Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
				Първоначално публикувано от mams
 Правихме няколко настройки но без особен резултат.Последно засичане преди 5мин. разход за 72 часа за отопление+ 6 къпания-45куб.м.
    При тези студове не е чак толкова лошо, но според мен може да се оптимизира още малко. След 20-ти се очаква затопляне и като дойда да видя Христо, ще минем заедно при тебе. Прати ми на лични телефон за връзка.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328682994[/time]_________________________________________________
				Първоначално публикувано от JKanchev
 Искам да изразя задоволството си от потребителска гледна точка......
    JKanchev, благодаря за хубавите думи. Животът ме научи, че няма по-добра реклама от доволен клиент и нищо по-лошо от недоволен.
  Някой може ли да ми каже - Какво включва Годишната профилактика на Котле като дейности???
Почистване?
Замерване на налягане на газ-а при минумум и максимум натоварване?
Анализ на изгорелите газове?
Замерване на температуратурата на изгорелите газове?
  Търся малко инфо за един приятел. По негови данни, има газов котел Vitopend 100WH1B на Висман, тип Комби. Та въпроса е:
Какъв стаен програматор е подходящ за този котел? А дали котела е модулиращ и може ли да се използва модулиращ програматор?
Благодаря предарително!
  Котелът е модулиращ, то на пазара немодулиращи вече няма. Този котел има висока минимална мощност (10,7кВт) и трябва да бъде обезпечен с достатъчно радиатори за да работи в оптимален режим. След като се сложат завишен брой радиатори стайният термостат е задължителен, защото иначе пък ще стане сауна и не е добре стайната темепратура да се регулира чрез температура на водата. За тази марка няма модулиращи термостати и трябва да се ползва он/оф. Добре е да е с програматор, за да може нощем, а и денем при възможност да се задават по-ниски стайни температури.
Почистване?
    Не, по-скоро:
   - визуална проверка на цялостното външно състояние
   - проверка за изтичане на газ с пенообразуващ препарат или газдетектор
   - външна профилактика – проверка индикаторите, отразяващи работата на уреда, регулиране температурата на водата
   - вътрешна профилактика – преглед на основните възли – РС, циркулационна помпа, газова арматура, диференциален пресостат, термостат за прегряване, датчици за температура, за йонизация на пламъка, вентилатор, топлообменници, дюзи, кран за пълнене и др.
   - проверка настройките и регулиране, ако е необходимо
  Долната част на радиатора е по хладна от горната.Проблем?Решение?
  Нормално е да има около 20К разлика
				Първоначално публикувано от Lazar
    20 000 разлика какво?
Почистване?
    Най-вече вземане на едни грешни пари. Аз съм на принципа нищо не плащай до като не опре ножа до кокала.
Колата ми е на газ от 20 години- до сега не съм плащал за проверка на газовото .Котела ми е от 2009- също не съм плащал за надзор,профилактики и т.н.
Естествено отговорността си е моя, аз си следя състоянието на нещата, има и достатъчно литература за обслужване на котли.
Но искам да подчертая че не препоръчвам на никого да прави като мен, който не се чувства сигурен че може сам да следи нещата по добре да спазва процедурите.
Ако всички са като мен майсторите ще останат без работа!  :rolleyes:
				Първоначално публикувано от JaR
    20 Келвина и 20*С разлика
				Първоначално публикувано от gog067
    От няколко години сключвам договор за извънгаранционно обслужване. Не че идват всяка година да погледнат котела. Това било договор, че ако ми се наложи, щели да реагират по-бързичко. Ако нямам такъв, пак можело да ми вземат парите, но щели да ме моткат повечко. Тя и таксата не е голяма - 50 лв. Иначе като наближи изтичането на договора ми звънят да ми напомнят, да не ги забравя. Миналото лято ги извиках да видят котела, защото понякога издава някакъв странен шум, който аз не мога да определя - някакво стържене, такъркане ли не зная. Като запали котела се чува, после се оправя, а понякога си пали нормално. Както и да е. Дойдоха, пуснаха котела, но пък той си запали без този шум. Казаха, че трябва да се промият топлообмениците. Промиха ги, вземаха ми 120 лв, но шумът си остана.
Що се отнася до надзора - те си минаваха всяка година, но от тази трябва ние да ги търсим, оставили са няколко телефона за врзка. При нас ЧТК иска всяка година копие от ревизионната книга и ако нямаш заверка от надзора, спирали газа.
Почистване?
    Дейностите извършвани при провеждане на техническа профилактика на конвенционални газови стенни уреди са описани в Сервизния паспорт на уреда стр. 9, 10.
				Първоначално публикувано от eng.Neychev
    Инж. Нейчев последно време давата отговори на мои питания само със страници от сервизната документация. Ако всичко там бе вярно написано и практически такъв е резултата от действието му, то честно казано нямаше да има и един съфорумец.
Назад имам доста въпроси точно от вашата компетенция.
Ето и един пресен - Колко според вас трябва да бъде средната консумация на газ за всеки отработен час било за отопление или БГВ???
Сигурен съм, че като специалист на Вайлант и честите срещи със ползвателите му имате такива наблюдения и данни.
    Производителите на котли умишлено не дават такава информация. За да не тръгнат претенции и съдебни процедури от клиенти.
за моя котел пише само "протичане на газ" : 2,4 м3/ч.при газ H и 2,8 м3/ч. при газ L.( при 15 градуса и 1013 mbar налягане).
Поне да бяха дали някаква крива на зависимостта на разхода от натоварването(оборотите) на котела, както се прави при индустриалните котли. А с тези цени се вманиячаваме да следим часови разходи, да засичаме време на работа и какви ли още не настройки като глъмави.
    Тази информация не може да се даде с точност. Уредите са модулиращи, което означава, че в режим отопление работи в диапазона Pmin. - Pnom. а в режим БГВ в диапазона Pmax. -- Pmin. Значение отдава и наличието на стаен терморегулатор (оригинален или алтернативен).
Разхода на 20kW уред при максимално натоварване е 2.4 m3h при Природен газ H, Hi = 34,02 MJ/m3. При минимално натоварване е 0.6 m3h. При правилно изчислена и изпълнена отоплителна инсталация, нормалният режим на работа на уред не трябва да надвишава 1:3.
Т.е. 8 работни часа за 24 часа.
Ако имаш интерес, ще продължим разесненията.
