мога ли да си направя локално парно ?
Привет.
В апартамента има радиатори във всяка стая, в едната има три + вертикалните в баня и тоалетна .
В началото е сложена тапа и няма общо с тръбите на топлофикация. Доколкото ми е известно мога да направя локално
парно, само трябва да нагрявам по някакъв начин водата нали така ?
Чувал съм, че имало някакво решение, в което се ползва бойлер със серпентина и една помпа върти водата през него
към всички радиатори. В смисъл бойлера нагрява водата, тази помпа я върти по всички тръби и после пак се връща в бойлера
по този начин нямало много загуби. Има ли такова нещо, какво е нужно за да се направи и някакъв диапазон на цени за монтаж имате
ли на представа ?
Поздрави !
Re:мога ли да си направя локално парно ?
Можеш, но не си струва с този източник на топлина. Само помпата струва 130лв - колкото 2 маслени радоиатора
а освен помпа какво ми трябва още ?
Под наем съм, но искам да навия собствениците да инвестират в парно.
Най-безпроблемното и евтино решение е на всеки радиатор да се сложи нагревател и да се напълни 3/4 с вода/масло/.Ако инсталациятя е тип Тихелман/с вертикална разводка/ къртенето е неизбежно и свързано със сериозни разходи.Продават се такива нагреватели с термостат специално за радиатори.
Първоначално публикувано от VLADO 66
Най-безпроблемното и евтино решение е на всеки радиатор да се сложи нагревател и да се напълни 3/4 с вода/масло/....
може ли линк за пример ?
Но все пак какви са ми вариантите за евтино парно ?
Нещо под 1000 лв. има ли ?
Колко стаи искаш да отопляваш?
Зависи, ап. е около 160 м2 - хол ~70m2 в хола има три радиатора не помня с по колко ребра
, две спални ~20-25м2, баня и тоалетна. Основно хола ще грея, в другите стаи има климатици, пускат се само вечер
и се справят
Ако има изолация за хола ще ти трябват 2х2kW + 1.5kW,за мокрите по 600w макс. и повече не защото няма да ти издържи инсталацията.Търси с гугъл защото цените са от 50 до 200лв. за брой в зависимост от производителя.
явно става въпрос за нещо подобно
http://www.pestimenergia.bg/shop/pro...radiatori.html
http://www.darkon-heaters.com/BGrad.htm
Това доколкото разбирам, се отваря радиатора и се слага нагревател в него нали така ?
Много разправия няма кой да се навие за малко пари да го прави......
Да се върнем на цялостното решение в бойлера и помпата
До 200лв. за инсталация за локално парно с бойлера ли, че не разбрах ?
За тия нагреватели става въпрос - Даркон са български ,а другите Ноирот-Франция. Разправията по монтажа е много по-малка/евтина/ отколкото да се прави нова инсталация.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325847734[/time]_________________________________________________
От 50 до 200лв. е един нагревател.
като изключим нагревателите... вариант да си направя евтино парно ?
извинявам се ,
но трябва да си ЛУД за да искаш да си направиш парно на ток.
дали ще е с бойлера или с тези реотани за радиатори е все едно и също.
ще го ползваш 1 сезон или един месец докато не дойде първата сметка.
единственият смислен начин да се топлиш на ток е термопомпа.
ако ще правиш парно - правиш го като хората : котел, помпи, термостати, буфер и някой който да знае как да ти го направи , това е най важното.
няма значение кой вариант ще избереш - най-евтино излиза да намалиш термо загубите.
изолацика на тавана и поне на външните стени, нови стъклопакети с поне едно ниско енергино стъкло , уплатнители или силикон на фугите ... това е най евтиното.
сори за оффа ама това с тези радиатори наистина ме разстрои.
Човeкa e под нaeм и нaдaли щe рeши дa купувa aпaртaмeнтa с тия инвeстиции.Зa отоплeниe с ток толковa,другия вaриaнт e инвeртор 18-кa и студeн г.з в бaнятa
Първоначално публикувано от estqwerty
извинявам се ,
+1 Другото е клима и да е прибереш после. Това с нагревателите го забрави. За сезон от сметки ще платиш климата.
И аз имах някаква подобна идея, но само за тоалет-банята ми в много студена къща. По някое време тя ще се ремонтира из основи и тогава ще бъде поставен и ТП-ен бойлер. Идеята ми е да взема вода от него, която да циркулира в няколко ей такива джаджи https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg529585 . И така зимъс няма да ми мръзне задника. Обаче сигурно ще се налага двете води - циркулационната и питейната в бойлера да са отделени по някакъв начин, да кажем по хигиенични причини.
Някакви предложания ?
