Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2012
  Аз вече един месец си чакам от Газкомфорт да дойдат да ми инсталират  програматора (не бил дошъл още от Германия или не знам от коя държава  трябва да дойде 340ф) Тази седмица ще се обаждам пак- преди това ми  казаха да не кореспондирам повече с Термодинамика, а да им звъня направо  на тях, но както и да е. Сега пускам само радиаторите в хола  (3  панелни радиатора 2000/600, 1600/600 и 1200/600) и в спалнята един панелен 1400/600 . Хола е 45 м2, а спалнята 13 м2. Котела е Вайлант акваплюс 28kw. Може ли да ми кажете как да изчисля мощта на панелен радиатор за да разбера дали е достатъчна за този котел, който е 10,4kw минимална моюност. Страх ме е да пусна другите радиатори, защото лапа като змей този котел. Сега без програматор установих , че ако е на 55° котела гори с горе-долу кубик по-малко отколкото ако е на 75°. В стаята държа през деня 21°, през нощта 18.5° посредством термоглавите на радиаторите. Но от няколко дни през нощта тези 55° не стигат да сгреят спалнята- но той и радиатора може би е слаб или има някакъв проблем
 - - - Обновено - - -
Lazar
   Браво бе хора, радвам се да чета и мнения на доволни ползватели на газ с малък разход. Е, то сега и сезона е такъв, че не са почнали още големите сметки, но важното е котлите да работят добре, да има достатъчно радиаторна мощност и достатъчни диаметри на тръбите, да има правилно управление на котела, а не чрез ограничаване на температурата на водата и нещата си идват на мястото:ole
    Държех котела на 55° ,защото по мой наблюдения това е минималната темп ,при която радиаторите изключват и достигат20.5° - 21°, от предишните постове в форума разбирам, че това трябва да е грешно по принцип, но наистина гореше по-малко така котела (докато беше по-топло). За последните две седмици е изгорил средно по 6.5м3 на денонощие, това е само с тези 4 радиатора и то в спалнята от 8 до 18 часа е намален. Явно има проблеми инсталацията,но като сложат програматора ще моля за помощ отново :)
     Отговор: Re: Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2012
  Здравей, колега. Аз ot skoro съм с Luna Duo tec 12 отоплявам панелка 60 кв. м. на за сега не мога да изкажа впечатления.
karicata
    Може ли да ми кажете как да изчисля мощта на панелен радиатор за да разбера дали е достатъчна за този котел, който е 10,4kw минимална моюност.  :)
     От каталога на производителя и гледай за съответното дТ какви са мощностите за даден размер.
Ако са производство на Korado от тук: Каталози за изтегляне - КОРАДО АД
или http://www.korado.bg/bg/products/rad...-z/index.shtml
За vogel-noot: http://www.sivex-gienger.bg/index.ph...1&pid=3&sid=28
 Търси в сайта на производителя за конкретната марка.
  Благодаря за бързия отговор колега. Инсталацията съм я заварил на готово и нямам представа какви са радиаторите. На някой пише Elite на корпуса а на термоглавата Vindo TH. На други пише Extra, нямам и документ за тях. Иначе може би ще е доста глупав въпрос, но това 75/60/20 какво значи точно? Това t1 i t2 температура на вход и изход ли значи?
karicata
    Да - t на водата на входа и изхода на радиатора, а 20 е температурата в помещението.
  здравейте,
благодаря на всички за бързите и изчерпателни отговори! Както каза колегата legaltk седя на студено а плащам големи сметки - за ноември имам 110 лв а съм пускал котлето съвсем по малко сутрин и вечер.
Открих моя тип глидери в един магазин, където имат налични 15 броя, което е горе долу половината на моите. Проблема е, че апартамента е съвсем нов и тъкмо приключих горе долу с ремонта, а тръбите за радиаторите излизат от двете страни на всеки радиатор от пода по границата на вече монтираните радиатори. Понеже не ми се маха ламинат и кърти наново мисля да го направя от едната страна с по две колена и удължение на тръбите. Какво мислите?
Иначе изолацията ми е каменна вата под термокерамична вентилируема фасада (уж най-доброто), а дограмата е някаква средна работа 5 камерна с двоен обикновен стъклопакет.
