Проблем с управлението на Клима 2000
    Feb 2012
    Имам в хола конвертор Клима2000. Първото управление на конвертора беше TR300 с два датчика. Неговият проблем беше още лятото, че при спиране на тока и пускането му сам си се включваше да духа, въпреки че е изключен от копчето. Смениха го със управление UN-01 пак с два датчика. На него пък не му работеше вторият датчик, който мери температурата на водата. Смениха го отново с TR300 с два датчика, прави ми впечатление че няколко пъти вече както си отоплява сам решава и минава в режим на охлаждане. Задал съм му Тh-35 градуса и Тl- 1 градус. Кажете от какво може сам да минава в режим охлаждане или какво управление да си купя което да работи коректно. Нищо че конвектора е гаранционен.
    Jan 2012
    Re:Проблем с управлението на Клима 2000
    Проблема ти е ИЗЦЯЛО а "марковите" управления на ломската фирма...Вземи си някакво друго за 30-40 лв и ще ти миряса главата.
    Feb 2012
    Кажи някое конкретно, аз като търся в интернет ми излизат на монтанската фирма.
    Jan 2012
    Конрад - Евротермостат .Монтирал съм много и с години няма никакъв проблем.
    http://aquatherm-bg.net/images/produ...rmostat_bg.jpg
    Намират се и в ТМТ Елкон.
    Или в АТЦ друг модел :
    http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...gqArN03N-i1H71
    Има повече опции от горния - подветка,управлява скоростите на вентилатора,дистанционно ...
    Jan 2014
    Отговор: Проблем с управлението на Клима 2000
    здравей колега и аз съм със същият конвектор клима 2000,и при мен се появи тоя проблем,от време на време спира да отоплява и започва да охлажда ,когато отидох при котлето ,,ТЕСИ,,му свети индикатора,,внимание-,, рестартирам го и си тръгва да отоплява,моля колегите да обсъдим заедно този проблем ,дали проблема ми е от котлето или от конвектора
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Ако прочетеш инструкцията на котела в началото има една таблица с грешките. Когато мига триъгълничето означава че няма пламък - котелът ти е загаснал по някаква причина - няма как конвекторът да духа топло. След рестарта котелът е запалил и всичко е влязло в ред
    Jan 2014
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    званнах на фирмата която го монтира и им казах за този проблем ,отговора им беше,че можеби е имало токов удър и ака пак го направи да им званна,според вас какъв може да е проблема ,каква е причината да гасне котела
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Е, не мога да гадая - ако се случи пак ги повикай
    Jan 2014
    ок,още утре им звъня
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Пак ли загасна?
    Jan 2014
    Пак ли загасна?
    ами от декември снощи беше за трети път
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Е, викай ги. Съмненията са ми да е от вятъра, ако е насрещен. На две места ми се е налагало да слагам коляно на изхода - точно при такъв котел, просто по-чувствителен диференциален пресостат и коато вятърът е насрещен, котелът изгасва
    Този пост е редактиран от Lazar; 31-01-14 в 08:41.
    Jan 2014
    ами котлето е във ,,PVC,,кутия на терасата ,съмняваме да е от вятъра,
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Вятърът духа в комина, а не в котела
    Jan 2014
    здравей,тия инж.доидоха гледаха,барахасе и викат 6те звънним на производителе и ще говорим с тях за този проблем ,цяла седмица ги чакам да звъннат до днес докато пак не изгасна котелът,звъннах им да им кажа че пак е изгаснал,и пак същата реакция ами в понеделник ще доидем да го видим,само се гледаме ,казах им какво мислиш и каде е според теб проблема ,те ми викат каде се слага това коляно и как на изхода,моляте може ли някаква снимка да ми пратиш как изглежда това коляно и какъв е краиният завършек,,БЛАГОДАРЯ,,
  1. Отговори: 5
    Последно: 24-03-12, 10:29
  2. Отговори: 8
    Последно: 07-06-11, 15:43
  3. Вентилаторен конвектор Клима 2000
    От kosio77 във форум Отопление
    Последно: 27-08-10, 16:18
  4. Отговори: 5
    Последно: 26-11-08, 00:32
