стриктно..довечера ще му вдигна и градусите.Ще пиша за разликата..забравих да кажа, че снощи радиаторите бяха еднакво затоплени, но не много топли.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323882046[/time]_________________________________________________
    Вдигнах Т на 6, точно преди да щракне..Т на водата в системата се вдигна до 75 и така работи вече 30-35 минути. Т в стаята с терморегулатора е с 2 по-малко от зададената..радиаторите са мноого топли...
  1. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  2. Мнения за разход на Bosch gaz 7000w
    От rusco във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 12-01-15, 11:23
  3. Проблеми с газов котел ДЕУ
    От rigre във форум Отопление
    Отговори: 12
    Последно: 28-11-14, 07:08
  4. Газов или електрически котел?
    От Vassilev във форум Отопление
    Последно: 14-12-11, 19:03
  5. Газов котел с буферен съд
    От ivelin19 във форум Отопление
    Последно: 11-11-11, 04:13
