Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Първоначално публикувано от gog067
Производителите на котли умишлено не дават такава информация. За да не тръгнат претенции и съдебни процедури от клиенти.
за моя котел пише само "протичане на газ" : 2,4 м3/ч.при газ H и 2,8 м3/ч. при газ L.( при 15 градуса и 1013 mbar налягане).
Поне да бяха дали някаква крива на зависимостта на разхода от натоварването(оборотите) на котела, както се прави при индустриалните котли. А с тези цени се вманиячаваме да следим часови разходи, да засичаме време на работа и какви ли още не настройки като глъмави.
Както вече съм казвал аз съм с радиант 4-18KW.Производителя действително точно и коректно е дал спецификациите , трябва да отбележа че и газовия доставчик е коректен с разходомера (единствено приемането накоефициента на корекция е не дотам еднозначно но ако това е проблема не е фатален.Не знам дали всъщност не съм бил клиент на българия терм но след като и той внася тези котли може да обясни по-отговорно как става проверката как отчета на разходомера се покрива със параметрите на котела. (Разбира се ако засичането е за 1 час резултата ще бъде в пъти по-неточен ако засичането е за 10 или 20 часа но това най-добре той да го обясни).Всъщност това трябва да може и да го прави всеки от сервизната поддръжка, вярно е че това е слабо място на газовия доставчик, той печели от доставката на газ а не от поддръжката и по мои наблюдение често не цени способните си хора.За това правилно избирайте сервизната поддръжка на котлите, това е 99% от цялата работа, а железарията ( тоест самата инсталация )- най-малката грижа.
На мен ми искаха договор за поддръжка, за да пуснат котела в действие (от Булгаргаз) като един от нужните документи. След като впоследствие реших да сменя котлето и избрах (с ваша помощ) най-подходящото, първо се обадих на фирмата с договор за поддръжка. Исках те да ми го монтират, с идеята да не прецакам договора, който бе сключен съвсем наскоро. Шефът им, с който вече бях водила дълги разговори кой прав, кой крив (да се монтират еднакви котли в цяла кооперация от апартаменти с различни квадратури), ми обясни, че има голям обект извън града и няма да ми е от помощ, но договора все пак си остава и е валиден, без значение какъв е новия котел. Никой от тях не дойде. От Амаксгаз идваха няколко пъти и още в началото ми обясниха какво трябва, за да важи гаранцията. Ако ги извикам непосредствено преди изтичане на едногодишния период няма да ми струва нищо, но ще си удължа срока на гаранцията.. и така до 3г.
И аз се интересувам в какво точно се състоят профилактикта и прегледа, които струват годишно 68 лв. (ако не се лъжа). Тази цена ми се струва безумна, още повече, че за да важи гаранцията, вносителя също има изисквания и идва на място да провери как работи котела.
Първоначално публикувано от eng.Neychev
Разхода на 20kW уред при максимално натоварване е 2.4 m3h при Природен газ H, Hi = 34,02 MJ/m3. При минимално натоварване е 0.6 m3h. При правилно изчислена и изпълнена отоплителна инсталация, нормалният режим на работа на уред не трябва да надвишава 1:3.
Т.е. 8 работни часа за 24 часа.
Ако имаш интерес, ще продължим разесненията.
Интереса ми е повече от сериозен подплътен най-вече от разхода ми на газ от по 20куб/24 часа.
При мен със сигурност котела работи много повече като време - т.е. грубо в режим ОН/ОФФ съм 50/50 работи/почива за 24 часа. Тук в този режим пък не е добре защото пък е цък-цък, 6 мин. работи, 6 мин. почива.
В режим "Модулация" със сигурност работи повече отколкото почива, НО нали това му е идеята да не спира котела пък имам още по-голям разход. Имам мощ от 15 кВт при 75/65/20, НО след като Калорматика наближи зададената температура намаля мощността си дори до минимум и така ВМЕСТО ДА СПРЕ си бъхти с часове, НО от там пада сериозно температурата на водата, А от там падам и под минимума на котела от 6.7 кВт и то при сегашните -20 гр.
Което респективно значи, че никога не мога да докарам синхрон между котел и радиатори и като че ли проблема ми се вижда във долната граница на Котела и май ще се разделям с негооооо.
Дали някой няма графика със съответното натоварване било във Киловати мощност на котел Вайлант ТурбоТек Плюс 202/3-5 при съответните температурни режими на работа или пък още по добре - разходни норми???
С Лазар си коментирахме, че явно при мен ОН/ОФФ режима е по-добър от разходна гледна точка понеже поради ниската работна температура на подаващият кръг в режим Модулация, Коефицента на ефективност при Конвенционалните котли пада. Е питам що-тогава са направили тая модулационна горелка /не че не знам отговора ама/??? И това означава ли, че ще съм супер за Кондензен котел щом при -20 гр котела ми работи със до 50 гр. изходяща???
