мога ли да си направя локално парно ?
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Привет.
    В апартамента има радиатори във всяка стая, в едната има три + вертикалните в баня и тоалетна .
    В началото е сложена тапа и няма общо с тръбите на топлофикация. Доколкото ми е известно мога да направя локално
    парно, само трябва да нагрявам по някакъв начин водата нали така ?
    Чувал съм, че имало някакво решение, в което се ползва бойлер със серпентина и една помпа върти водата през него
    към всички радиатори. В смисъл бойлера нагрява водата, тази помпа я върти по всички тръби и после пак се връща в бойлера
    по този начин нямало много загуби. Има ли такова нещо, какво е нужно за да се направи и някакъв диапазон на цени за монтаж имате
    ли на представа ?
    Поздрави !
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re:мога ли да си направя локално парно ?
    Можеш, но не си струва с този източник на топлина. Само помпата струва 130лв - колкото 2 маслени радоиатора
  4. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    а освен помпа какво ми трябва още ?
    Под наем съм, но искам да навия собствениците да инвестират в парно.
    Aug 2011
    Най-безпроблемното и евтино решение е на всеки радиатор да се сложи нагревател и да се напълни 3/4 с вода/масло/.Ако инсталациятя е тип Тихелман/с вертикална разводка/ къртенето е неизбежно и свързано със сериозни разходи.Продават се такива нагреватели с термостат специално за радиатори.
  6. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66
    Най-безпроблемното и евтино решение е на всеки радиатор да се сложи нагревател и да се напълни 3/4 с вода/масло/....
    може ли линк за пример ?
    Но все пак какви са ми вариантите за евтино парно ?
    Нещо под 1000 лв. има ли ?
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Колко стаи искаш да отопляваш?
  9. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Зависи, ап. е около 160 м2 - хол ~70m2 в хола има три радиатора не помня с по колко ребра
    , две спални ~20-25м2, баня и тоалетна. Основно хола ще грея, в другите стаи има климатици, пускат се само вечер
    и се справят
    Aug 2011
    Ако има изолация за хола ще ти трябват 2х2kW + 1.5kW,за мокрите по 600w макс. и повече не защото няма да ти издържи инсталацията.Търси с гугъл защото цените са от 50 до 200лв. за брой в зависимост от производителя.
  11. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    явно става въпрос за нещо подобно
    http://www.pestimenergia.bg/shop/pro...radiatori.html
    http://www.darkon-heaters.com/BGrad.htm
    Това доколкото разбирам, се отваря радиатора и се слага нагревател в него нали така ?
    Много разправия няма кой да се навие за малко пари да го прави......
    Да се върнем на цялостното решение в бойлера и помпата
    До 200лв. за инсталация за локално парно с бойлера ли, че не разбрах ?
    Aug 2011
    За тия нагреватели става въпрос - Даркон са български ,а другите Ноирот-Франция. Разправията по монтажа е много по-малка/евтина/ отколкото да се прави нова инсталация.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325847734[/time]_________________________________________________
    От 50 до 200лв. е един нагревател.
  13. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    като изключим нагревателите... вариант да си направя евтино парно ?
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    извинявам се ,
    но трябва да си ЛУД за да искаш да си направиш парно на ток.
    дали ще е с бойлера или с тези реотани за радиатори е все едно и също.
    ще го ползваш 1 сезон или един месец докато не дойде първата сметка.
    единственият смислен начин да се топлиш на ток е термопомпа.
    ако ще правиш парно - правиш го като хората : котел, помпи, термостати, буфер и някой който да знае как да ти го направи , това е най важното.
    няма значение кой вариант ще избереш - най-евтино излиза да намалиш термо загубите.
    изолацика на тавана и поне на външните стени, нови стъклопакети с поне едно ниско енергино стъкло , уплатнители или силикон на фугите ... това е най евтиното.
    сори за оффа ама това с тези радиатори наистина ме разстрои.
    Aug 2011
    Човeкa e под нaeм и нaдaли щe рeши дa купувa aпaртaмeнтa с тия инвeстиции.Зa отоплeниe с ток толковa,другия вaриaнт e инвeртор 18-кa и студeн г.з в бaнятa
    Jan 2009
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    извинявам се ,
    +1 Другото е клима и да е прибереш после. Това с нагревателите го забрави. За сезон от сметки ще платиш климата.
  18. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    И аз имах някаква подобна идея, но само за тоалет-банята ми в много студена къща. По някое време тя ще се ремонтира из основи и тогава ще бъде поставен и ТП-ен бойлер. Идеята ми е да взема вода от него, която да циркулира в няколко ей такива джаджи https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg529585 . И така зимъс няма да ми мръзне задника. Обаче сигурно ще се налага двете води - циркулационната и питейната в бойлера да са отделени по някакъв начин, да кажем по хигиенични причини.
    Някакви предложания ?
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 16:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 16:25
  3. Отговори: 4
    Последно: 09-11-11, 10:16
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 15:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 10:05
