Може , не знам.При мен слушалките на душовете са с ограничители на дебита , но въпреки 29те киловата на Баксито не става:(.Иначе налягането мо е 5 бара,имам манометър на входа.Интересно ми е сега ,ако го намаля дали ще се получи?
ОК....Разбирам,че нищо не разбирам,затова,молбата ми е следната-кажете идея,за газова инсталация за отопление и БГВ на мезонет с две бани (на 2-та етажа).Сегашният газов котел ,е монтиран на балкона на 1-ия етаж (оцветено в червено на схемата).Има възможност да се затвори тази част от балкона и да стане нещо като стаичка за котела и бойлера,евентуално.Балконът на 2-ия етаж,е усвоен към стаята...т.е. няма балкон.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22750&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22751&stc=1
От това, което четох до сега, за горна граница ще ни трябват 35 KW поне.
Ето подробности:
Къщата е разположена юг-север. Първият етаж /около 135 кв.м./ е 1 помещение - основно юг и малко север и сервизни помещения на север. Стълбището е на север. Вторият етаж /около 135 кв.м./ - двете по-големи стаи на юг, двете по-малки на север, сервизни помещения на изток. Третият етаж /около 70 кв.м./- по-малка стая на север, по-голяма на юг и изток, сервизно на изток.
Няма изолация /къщата е топла/. Всички стени от запад са вътрешни /граничат с друга къща/. Дограмата е алуминиева с прекъснат термомост.
Височина 1 ет.-2.70 м, 2 ет.-2.50 м., 3 ет.-средно 2.50 м. Няма таван. 3 ет. е подпокривно простронство. Над него има изолация без да има плоча.
На първо време ако е възможно ми препоръчайте марка котел.
Здравейте, как да изчисля мощността на панелен радиатор според размер и температура на водата?
Пример: панелен радиатор тип22 100/60 с вход на водата 50 градуса или панелен радиатор тип22 100/60 с вход на водата 90 градуса.
Трябва да знаеш мощността дадена като спецификация от производителя. Някои дават мощността при различна температура на входящата вода. Ако твоите нямат при 50-60гр., то тогава трябва математически като съотношение да се направят сметки. Ако няма никаква стойност дадена от производител или друг източник, трудно можеш да я сметнеш - изчисление на цялата отдаваща площ с гънки и т.н., характеристики на материала, изминаван път от водата и др.
Може да сравниш с друга марка подобни радиатори, за които има дадена информация.
Здрасти joro Georgiev. Първо виж марката на радиаторите за които питаш. Погледни дали за тази марка радиатори няма характеристика в нета (мощност,тегло,ватове,обем ит.н.).Ако все пак не откриеш каква марка са или данни за тях ,ето ти примерна база за сравнение:http://orex.bg/bg/product-view/57/219.html, на KORADO,също и на ELITE и COMRAD-http://orex.bg/bg/product-view/57/220.html. Като имаш предвид,че данните за мощността са при t1/t2(°C) – 80/60/20, можеш мисля да добиеш представа за твоите радиатори.
Ако системата е с едноконтурен котел и обемен бойлер има ли значение това, че изводите за БГВ на котела са 1/2" а тези на бойлера са 3/4" ?!?!
И с каква тръба би трябвало да се свържат?!?!
И БВГ с предимство ли се нагрява, пред отоплението?
Моля, да ме извините, ако въпроса не е за тук, но не намерих къде да го задам.
Как влияе дължината на комина на работата на котела, примерно , ако комин 60/100 с дължина 1 метър се намали на 70 см , и се спази изискването да излиза на 13 см от стената, ще има ли по-добър ефект за работата му ?
Няма да има по-добър ефект, за работата на котела. В предишните така наречени КОНВИНЦИОНАЛНИ котли имаше бленди с отвор с различни диаметри които трябваше да се монтират, за да компенсират дължината на комина. В Кондензационните котли това го няма, но със сигурност по-късия комин не означава по-добре.
Не би трябвало тръбите на еднокунтурен на котела, за БГВ да са на 1/2". При едноконтурните има извод който е на същия диаметър като за отопление на 3/4". Ако там има два извода на 1/2" освен изводите за отопление, най-вероятно котела е двуконтурен, има вграден пластинчат топлообменик или е битермичен ако е от старите конвенционални котли.
Няма никакъв проблем да се скъси комина, както няма проблеми и да се удължи, стига да не надвишава максималната дължина, която е дадена в инструкцията
Здравейте, имам следващата дилема. В коридор 6кв.м. имам място за панелен радиатор тип22 60/60 с възможност за диагонално свързване или 80/60 но тук имам възможност за странично (едностранно) свързване. Дайте съвет какъв радиатор да сложа. Благодаря!
