На един клиент тази зима му замръзна тръбата с конденза - около 3м ф50, външно отива и се излива в сифона. Тази зима ще слага кабел и ще я отоплява в най-студените дни - разбира се консумацията е минимална
Решението при Vaillant се нарича "СИФОН" монтиран точно под котела, та че при замръзване да започне да прелива през него.
Е, да де, ама след сифона нали трябва да отиде в канализацията. При него котелът е в кабина на терасата и от кабината излиза тръба 3 метра ф50 ПВЦ, която върви външно по фасадата за да отиде в сифона на терасата. Та в тази тръба ще се слага отоплителен кабел, който да се пуска при опасност от замръзване
turn-off,
предполагам че конденза излиза на 40-50 гр., каквато е температурата на кондензация.Не съм я мерил но мисля че трябва да е с поне 2-3 гр. по-висока от температурата на връщащата вода.
Здравейте, имам следния проблем:
Тази сутрин ставам и установявам, че няма топла вода. От банята притичвам да погледна газовия котел "Аристон УНО". Светнала е лампа - проблем с димоотводителната инсталация. Отворих капака на котела и установих, че вентилатора за изходящите газове не работи. Викнах техник, той след 5-10 минутно слухтене около котела, каза, че наистина вентилатора не работи, но проблема ми е в платката.
Междувременно, след него, аз извадих моя мултицед и премерих дали на изводите на вентилатора се подава напрежение - нямаше наистина.
Този човек беше с ръцете в джоба, нямаше уред, инструмент - нищо. Как мислите, че установи аварията? За подмяната на платката ще ми струва около 300лв. А ако се окаже, че не е от платката?
Въпросът ми е следния: възможно ли е да се установи проблема само със следене шума от превключванията в котела. Ако е "гръмнала" платката /няма видими белези по нея за вреда/ - тя ще спре да управлява всички функции в котела ли или само някои. Защото, помпата за отоплението си тръгва нормално.
Установил ти е проблема, защото или има опит или е често срещан дефект за модела.
В кой град е това Уно?
Дано да е близо до Плевен :016:
И във Варна да е ще го оправим дистанционно :ole
:Drinks:
Да питам...тези дни са ни спрели газта заради някаква профилактика,котела(Vaillant TurboTecPlus) естествено не работи,на дисплея има зачертан пламък и грешка F.28,та като пуснат газта,котела ще тръгне ли от само себе си :smiley: или трябва да се трие грешката примерно по един или друг начин(сервизен техник,рестартиране на котела и т.н.)
Достатъчно е да се натисне бутона "Рестарт" (задраскан пламък) горе в ляво под дисплея.Цитат:
Първоначално публикувано от felipe
Здравейте, предстои ми инсталиране на газов котел. Търся алтернатива на този котел-Bosh Gaz 7000 W.
Представителите на Теси са ми най-близо, посетих ги и не проявиха голям интерес към мен като клиент. Интересува ме има ли някой впечатления от- Конвенционален котел GBA16 G01 SN11 с диапазон на мощността 5 – 16 кВ, комбиниран с бойлер-Специализиран 80 литров бойлер Profi line - GCV9S 120 47 20 P61 TSRAP. Апартамента ми е среална отопляема площ 86 м.кв. и 210-220 м3 обем, вътрешен, изолация и пвц на една стая и остъклени 2 тераси. Основните потребители в апартамента са двама работещи. На първия етаж при по-студен апартамент-отдолу гаражи, съседи също двама работещи с Еоло Мини правят средно по 100 лева на месец сметки и само през януари е имало постоянно човек в апартамента и тогава 250 лв. Имергас, нямат сервиз и не изграждат инсталации, предпочитам да закупя котела и да го монтира една и съща фирма.
Bosh Gaz 7000 W е много добър котел, цената ли те смущава - не е толкова висока. Алтернатива е едноконтурен Bosh Gaz 5000 в комбинация с бойлер - например цитирания от тебе Теси. Най-евтиния вариант е Теси 16кВт, за който говориш - не е лош, доста такива съм монтирал - прост, евтин и сравнително здрав, евтини части. Може да топли и двойно по-голям от твоя апартамент. Програматорът влиза в цената, ако ги вземеш накуп.
Благодаря за бързия отговор, не ме смущава цената. От всичко прочетено досега най-ми допадна той, но няма оценки на потребители във форума, а представителя на Бош все ми препоръчва кондензните модели.
