Резултати от 16 до 30 от общо 32
Like Tree7Одобрявам
Отопление на къща с термопомпа Въздух - Вода + БГВ
    Nov 2019
    #16
    Отговор: Отопление на къща с термопомпа Въздух - Вода + БГВ
    Сега ще се прави и мисля поне 10+ години нищо да не се пипа. Мисля че за тези години инвестиците ще се избият.
    Мен ме притеснява с термопомпата дали ще може да се направи достатъчно топла вода.
    Ще кача и снимки, когато започна да изграждам цялата система.
    Разликата през топлите месеци от солар и термопомпа дали ще са големи?
    Този пост е редактиран от NikolaSpirov; 27-12-20 в 14:14.
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #17
    Бъркам се защото си мисля че ще е малко това бойлерче , особенно както го гледам колко ток ще гори 0.663 вата + 1.5kw за ел нагревателя. да кажем че с тия 663 вата * 5 ще вади 3 киловата + 1.5 нагревателя /ако когато влючи / са 4.5 кв макс. дори и да няма пад защото ще смуче топъл въздух... та 5 кв за 100м2 ?
    Може би просто е зима... ако беше лято щях да повярвам че и само на солар може да се изтика зимата...
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Я пак, ако може за мене, че не разбрах, извинявай
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #19
    ще стигне ли този термопомпен бойлер да топли 100м2?
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #20
    Уф, сега прочетох, отде го взе тоя подпис?
    Не говорим термопомпения бойлер да топли къщата, за нея ще има отделна ТП
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #21
    ахам. ок... благодаря.
    Този пост е редактиран от estqwerty; 28-12-20 в 02:45.
  9. Junior Member
    Nov 2019
    #22
    Да попитам дебита на системата как се изчислява? (за подово отопление)
    Питам че гледам по енергоефективни циркулационни помпи но са с по малък дебит.(за помпите на grundfos alpha2 2L)
  10. Junior Member
    Nov 2019
    #23
    Имам питане.
    Термопомпата ще представлява преработен климатик.Но ми обясниха че няма да имам подово с температура 35 40 градуса и да топля бойлер на 50 градуса.
    Защото фабричното управление е по температура на въздуха в помещението.
    Възможна ли е такава схема на свързване, или трябва и ел. нагревател да дозагравя водата от 40 градуса нагоре?
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #24
    Не се занимавай с такива глупости. Земи си фабрична машина за да си сигурен какво ще получиш. Тези киловати с които ще те залъгват на климатика нямат нищо общо с киловатите дето са на ТП. Компресорите в ТП са по-големи, ще имаш повече години експлоатация, някои са с инжекция и подобни технологии за подобряване на мощността при ниски температури. Вече има доста модели които изкарват висока температура и при ниски външни температури да си топлиш бойлера. Настройки, графици, гаранция и още куб неща. От кой климатик искат да ти я правят и за колко пари?
    Този пост е редактиран от bobivg; 02-01-21 в 20:59.
  12. Junior Member
    Nov 2019
    #25
    Все още сме на етап проучване. Питах за какви от какви климатици ги правят, казаха Mitsubishi и Daikin. Гледах втора употреба термопомпи вода - въздух:
    Daikin Altherma ERHQ007BBV3 8кв
    Panasonic WH-UX12DE5 12кв
    Mitsubishi ecodan 9кв моноблок
  13. Banned
    Jun 2014
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от NikolaSpirov Виж публикацията
    Ти ... представяш ли си, подово отопление - работещо „на 35-40 градуса“??? Нали ще ходите „като нестинарки“!
    Основното идея, при подовото отопление е, че се топли на много голяма площ, почти постоянно и на по-ниска температура - 20-25 градуса. И така се поддържа топлинния комфорт.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от jhoro Виж публикацията
    Това може да е вярно само в режим "подово охлаждане"
  16. Junior Member
    Nov 2019
    #28
    Значи тези температури които съм написал може и да са по ниски за подовото. Идеята е че са две сисеми с различни температури и управлението на преработения климатик няма как да се направи да следи две системи.
    jhoro одобрява това.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #29
    Точно така - за подовото трябва вода 30*С, за бойлера 60*С, а това с преправен климатик няма как да стане. Затова аз си доподгрявам соларния бойлер на ток, а ТП е само за отопление.
    jhoro и ААТ харесват това.
  18. Junior Member
    Nov 2019
    #30
    Фабричните термопомпи ги дават че имат за отопление и за БГВ до 55 60 градуса. Тези градуси сами ли го постигат или с помоща на ел. нагревател.
    И тези по горе термопомпи, може ли някакво мнение за тях?
  1. Термопомпа Въздух-Вода
    От Electric във форум Други начини за отопление
    Отговори: 612
    Последно: 08-06-25, 10:10
  2. Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    От rkk във форум Други начини за отопление
    Отговори: 311
    Последно: 03-04-23, 19:21
  3. Термопомпа въздух - вода или климатици
    От IvanovSf във форум Отопление
    Последно: 25-12-18, 13:09
  4. Въпрос за термопомпа въздух-вода
    От Stern във форум Други начини за отопление
    Отговори: 18
    Последно: 17-12-17, 20:59
  5. Закупуване на термопомпа въздух вода
    От boqnkov във форум Други начини за отопление
    Последно: 04-08-16, 00:31
