Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Тази платка се слага при MCR 24/28 MI. При твоя модел може и да не е необходима. Аз от скоро съм с модулиращ термостат: Remeha iSense. Връзва се без допълнителна платка, на мястото на он/офф с двужилен кабел. Но ще трябва да го закупиш от Англия или Холандия, в БГ не ги продават. Само провери дали твоя котел има OpenTherm стандарт.
Лично при мен разхода падна с около кубик за 24часа, спрямо он/офф.
Какъв е този "контактен термометър" и от къде може да се вземе?
Първоначално публикувано от Маринов
нещо от този род: http://www.water-technic.com/kontakt...-0-120-c-p370/
има и дигитални
Има и такива - много по-добри, но цената им е... http://cento.bg/Distantsionen-termometar-UNI-T.html
Първоначално публикувано от eng.Neychev
Притваряй секретните кранове, за да получиш разлика от поне 15 градуса. При тази външна температура и разлика от 7-10 градуса, няма да можеш да получиш необходимата отоплителна мощност.
Аз ли нещо не схващам или...Съветът на eng.Neychev е като притворим секретните кранове на радиаторите,ще получим и по-голяма разлика в Т на водата на входа и изхода,а от там и по-голяма отоплителна мощ ! Добре де,при по-голяма разлика на входа и изхода намаля и дт - то,а от там и мощноста на глидера във ватове...!?!? Пример: при дт=30 (60/40/20)приведено,мощноста на 1 глидер Н500 е 70W,а при дт=36 (60/52/20),мощноста е 84W. Разликата е 14W,но ако я умножим по 100 бр.глидера се получава 1400W по-голяма отоплителна мощност !!! Хайде сега някой да ме светне къде е логиката..:help Колега JKanchev,ако знаеш на какво отговарят параметрите (от d1 до d9 модел Вайлант) би ли споделил ? За d0 знам,и аз от там си намалям max мощ на котела.Предварително благодаря !!!
Първоначално публикувано от МИК66
Хмм. Нещо ми се струваш доста прав относно тези сметки. Тази нощ, след баланса на системата имам по голям разход при по-високи външни температури.
Нека инж. Нейчев поясни за да се уграмотим.
Колега МИК66 дай един мейл.
Няма ли позващи Де Дитрих - Зена 24 МИ - 9.3 -24 kW и запознати с оптималните му настройки? :)
Колега МИК66 дай един мейл. mariankolev66@abv.bg Благодаря,получих имейла.
Тъкмо намерих 2 контактни термометъра и довечера смятах да правя баланс на системата и започнах да се обърквам...в края на краищата да се търси ли разлика 12-15С вх/из вода или не?Ако Не-какво тогава да търсим..хайде някой да даде личен опит, моля.
novpirat, май наистина няма във форума много ползватели с такива котли. Аз също не работя с тях, но за обща култура - какво точно те интересува? Искам да ти кажа, че оптималните настройки се правят на съответен котел към съответна инсталация. Ако имаше универсални настройки щяха да ги правят в завода. Тебе какво точно те интересува?
Лазар, виждам че си знаещия :bravo в сферата. Наясно съм че баланса се прави за системата като цяло, и идеята ми е да си я направя. Вярно с неправилния метод проби грешки, но ....Схващам, че от котела немога да очаквам чудеса, и го взех с идеята да се сблъскам "фронтално" с проблемите при отопление на газ - т.е. да придобия личен опит и да знам какво да търся когато реша да купувам по-скъп (този беше за 1000 лв.) , евентуално по добър. Това което не ми е ясно - пише че има газов клапан с външна модулация - аз ли трябва да му подам някакъв сигнал от някакво устройство или си го има в котела. Как изглежда такъв клапан и евентуално настройва? В тази посока мисля.
п.с. Няколко поста по-преди писах май същото
Към tokata OpenTherm стандарт не видях да има котела , а за модулиращ ще мисля за следващия котел! Но този трябва да го измъча (или той мен) :)
Не знам със сигурност какво би трябвало да означава това, само мога да предполагам. Понеже впечатлението ми е, че Де Дитрих наблягат не на стайните термостати, а на управление по външна температура, предполагам, че този израз "външна модулация" означава, че котелът модулира по външна температура и за да стане това трябва да имаш външен датчик. Не съм много сигурен - това е мое тълкование.
Лошото е че тези дето го предлагат котела май и те незнаят за какво иде реч, или крият, а може и да не съм попаднал на правилния човек! Затова ако някой ползва такъв котел -да сподели опит! :god
Първоначално публикувано от novpirat
Миналата есен мислех да си взема същият, но се разколебах заради високата ми мин. мощност..
По скромното ми мнение на ползвател от 3г. и контакти и четене по форуми, май няма някакво голямо значение от марката при сходни характеристики. Единствено тези с по-ниска минимална мощност при инсталации с ниска мощност имат някакво значение. Разходът на почти всички е близък и много повече зависи от вида жилище, разположение, изолация, съседи, поддържана температура и т.н. По-скоро при дълготрайността на изделието може да има значение, но и там си е до късмет. Сега бих си взел едно от новите едноконтурни Теси-та- 1390лв.
Конвенционален котел GBA16 G01 SN11 с диапазон на мощността 5 – 16 кВ.
Специализиран 80 литров бойлер Profi line - GCV15S 80 36 20 A03 TSP
Леви или десни изводи на серпентината
Изнесено управление - EASYREMOTE
Трипътен клапан - FUGAS 15AS60 с ел. задвижка
Термосонда - ST 07.
А, кондензните направо ми се струват излишно скъпи. Много малко са хората, които имат нискотемпературни инсталации, които да оползотворят предимството на кондензен котел.
Тази вечер "притворих" кранчетата и освен, че радиатора изстина от половината на долу нищо положително не установих...