За терморегулатора притеснението ми, ако не е viessmann, е дали работи на същата честота и доколко ще е съвместим с котлето. Ще се радвам ако някои е слагал на виессманн котле някакъв друг тип терморегулатор да сподели.
Благодаря и успешен ден
  Първо - 110 лв. не е висока сметка. Очаквай още по-високи сметки.:wink:
Второ - при пускането само сутрин и вечер по малко не можеш да имаш ефективна работа на котела - ползваш го като като газова печка, а той не е правен за това. Смисълът е котелът да постигне желаната температура и после само да я поддържа.
Имай предвид, че тая мощност, за която съм писал е при дТ=50  по каталог. Действителната дТ може да е по-ниска от каталожната и тогава на практика радиаторната мощ е още по-малка, което в твоя случай не води до значима икономия на газ и ниски сметки, но поне няма да стоиш на студено като сложиш още 15 глидера. За да постигнеш и икономия на газ трябва значително да повишиш отоплителната мощ на радиаторите - това което е постигнал колегата МИК66, и да сложиш терморегулатор.
Удължаването - мисля, че едностранно от страната на входящата вода ще ти е по-лесно, защото там тръбата е разположена по-високо и е по-дълга (дава удобство за работа). Ако не съм прав, моля някой да ме поправи.
:smiley:
  Сега видях мощностите на радиаторите. Значи в хола 45м2 на 2.6м таван има 2000/600- 4910W, 1400/600- 3437W, 1200/600- 2946W или 11.29kW. В спалнята 13м2 на 2.6м таван е 1600/600- 3928W. Това са радиаторите, които съм пуснал в употреба, но съм без програматор, защото ми се изчака чакалото докато дойдат да го монтират :mad:. Котела е ограничен на 18kW, тази мощност на радиаторите ( не знам при каква разлика в температурите на вход и изход е) би трябвало да е достатъчна за мин. мощност на котела 10.4kW. За ноември платих 160лв, но котела гореше по 5-6 м3 в топлите дни и държех водата на 55-60°. Сега съм го увеличил на 75° и ще я карам така докато дойде програматора, защото ми писна да седя и да си права експерименти.Сега под 8м3 на ден не пада.
zh
   Това, че е с вграден бойлер не е проблем. Имах впредвид, че някои марки, чрез дистанционния си интефейс разполагат с програми за регулиране на темп. на водата в бойлера (кой ден, в кой час да подгрява водата и т.н.). При жичните може да регулираш и гледаш всичко като на дисплея на котела, но ако е дистанционен интерфейс. Те всички съвременни котли модулират, но ако си със седмичен програмируем термостат тип on/off, модулациятя не е по стайна температура, а по температурата на водата (за последното може и да греша).
Щом държиш да е безжичен има универсални модели, но не са модулиращи, като COMPUTHERM Q7 RF, REMEHA, honeywell и др. Lazar от форума препоръчва ето този:
ТЕСИ ООД / Продукти / Аксесоари / Управления за газови котли / Безжичен седмичен програматор EG 2921.
Ти сам си решаваш - жичен модулиращ или безжичен немодулиращ. Ако някой колега знае за универсален безжичен модулиращ, нека да сподели. В пъти по-добре е да си с немодулиращ седмичен програматор, отколкото без никакъв.
Успех в избора!
    Мерси за съветите, поръчах си TYBOX 810 безжичен, поне си го предлагат те вносителите на  Immergas. Те и без това ще идват след няколко дена на едногодишна профилактика на котела, та ще ми го и монтират , само дано получат дотогава че още нямаха.  Надявам се да спадне разхода защото в момента карам или на 42-46 градуса постоянно включен или ако го сложа на 55-60 трябва от време на време да го спирам особено по някое време през ноща че не се диша...
