Резултати от 1 до 15 от общо 18
"Термопомпа на LG" с външно тяло на канален климатик
    Oct 2012
    Lightbulb "Термопомпа на LG" с външно тяло на канален климатик
    Искам да ви питам някой има ли опит с предлаганите термопомпи LG с AHU KIT, дали са надеждни? Смятам да слагам 2 такива от 16 ,9 КВ на сграда с отопляема площ около 320 кв.м. Те изполват тела на канални климатици ("българска работа") и чрез топлообменник затоплят водата за парното. Парното ми е фен коли и в момента работи с една термопомпа 27кв до 0 градуса. Тези дали ще ни стоплят? ето ви линк за тяхната уеб страница:
    И още един въпрос някой запознат ли е с термопомпите Uniflair?
    Благодаря ви!
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Отговор: "Термопомпа на LG" с външно тяло на канален климатик
    сега с 27кв не се стопляш а ще я смняш с 25?
    тп на лг си е отделна машина а не е доработка на канален климатик.
    имат си и софтуер за проектиране.
    Oct 2012
    2*16,9 =33,8 kw, a i tazi v momenta ne e inertorna i ne raboti pod 1 gradus (minusovi temperaturi)! Viz v linka kakvo predlagat i ako imash opit prosto mi otgovori!
    Пиши на Кирилица, моля!
    Този пост е редактиран от Lazar; 08-10-12 в 09:15.
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    ааа аз разбрах една 16 и една 9 . ок
    лично смятам че като не си го направиш сам няма защо а рискуваш с направи си сам помпа.
    Feb 2008
    КОгато една компания има богата гама от продукти то винаги се намира някой който хитроумно да се възползва от възможноста да се комбинират разни варианти...
    Oct 2012
    Изглежда че във форума няма хора с практически опит?!
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    а бе поне бегла представа имаме :
    а щом не си тук за отговори ами само за едното сео и единият линк. чау.
    предлагам темата за триене или ключ ,а blekota да си направи нова тема по темата.
    по-скоро за триене.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Изчистих темата и я отключвам. Нека продължим по същество
    Oct 2012
    След като имате бегла представа, дайте един свестен отговор. Мисля, че форума не е само за да си "чешем езиците" с напразни коментари. Просто ми напиши отговор на въпроса: Според теб 2 термопомпи LG с Ahu kit по 16,9 KW всяка (общо 33,8 КВ) ще стоплят ли добре изолирана и с хубава дограма сграда с отопляема площ около 320 кв.м.? Знам, че под -15 няма да топлят, но и до -10 ми стигат!
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    напиши колко киловата ти трябват за да се стоплиш и ще ти напиша дали ще стигнат.
    в нито един софт за избор на климатик не изчислява какво ще е топлинното натоварване. нито знам къде е сградата , като география и надморска височина , нито колко добре е изолирана - знам само "добре" изолирана
    това е просто несериозно. и ще доведе до недостатъчно отопление или до поразваряване на машината и в датата случая = недоволен клиент.
    напиши колко киловата ти е топлинният товар за да може да се сметне пада на машините.
    "проблема" е че оригиналните термопомпи имат и електрически нагревател , който да ти топли водата в критичните моменти, прага кога да включва си го задаваш докато се конфигурира машината. предполагам "българското" решение го няма това. така че софта който ми бяха дали няма да помогне.
    пак казвам имам представа - АЗ не инсталирам и продавам машини. ходих на курса защото ми беше интересно и за да придобия общата представа.
    можеш да звъннеш на лг и да ги помолиш за проект лично , мисля че няма да ти откажат. а и най-малкото ще си сложи подписа някой който с него може да гарантира нещо.
    дайкин имат хубав и лесен софт и можеш да си поиграеш - има температурни данни за България.
    Oct 2012
    Здравей пак, значи в момента толпя с чилър 27 КВ около 350 кв.м, сградата се намира в Благоевград и до 0 градуса няма проблем (сега бачка супер), след това се почва яко шумене и размразяване, та тогава включвам нафта 34КВ и всичко е Ок, но доста скъпо. Сега смятам в 2 стаи по 15 кв.м. да сложа два климатика (Фуджитсу 7 или 9) и останалите 320 кв.м. да ги топля с тези ЛГта. Свързах се с Роял елетроникс и май ще ги правя. После ще ти пиша какви са резултатите, дано не се разочаровам
    Dec 2008
    Няма да можеш да се стоплиш даже и с двете LG с Ahu kit по 16,9 KW. Дай точния модел и повече данни за сградата, ако искаш някой да вземе отношение по въпроса ти.
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    ми и така и така ще даваш пари - вземи си от тези на които не им пада мощността при минусови температури. провери кои са моделите с тях има повече шанс.
  17. Тук е от
    Oct 2012
    Разговарях с човек, който с едно външно тяло LG UU30W - 9 kW отоплява апартамент 120 кв навсякъде. казва че при -10 отвън вътре в апартамента е 22 градуса. Друго, което ме обнадеждава е това, че тоzи човек използва радиатори, а аз ще използвам фенколи, които уж са по-ефективни.
    Иначе се бях нагледал на един чилър Uniflair - италиански от фирма Рувекс, който е на добра цена и е с мощност 43 КВ, има май и нагревател, но за него нямам отзиви. Моделите на Митсубиши, Дайкин, Фуджитсу, Хитачи и Панасоник са почти двойно по-скъпи дори и от италиаснкия чилър.
  18. Novice
    Feb 2011
    Цитат Първоначално публикувано от tapo12 Виж публикацията
    Взели вече окончателно решение? На какво се спря, имаш ли вече някакви впечатления?
  1. Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
    От piron45 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 120
    Последно: 08-03-15, 20:29
  2. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  3. "Ensto" , "Adax" vs. Инверторен климатик !!!
    От udoto във форум Електрическо отопление
    Отговори: 14
    Последно: 08-12-11, 23:30
  4. Термопомпа " въздух - вода"
    От Смехурко във форум Други начини за отопление
    Последно: 29-12-09, 15:26
  5. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 17:30
