Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2012
  Потвърждавам. Преди правех някакви тънкажи и си мислех че спестявам. Отиваме някъде за уикенда и изключвах за 2 дена котела. След това 2 дена не мога да се стопля.
Сега и за седмица да ме няма си стои включен на минимума - температурата не пада под 20*, нямам терморегулатор - и после хем бързо се затопля до 23-24*, хем не се натоварва разхода на газ.
  Здравейте, виждам, че повече се коментира отоплението и не открих много информация за топлата вода от газово котле на проточен принцип.
Определено виждам недостатъци...
1. Идването на топлата вода до момента, в който потича такава. При мен от котлето до банята са близо 12 м.
2. При желание за ползване на топла вода на момента и за кратък период.
3. Трябва да се държи смесителя на студена вода, защото при всяко отваряне на смесителя се пуска котлето да загрява вода.
4. При вече дошла топла вода и ползване за кратко време и пускане/спиране, котлето спира/тръгва и това води до висок разход на газ. Ако държим да тече водата постоянно, а не да се спира и пуска котлето, то тогава тече излишна вода.
Котлето ми е монтирано в апартамента, а си представям тези, който са с котле с открит монтаж.
Как е по-добре според вас, да се оставя да тече вода докато се ползва топла вода или не е проблем да се спира и пуска, а котлето да си пали и спира колкото си иска?
  Аз предпочитам да го оставям да тече без да го спирам защото после тръгва хладка вода и пак трябва да я източвам.
При дълъг път на водата е така за съжаление.
zhivko83
   Преди няколко дни, на котел Immergas Eolo Maior 28 kW, рано сутринта се включи функцията коминочистач. Има ли причина тя да се включи автоматично или е някакъв "бъг"?
    Някой има ли идея...:016:
lazarus18
    Да, за два и повече дни съм съгласен че изстиването ще бъде голямо и е обосновано да се поддържа някаква температура, но в случая разглеждаме доста по-кратък интервал от време. При моя случай и при сегашните външни температури по е икономично да поддържам 16°, а не повече. Има известна разлика от 1°-1,5° в показанията на термометъра на програматора и термометъра който ползвам от години и  съм свикнал с него. Програматора показва по-ниска температура. За други може и да не е така. Просто пробвам и споделям. За някой може и да е от полза.
legaltk
   Ясно, съгласен съм с теб!
Аз имах предвид, че ако няма (или е малко) това което гори, няма да има какво да те топли.
Извинявай, че гадая, но да не е нещо повреден твоя терморегулатор? Ако си спомняш още - преди да го монтираш пак така ли беше котела? Пробвал ли си със "софтуерен" ресет на всички настройки на калорматика и "хардуерен" ресет на котела и да започнеш всичко отново? Пробвал ли си с друг терморегулатор - ей така, само за пробата? Все оставам с чувството, че някаква нормална логика в работата на котела е нарушена от външен фактор (нямам предвид теб персонално) .....
    Не съм.
И това ме навежда на мисълта, че е добър вариант за проба на всичко, което си изброил. Но ще го направя чак след като направя със пробата с намаляне налягането на газа с цел падане под 6.8 кВ докато имам сегашните параметри/разход.
Колегите, които са правили тая интервенция /като Еспейс/ да споделят начина и тънкостите при тази работа. Би ми било от помощ особенно за Вайлант.
  Вайланд не сервизирам и не съм запознат. Мога да помагам за Имергаз, Аристон и други италиански, Висман от немските и Теси. При всички случаи ще ти е нужен манометър, макар че при грубо регулиране можеш да си ориентираш по пламъка. Ако имаш прозорче да го виждаш де. Иначе само манометър.
espace
   Вайланд не сервизирам и не съм ...................... макар че при грубо регулиране можеш да си ориентираш по пламъка. Ако имаш прозорче да го виждаш де. Иначе само манометър.
    Да - прозорче имам. Какъв трябва да бъде пламъка освен по-малък и хубаво синкав???
Точно такива подробности и симптоми търся-КАКВИ да бъдат те?
Със сигурност ще ползвам манометър и мисля да е електронен, НО състоянието на пламъка ще ми даде визуален ориентир какво правя горе-долу.
  Котела нещо полудя ! Бях го оставил на макс сутринта и радиаторите на 3.3. Преди 2 часа ги увеличих на макс , та да къпем бебето и след това пак ги направих на 3.3. От половин час котела пали достига 82° и гаси пламъка, пада Т за 40сек до 69° и пали пак и така до безкрай, а помпата върти през цялото време. На какво може да се дължи това?
До сега такова нещо не се е случвало- това 3.3 както съм завъртял секретните кранове отговаря на 21°
Иначе от Газкомфорт казаха, че на 27-и най-накрая ще монтират програматора за скромната цена от 480 лева :) и ще направят профилактика на котела
  Той пламъка от минимална мощност до изгасване си е все син, няма да си промени цвета. В най общия случай височина на пламъка 5-6мм е  минимална мощност на повечето котли с висока долна граница. Оттам надолу вече дори и с манометър е трудно да определиш на каква мощност си точно, защото зависимостите между мощност и налягане се дават или в таблица или с графика (номограма) но само в работния диапазон. Правил съм си експерименти и с 1-1,5мм пламък над горелката, което е много ниска долна граница но резултатите както казах са твърде незадоволителни.
  Намалих котела на 70° и влезна пак в някакъв режим. Нещо се е побъркал от високите градуси :)
  Незадоволителни като разход предполагам, че имаш в предвид или като работа на котела /т.е. може да гасне/?
За цвета на пламъка исках да кажа, че при промяна на гориво-въздушната смес /а реално това правим/ се предполага промяна цвета на пламъка. Продължавам така да мисля. Греша ли?
Имам още един въпрос - дали след намаляване налягането на газа на долната граница това ще окаже влияние и промяна на работните параметри в средните мощности?
Не съм сигурен дали задавам въпроса правилно затова ще опитам да се поясня какво искам да кажа - МПС-то ми е със АГУ. Когато натегна газовата мембрана с цел намаляне дебита на постъпващата газ при празен ход на двигателя същият започва да работи на по-ниски обороти на празен ход и респективно калоричността на сместта в всички други режими нагоре са със по-бедна смес.
Дали това ще се случи след интервенцията върху котела и ако "Да", то дали това е основният виновник за незадоволителните резултати при колегата Еспейс?
  Привет на всички. Искам да ви споделя че при мене управлението на котела е с циклично реле за време и съм доста доволен. Разхода е 5-8 кубика. Температурата се вдигна с 2 градуса.
JKanchev
    Не, понижаването на минималната мощност под препоръчителната от производителя няма да окаже влияние на работата на средна мощност.
  за всички ,които искат по малки сметки и отопляват по малки помещеня преди ви казах че имам котел 9-24 и ми гори приблизително 1 кубик на час . от 4 дни намалих термокрановете на всички радиатори и оставих само 1 на пълна мошност надух котела на 65-70 градуса на на водата
той бързо вдигна тези градуси след това чрез крана на газта намалих пламака с около 70% на око и хванах бинго .котела спря да гасне работи постоянно на окло 65 градуса в стаята е баня 24градуса  и имам 11 кубика за 24 часа
.знам че сега ще започнете да ми говорите за кпд
 и т.н
,но е факт че сега гори ,като модулирано котле без загуби  на газ
 евтино ми е и ми е топло
 - - - Обновено - - -
и още нещо като намалиш пламака според мен намаляваш и мошноста на котлето и я правиш такава каквато си я искаш е вярно че се ебава топлата вода ама като искаш да се капеш просто пускаш газта н
а макс
