Резултати от 1 до 15 от общо 32
Like Tree7Одобрявам
Отопление на къща с термопомпа Въздух - Вода + БГВ
    Nov 2019
    Здравейте предстои ми изграждане на отоплителна инсталация на къща 100кв. Решил съм цялата къща да е с подово отопление без радиатори. Искам да изградя система за отопление + БГВ, като ще се прави и солар за топлите месеци. Къщата ще има изолация на пода(заради подовото) фибран 3 4см, външна изолация 15см стиропор, таван два слоя вата 10см + 5см.
    Въпросите са ми:
    Какъв бойлер да ползвам с една или две серпентини?
    Обема на бойлера колко голям трябва да бъде?
    Колко мощна да е термопомпата?
    Има ли смисъл от контролер+задвижки за регулиране на кръговете на подовото?
    И примери за схема на свързване на всички неща?
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Отопление на къща с термопомпа Въздух - Вода + БГВ
    Бойлер за ТП - ТОЗИ
    Бойлер за ТП + солар - ТОЗИ
    Ако няма проблеми с парите - ТОЗИ
    ТП 8-9кВт
    Задвижки по-скоро няма нужда, но зависи
    NikolaSpirov одобрява това.
    Nov 2019
    В какъв смисъл зависи? Добър варянт ли е само с една серпентина и да се сменя термопомпа с солар?
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Не само не е добър вариант, ами и невъзможен соларната система е пълна с пропиленгликол, а ОИ - с вода. Аз малко съм скептик относно финансовата рентабилност на комбинацията на ТП със солар, но е въпрос на консумация - колкото по-голяма е консумация, толкова по-бързо се възвръща инвестицията. Като говорим за подовбни суми, термодинамичният бойлер ми се вижда добър вариант
    Този пост е редактиран от Lazar; 24-12-20 в 16:29.
  6. Novice
    Dec 2020
    Тази къща,няма ли нужда от охлаждане през горещото лято?
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Не мисля че този вариант на Теси е удачен, защото термопомпата работи над +4 градуса, а под нея е само на ел. нагревател.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Ами обърни внимание, че това не е сплит система, а моноблок, компресорът е на самия бойлер, който се монтира в жилище, в помещение с температура 20-30 градуса. Има си отвори за въздуховоди, които може и да не се ползват. През лятото помага на охлаждането на жилището, а през зимата "краде" от неговата топлина, която обикновено е евтина - ТП, газов котел, централно парно. Изключвам възможността собственика на такъв бойлер да се топли с маслени радиатори или ел. конвектори. Между другото Теси произвеждат този бойлер за много известни марки, с тяхното лого
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Ясна ми е системата и не е приложима за нашия регион. Имаш 350м3/ч въздух дето да превърташ и в никакво жилищно помещение не може да го сложиш, защото ще го направиш неизползваемо. Такива системи се ползват в чужбина в по-топлите региони, където рядко пада под нулата. Слагат се в гаражите, като в повечето случаи поне единия от двата въздуха, входящ или изходящ се изкарва навън и така се прави и някаква вентилация.
    Лятото си подгряваш със солара, а зимата си го местиш от единия джоб в другия и си правиш течение в къщата.
    Този пост е редактиран от bobivg; 25-12-20 в 11:31.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Ами в Техническите характеристики пише, че може да работи в диапазона от -10 до +43*С, не знам къде видя -4*С. Това означава, че ако искаш може да си изкараш въздуховодите навън, без да се замисляш, но аз си мисля, че в повечето случаи е по-добре без тях. Компресора харчи 500Вт, колкото голям хладилник. Енергията за подгряване на 1т вода с един градус е 1,16кВтч, за 260л е 0.3кВтч. Обикновено хистерезиса на такива бойлери е 7*С, което означава, че като падне температурата със 7*С под зададената се включва ТП за да го доподгрее със 7*С, за което ще са нужни 2кВтч. С реотан това са 40стотинки, с ТП при СОР=3, това са 13 стотинки "откраднати" от топлината на помещението - гараж, мазе, техническо помещение, няма значение
    ПП: Изтрил си онези -4*С
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Нищо не съм изтрил.
    Ето какво пише долу на снимката. Има подобни бойлери, които работят и до -5 на входящия въздух, все тая. Не ги прави по-малко безсмислени. Пишем в тема за отопление с ТП, та не знам защо го сравняваш с електрически нагревател. Вече веднъж си вложил електрическа енергия и в самата термопомпа, която ще е за отопление и крадеш от самия себе си. Копа въобще няма да е това като сложиш и електрическата енергия от ТП за отопление.
    0.3kW*7=2.1kWh за подгряване на хистерезиса както казваш. Гараж 30м2, H=2.5m обем 75м3. Този въздух 75м3, ако от 20градуса и 50% влажност го охладим до 0 градуса ще отнемем от него 0,7kwh енергия. Не става да си духа в затворено помещение освен ако не е подземен паркинг на голяма сграда.
    п.п Битовите хладилници са от порядъка на 100W и сравнението не е уместно.
    Този пост е редактиран от bobivg; 25-12-20 в 15:05.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Разбрах, извинявам се, дал съм грешен линк - на стария модел, който вече не се предлага. AquaThermica е новият модел, независимо дали със или без серпентина
    bobivg одобрява това.
  15. Junior Member
    Nov 2019
    Няма ли да се реализира икономия през топлите месеци със солара?
    Мисля че за няколко години ще се избие инвестицията.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Как точно имаш предвид?
  17. Junior Member
    Nov 2019
    През топлите месеци единствено за помпата ще се дават пари за топла вода, а ако е с термопомпата предполагам че ще са много повече за електричество.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Съгласен съм, така е
  1. Термопомпа Въздух-Вода
    От Electric във форум Други начини за отопление
    Отговори: 612
    Последно: 08-06-25, 10:10
  2. Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    От rkk във форум Други начини за отопление
    Отговори: 311
    Последно: 03-04-23, 19:21
  3. Термопомпа въздух - вода или климатици
    От IvanovSf във форум Отопление
    Последно: 25-12-18, 13:09
  4. Въпрос за термопомпа въздух-вода
    От Stern във форум Други начини за отопление
    Отговори: 18
    Последно: 17-12-17, 20:59
  5. Закупуване на термопомпа въздух вода
    От boqnkov във форум Други начини за отопление
    Последно: 04-08-16, 00:31