Между другото малко странно но имам няколко радиатора които издават шум ( от движението на водата и помпата) а уж са обезвъздушени и са топли целите, шума го има някъде в половината от диапазона на кранчетата горно и долно,  докато другите радиатори не издават шум при никое положение на кранчетата.
karicata
   Сега видях мощностите на радиаторите. Значи в хола 45м2 на 2.6м таван има 2000/600- 4910W, 1400/600- 3437W, 1200/600- 2946W или 11.29kW. В спалнята 13м2 на 2.6м таван е 1600/600- 3928W. Това са радиаторите, които съм пуснал в употреба................ тази мощност на радиаторите ( не знам при каква разлика в температурите на вход и изход е) .
    Ами като гледам тези високи мощности, предполагам, че при дТ60 - 90/70/20 и няма как да я изкараш тази мощност от тях. Е то може и да стане, ама при централно парно. Доколкото знам съвременните газови котли не загряват до 90*С - мах. до 80-85*С. А пък и няма смисъл с такава температура на входната вода - голям разход на газ. Мисля, че новият евро стандарт EN 442 е дТ50 - 75/65/20 ако не бъркам.
Каква марка са радиаторите и от кой тип - тип 22 или 33
  Ами радиаторите са Елит тип 22. И аз предполагам, че тези мощности са при 90/70/20, а при 60° на водата сигурно падат на половина...Това значи ли, че ако съм намалил котела , мощта на тези 4 радиатора е доста под мин. мощност на котела и той прегрява?
МИК66
   Тази зима работи от 20 дни на дневна - 20.5С°,нощна - 18С°
    Хехе, ти само 1-2 дни пусни такива температури на моята жена и дъщеря и някой от двата лагера ще трябва да се изнесе. Денем съм на интервали 23 и 22. Нощем свалям ръчно след като са заспали и не виждат на 21.5. Дъщерята ходи с домашни чехли нова мода - тип ботуши. Аз само като ги гледам и ми се изпотяват краката. На мен ми е жега, а пък те са се увили с 2 завивки.
Така че сметките са много относително нещо. Това сме го предъвкали вече няколко години. Къща ли е, апартамент ли е. Какви са поддържаните температури. Има ли хора през деня или не. Доставчик на газ - оказа се, че има значителна разлика в цените на различните газови компании за битово газоснабдяване.
  karicata,
 При 60° на водата, предполагам, че не падат наполовина, ама някъде до около 25-30 % - не зная със сигурност. Може би си на границата с мин. мощност на котела.
Ако тези Елит са турско производство на Baykan Grup, открих една таблица с технически данни, но не се споменава дали е точно за Елит, но погледни ориентировъчно за дТ50 - 75/65/20 какви са данните http://translate.google.bg/translate...ed=0CDkQ7gEwAQ
  Ако някой от новите потребители мисли, че може да направи чудо с разхода и сметките, да прочете тази и подобните теми по-отначало. 99% от тези, които сме писали тук от 3-4г., каквито и врътки да правихме, потреблението нямаше как да падне под определено ниво. Само един от реално пишещите имаше много ниски сметки (Lazarus18), но той пък нямаше никакви програматори и т.н. подобрения и котелът му работеше точно в заклеймения от спецовете в темата режим цък-цък (хиляди включвания за по 10-20сек. през 2-3мин.). Lazar беше давал някакви примери от трето лице със свои клиенти с по-ниски сметки, които се оказаха в топли вътрешни апартаменти, с поддържани по-ниски температури и при доставчик със забележимо по-ниска цена на газ.
Каквото и да правите, за да е топло си иска да гори газ. Това е. За огромно съжаление тъпата цена нарасна с 150% (конкретно при мен)за последните 2-3г. В началото на 2009г. плащах 0.5лв. за куб.м., а сега е 1.22лв. и то при леко намаление от 01.10.2012г. Иначе е перфектно отопление ако горе-долу е добра инсталацията и има програматор. Чисто и комфортно. Само да имате пари да си плащате сметките. Моите за миналата зима в студения период Януари-Март бяха по 420лв. средно на месец.
zh
   karicata,
Google Преводач
    Благодаря, колега! Значи тези 4 радиатора покриват с малко, ще пробвам да пусна и лирата в банята да вида как ще е. От няколко дни насам започна да си харчи по 10м3 на денонощие.
VanDan
    Моите за същия период бяха по 470 и не беше топло в апартамента, но това ни беше първа зима с котела и никой не отоплява около нас.
