Резултати от 1 до 5 от общо 5
Замяна на панелните радиатори с водни вентилаторни конвектори.
    Nov 2010
    Здравейте.
    Отоплявам се с газ ,котлето е МораТоп 18КТ с мощност 6-18кВ ,а радиаторната мощност е около 13кВ. През януари имах сметка за 260лв. като с тази радиаторна мощност се отоплява апартамент ,тухла без изолация и частично с ПВЦ дограма с квадратура от 65м2. Радиаторите са тип панелни ,а темперетурата на котлето е 75градуса има стаен термостат настроен на 20градуса. Напоследък ми се върти в главата ,радиаторите да ги заменя с вентилаторни водни конвектори ,като те да бъдат оразмерени за отопление с входяща темперетура на водата 50градуса. Ще има ли ефект от цялата дандания и ако може някой по запознат с материята да ми обясни как стоят нещата?
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re:Замяна на панелните радиатори с водни вентилаторни конвектори.
    Мисля, че няма да има ефект. Радиаторите са предостатъчни за тази площ, учудвам се че работи на 75*С, според мен стайния термостат трябва да изключи преди да достигне тези градуси на водата. По-добре да инвестираш в изолация.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Според мен е бемислено упражнение за доста пари. Мощността на конвекторите обикновено я дават при 70* на водата, трябва добре да си отваряш очите и да видиш каква е при 50* на водата, а тя е горе-долу на половина от тази на 70*. Това означава да вземеш големи конвектори за този котел, които струват бая пари. Друго- трябва конвекторите задължителн да се управляват по темп. на водата, а управленията на тези които продават са трагични и най-вероятно ще се наложи да ги смениш с качествени, демек още пари. И най накрая разхода по-вероятно е да ти се увеличи, при намален конфорт, щото няма да имаш инерцията на топлоотдаването на панелните радиатори. Аз не бих правил подобна замяна. Между другото до преди 2г. се отоплявах на газ и системата ми е точно такава - с конвектори.
  5. Junior Member
    Nov 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Стайният термостат мери само темперетурата на въздуха и командва котлето на принципа он/офф.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Да, ама при тази мощност на радиаторите предполагам, че стайната температура ще е достигната преди водата да достигне до 75*С? Дълго ли работи на тези градуси?
  1. Вентилаторни конвектори - управление
    От GalinRachev във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 01-11-12, 12:12
  2. Водни вентилаторни конвектори?
    От koko-bg във форум Отопление
    Последно: 20-09-12, 13:52
  3. Климатична система за подгряване на водни радиатори
    От mirowski във форум Всичко за климатиците
    Последно: 08-12-11, 10:59
  4. Отговори: 8
    Последно: 03-03-09, 11:16
  5. Мнение за стенни вентилаторни печки Diplomat, ELITE и т.н.
    От pazzoe във форум Електрическо отопление
    Последно: 22-12-08, 19:13
