Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
От къде си legalbg? Това, което описваш с работата на помпата е нормално. Не е нормален пискливия звук. Не е нормално и котела да прави опит за работа при отваряне на кран за студена вода (това се нарича "паразитно включване за БГВ"). Имаш ли оставен ел.бойлер?
От София съм. Живея и работя близо до офиса на Вайлант на бул.Цар орис ІІІ. Нямам никакъв оставен бойлер. Особеност е, че налягането на водата в блока е относително слабо, поради което от 1 месец има монтирана хидрофорна помпа (без резервоар) направо вързана към водопровода. При отваряне на студения кран, често се задейства и помпата и набива по-силно налягане. Не знам дали това има някакво решаващо значение. Живея в апартамента и ползвам газовия котел от 2 месеца. В началото това пискане го нямаше. Появи се преди около 2 седмици. Може би се появи след монтирането на хидрофора. Работата на тая хидрофорна помпа също не ми харесва, защото според мен работи в режим цък-цък......Нещо не е наред и при нея.
Ами да, със сигурност е е от тази помпа - сработвайки, тя създава движение във водопровода и задейства датчика за поток, котелът се лъже, че има заявка за топла вода, пали, заработва и помпата му, за да завърти вода през вторичния топлообменник и така всичко е нормално, освен писукането, както каза eng.Neychev . Трябва да се вземат мерки и за това паразитно включване - да се постави хидрофорен съд към помпата, но може да се опита и с малко игра с крановете, възвратен клапан и т.н.
При включване на помпата на котела тя само върти без да се пали горелката. Мога да пробвам да изключа помпата на блока и да видя дали котела ще продължи да прави този писукащ звук.
Хидрофорен съд на помпата на блока има монтиран, но не гарантирам че е обезвъздушен в момента.
Възвратния клапан се монтираше на входящата вода, нали?
Съжалявам за лаишките въпроси, но искам да се ориентирам и разбира се, че няма да го правя аз, а някой знаещ и можещ.
П.п. Две страници по-напред прочетох въпросите на jorogm и отговорите на неговите въпроси. Същият случай като моя.
Колко бара трябва да е максималното работно налягане на възвратния клапан?
Първоначално публикувано от legalbg
Що за израз е това, че не го разбрах? Какво трябва да означава?
Ето тук. :smiley:
Най-вероятно няма особено значение.
Да докладвам за посещението вчера от техник на Вайлант. Преди това бях намалил спирателния кран и включването на помпата беше изчезнало, но това за сметка на дебита, заради което се налагаше по устойчиво решение на проблема.
Във връзка с паразитното включване на помпата за БГВ се направи една настройка на параметър d.88 от стойност 0 на 1. Сега нямам ядове с паразитно включване при ползване на консуматор на студена вода, но топлата тръгва с 2 секунди закъснение (не ми пречи). Специални благодарности за оказаната помощ на колегата chavdarhr.
Относно писукането на помпата при изключване - имам въздух по тръбите. Имам 4 излаза "на тапа", в помещения, които сега не се ползват по предназначението им и според него най-вероятно в тези разклонения се е събрал въздух, когато сме сваляли радиаторите заради боядисването. Дори и в момента имам 3 радиатора и 1 лира, които въобще не са пълни с вода. Ако бяхме в отоплителен сезон, котелът щеше да се обезвъздуши сам, но сега този въздух си писука през помпата. Предложеното от техника решение е да се монтират смесители, за да изгоним въздуха или със спирателни кранове да изключим онези разклонения, които няма да се ползват. Второто решение, със спирателни кранове, е по-функционално за мен, тъй като 2 от разклоненията никога няма да се ползват и ще си останат затапени, а на другите 2 разклонения ми е по-удобно да монтирам кран.
Има те ли някакви препоръки за обезвъздушаването?
Ето тук. :smiley:
Да, това означава, че корпусът и останалите части издържат на налягане в системата, колкото е означено. Това няма значение в нашия случай.
Аз също благодаря на chavdarhr, че се е включил. Той е много добър сервизен инженер и може да е много полезен. Въпреки че вече е на друга работа не престава да помага. :god :Drinks:
Звукът от въздуха се премести от помпата в най-близкия до котела радиатор. Очевидно обезвъздушаването ще стане в началото на отоплителния сезон, ако дотогава въздухът не излезе през автоматичните обезвъздушители на радиатора.
Очевидно това не е някакъв дразнещ проблем и не може да е причина за потенциална авария, затова спирам да пълня темата.
Благодаря на всички, които се включиха и помогнаха с каквото могат!!! Това му е хубавото на форума.
Моля някой да ми даде информация за газовите котли от адреса http://www.pestimenergia.bg/shop/cat...omponenti.html . Интересува ме например отопляват ли добре апартамент 80 кв. м с пропан-бутан и какъв е разходът на газ за това. Искам да направя сравнение с отопление на еленергия. Благодаря предварително.
За отопляване го отопляват без проблем. По отношение на сравнението ток-пропанбутан то ценово е в полза на тока и то благодарение на нощната енергия. Иначе дневна ел.енергия е почти равна като стойност на пропан-бутана в лв./kWh.
Спешно ми трябва съвет за котел!!!
Жилище около 60м2 с около 8м. радиатори.
Въпросът ми е, моделът Ariston Clas Premium 24kW подходящ ли е или не е необходимо за толкова малко жилище и радиатори да се монтира кондензационен котел? Има ли опасност този котел да не работи в норми/коректно или както трябва (нямам никаква идея от жилищни газови инсталации!)? Другия вариант е конвенционален котел с 8,3kW минимална мощност. Кой от двата би работил по-добре и икономично?
Благодаря Ви предварително!
Благодаря, espace.
А как стои въпросът с метан?
gnf, 60 кв. м. и 8 куб. м. минимален разход, ми звучат като пълна лудост, без значение какъв тип е котела. :081:
Посочения кондензационен Аристон подходящ ли е за тази квадратура и радиатори?! Ще бъде ли икономичен спрямо конвенционален котел?!