Моля поправете ме ако са ми грешни разсъжденията.
JKanchev, аз пак се обърках нещо с твоите факти :081:. Как така 6 минути работи и 6 минути почива? Нали каза, че изключва по стайна температура? Искаш да кажеш, че за 6 минути стайната температура спада с 1 градус и стайния термостат включва котела, така ли? Ами ако е така - значи наистина имаш големи топлозагуби :081:? Ако не изключва по стайна температура трябва да се разбере по каква причина тактува на 6 минути.
Имам следния въпрос към по-разбиращите от мен. Имам котел Бош 7000 с управление FR100. В момента котела е регулиран на минимална мощност или около 6,3кВ и температура на водата на максимум. Мощността на радиаторите ми е около 6,3кВ, но при 90гр. температура на водата. Когато котела трябва да вдигне стайната температура от 17 на 20гр. работи около 2ч без да спре, но никога досега не е успял да вдигне повече от 67гр. за да постигне желаната температура. Въпросът ми е : защо котела не вдига по-висока температура(по документи до 88гр) с цел по-бързо затопляне?(трябва ли да се вдигне малко мощността на котела за тази цел или "проблема" е другаде?). Благодаря предварително.
Първоначално публикувано от svetlio_76
Аз съм с този котел и при мен не вдига повече от 67 до 74С. В момента е намалена максималната до 15kW, но съм пробвал и на 21kW-пак не минава 75С.Аз не го намирам за ненормално понеже разчитам, че FR100 си знае работата.
Мисля обаче , че при намалена мощност харчи по-малко.
Кажи как ти е разхода в тези студени дни.
Първоначално публикувано от Маринов
Със сигурност харчи по-малко на мин. мощност. Въпросът е, дали не може да вдигне повече градуси и да стопли по-бързо.
За разхода, отоплявам около 50м2, режим отопление 20гр - около 7-9ч. на денонощие, през останалото време 17гр. разход около 8-9м3/ден
Аз предполагам, че котелът ти бързо вдига стайната температура с 2 градуса и после 1 градус преди зададената влиза в модулация и затова температурата на водата не успява да се вдигне повече. Ако тръгнеш от по-ниска стартова стайна температура ще има повече време да вдигне температурата на водата.
Първоначално публикувано от Lazar
Ами честно казано, не съм обърнал внимание дали бързо вдига с 2 градуса(тази вечер ще погледна) Идеята ми е, че след като е регулиран да работи на мин.мощност от самото начало, би трябвало, да няма накъде да модулира(на по-ниска мощност), Или може би греша?
Не е сигурно, че е ограничена мощността му чак до минималната - пише ли такова нещо в протокола за пуск? При наличие на модулиращ термостат не е нужно чак толкова голямо ограничаване на мощността - термостатът сам не позволява работа на голяма мощност
Единственото по което мога, да съдя, че е ограничен до минимум, е че гори по 0,8м3/ч (описано в техн. документация като минимален разход за този котел)
Ами значи имаш монтирана по висока отоплителна мощност от ограничената на котела. Иначе щеше да си вдига градусите.
Това, че работи на минимум не означава, че е ограничена - 6-7 кВт мощност е много за това жилище, няма нужда да вдига мощност, защото ще трябва да изключи, а идеята на този регулатор е да намаля мощността за да не изключва.
НЕ. Стайната темп. не пада с 1 гр. дори и за 30 минути. Пресен пример - вчера по време на Год. Техн. Профилактика на котела и на сервизният специалист му направи впечатление големият ми разход и БАВНОТО падане на темп., което бе точно 1 гр. - 1 час!!!
Не знам защо, но съм виждал оригиналният ми термостат за 650 лв как включва котела дори когато показва точно зададената темп. примерно от 20 гр. И изключва пак като показва същите градуси. Т.е. толкова е прецизен /чак ми иде да го хвърля през прозореца ама е бая парички и ми трупа още/ че десета от градуса цепи.
В менюто няма опция за задаване на толеранс +0.5....-0.5 градуса дори.
Ако някой знае много ще му се зарадвам, НО тва е полужението - Пуста Германска точност.
ПП. Сега съм го оставил в ОН/ОФФ като съм вдигнал мощността на максимум - 20 киловата да му видя разхода. Единственото, което на пръв поглед ми прави впечатление е че разликата между входяща и изходяща темп. на кръговете доста се увеличи - 16 градуса. Това означава по-добър топлообмен, НАЛИ??? Но що ми се струва, че въпреки това разхода май няма да е по-добър. Какво мислите???
Благодаря Ви за отговорите. От казаното до момента, разбирам, че общо взето няма какво да се регулира повече по системата.
