"Термопомпа на LG" с външно тяло на канален климатик
Искам да ви питам някой има ли опит с предлаганите термопомпи LG с AHU KIT, дали са надеждни? Смятам да слагам 2 такива от 16 ,9 КВ на сграда с отопляема площ около 320 кв.м. Те изполват тела на канални климатици ("българска работа") и чрез топлообменник затоплят водата за парното. Парното ми е фен коли и в момента работи с една термопомпа 27кв до 0 градуса. Тези дали ще ни стоплят? ето ви линк за тяхната уеб страница:
И още един въпрос някой запознат ли е с термопомпите Uniflair?
Благодаря ви!
Отговор: "Термопомпа на LG" с външно тяло на канален климатик
сега с 27кв не се стопляш а ще я смняш с 25?
тп на лг си е отделна машина а не е доработка на канален климатик.
имат си и софтуер за проектиране.
2*16,9 =33,8 kw, a i tazi v momenta ne e inertorna i ne raboti pod 1 gradus (minusovi temperaturi)! Viz v linka kakvo predlagat i ako imash opit prosto mi otgovori!
Пиши на Кирилица, моля!
ааа аз разбрах една 16 и една 9 . :) ок
лично смятам че като не си го направиш сам няма защо а рискуваш с направи си сам помпа.
КОгато една компания има богата гама от продукти то винаги се намира някой който хитроумно да се възползва от възможноста да се комбинират разни варианти...
Изглежда че във форума няма хора с практически опит?!
а бе поне бегла представа имаме :
а щом не си тук за отговори ами само за едното сео и единият линк. чау.
предлагам темата за триене или ключ ,а blekota да си направи нова тема по темата.
по-скоро за триене.
Прикачен файл 6732
Изчистих темата и я отключвам. Нека продължим по същество
След като имате бегла представа, дайте един свестен отговор. Мисля, че форума не е само за да си "чешем езиците" с напразни коментари. Просто ми напиши отговор на въпроса: Според теб 2 термопомпи LG с Ahu kit по 16,9 KW всяка (общо 33,8 КВ) ще стоплят ли добре изолирана и с хубава дограма сграда с отопляема площ около 320 кв.м.? Знам, че под -15 няма да топлят, но и до -10 ми стигат!
напиши колко киловата ти трябват за да се стоплиш и ще ти напиша дали ще стигнат.
в нито един софт за избор на климатик не изчислява какво ще е топлинното натоварване. нито знам къде е сградата , като география и надморска височина , нито колко добре е изолирана - знам само "добре" изолирана :)
това е просто несериозно. и ще доведе до недостатъчно отопление или до поразваряване на машината и в датата случая = недоволен клиент.
напиши колко киловата ти е топлинният товар за да може да се сметне пада на машините.
"проблема" е че оригиналните термопомпи имат и електрически нагревател , който да ти топли водата в критичните моменти, прага кога да включва си го задаваш докато се конфигурира машината. предполагам "българското" решение го няма това. така че софта който ми бяха дали няма да помогне.
пак казвам имам представа - АЗ не инсталирам и продавам машини. ходих на курса защото ми беше интересно и за да придобия общата представа. :)
можеш да звъннеш на лг и да ги помолиш за проект лично , мисля че няма да ти откажат. а и най-малкото ще си сложи подписа някой който с него може да гарантира нещо.
дайкин имат хубав и лесен софт и можеш да си поиграеш - има температурни данни за България.
Здравей пак, значи в момента толпя с чилър 27 КВ около 350 кв.м, сградата се намира в Благоевград и до 0 градуса няма проблем (сега бачка супер), след това се почва яко шумене и размразяване, та тогава включвам нафта 34КВ и всичко е Ок, но доста скъпо. Сега смятам в 2 стаи по 15 кв.м. да сложа два климатика (Фуджитсу 7 или 9) и останалите 320 кв.м. да ги топля с тези ЛГта. Свързах се с Роял елетроникс и май ще ги правя. После ще ти пиша какви са резултатите, дано не се разочаровам :)
Няма да можеш да се стоплиш даже и с двете LG с Ahu kit по 16,9 KW. Дай точния модел и повече данни за сградата, ако искаш някой да вземе отношение по въпроса ти.
ми и така и така ще даваш пари - вземи си от тези на които не им пада мощността при минусови температури. провери кои са моделите с тях има повече шанс.
Разговарях с човек, който с едно външно тяло LG UU30W - 9 kW отоплява апартамент 120 кв навсякъде. казва че при -10 отвън вътре в апартамента е 22 градуса. Друго, което ме обнадеждава е това, че тоzи човек използва радиатори, а аз ще използвам фенколи, които уж са по-ефективни.
Иначе се бях нагледал на един чилър Uniflair - италиански от фирма Рувекс, който е на добра цена и е с мощност 43 КВ, има май и нагревател, но за него нямам отзиви. Моделите на Митсубиши, Дайкин, Фуджитсу, Хитачи и Панасоник са почти двойно по-скъпи дори и от италиаснкия чилър.
tapo12
Взели вече окончателно решение? На какво се спря, имаш ли вече някакви впечатления?
