Газови котли за отопление.
Модели, цени, монтаж
Продължение на миналите теми, които можете да видите в долния пост.
Да е Честита на всички! Желая на всички здраве, по-високи доходи и по-евтин газ, безаварийна работа на котлетата!
История:
https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/42425-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%B8-2012-a.html
Газов котел - мнения и препоръки 2011г
Газов котел - мнения и препоръки 2010г
Газов котел - мнения и препоръки 2009г
Газов котел - мнения и препоръки 2008г
Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
Газ мания
Честита нова 2013 година!
- - - Обновено - - -
Време е да започване.....
Честита Нова Година, много здраве, късмет и по-малко ядове и кахъри с всичко което се захванем.
Знам, че ще кажете прочети всички мнения в постовете и ще имаш това което ти трябва, но нямам време, сметките стават големи за газ, а имам и малко бебе вкъщи. Въпроса ми е как мога да разбера дали термостата работи правилно, тъй като при зададена темп. 23 гр. в стаята става 25.1гр. а на дисплея на термостата си стои 23,9. И ако пусна както го и направих топлата вода след спирането и котела не се включи. От скоро съм собственик на жилището имам и бебе и парното първи постоянно, но когато прегледах сметките на стария собственик в "ОВЕРГАЗ" не е плащал повече от 218лв в най студените дни когато са били всички вкъщи, дори когато е имал малко бебе. Котела е WOLF GG2EK-24S с радиатори в двете спални и с конвектор AERMEC в хола. За сравнение в старото засичане беше 2554 а сега съм на 2860. Отоплявам апартамент 70кв./м и само двете стаи близо 40кв./м. Апартамента е с изолация, под мен се топлят с газ а над мен има възд.възглавница на последен етаж съм. Мисля си че нещо в този термостат не е в ред, до него съм сложил и електронен термометър с часовник с хубава дебела кутия и термометъра дори сега показва 22.5 а на дисплея показва 23.1. Струва ми се малко повече разходи за газ ще имам. До колкото знам един такъв термостат на WOLF е от порядъка на 200лв, като само преди 2 месеца пък смених клапан на водата че беше се разяло уплътнението и то за жалост не се продава и цял клапан взех на стойност 240лв/ мамата си трака/ Моля за мнения и съвети.
Честита 2013!!! Да сте живи и здрави, и винаги на топло до стoите!!! :)
@bakalovag
Твоят термостат няма ли опция за корекция на показанията за реална стайна температура, където да дадеш +2
Може да има но аз не знам как става. Първото което се сетих да видя беше това. Изчетох цялата инструкция но не можах да намеря как става.
За справка http://erato.bg/files/file_188_311.pdf
Чети на стр.20 (долу),21(таблицата) и стр.22
втория параметър от таблицата - Нагласяне датчика на помещението.
Честита нова година! Бъдете живи и здрави!
Може ли да ми кажете за този параметър на Calormatica OPT, за който попитах в края на миналата тема? Да го оставя ли както е фабрично на 0 или да го променя. И от какво зависи на каква стойност трябва да е, защото техника не успя да ми обясни.
Сложи го на 1 - модулация, така би трябвало да е по-добре.
Ако ти вдигне разхода - връщай на 0 (в редки случаи така работи по-икономично).
Не можах нещо да разбера!
Потърси в нета друго упътване за твоя терморегулатор с по-качествено изображение.
Извинявай, аз съм отговорил за параметър Z/A от края на миналата тема, а ти си питал за ОРТ ....
Аз нямам опит с 340f. Виждам, че инж.Нейчев е задал въпрос, може би той ще ти отговори.
За Много години на всички съфорумци!!!
Здраве и късмет да ни съпътстват през новата 2013 година.
ОРТ - функцията на КалорМатик /при мен 360F/ е да оптимизираш правилно затоплянето на по-голямо помещение. Т.е. ако помещението е голям правоъгълник то топлината от радиатора бавно достига до другият край на помещението където е КалорМатика. Та за това при полужителните стойности има по забавено действие на терморегулатора, а при отрицателните по-бързо действие.
Аз съм изпробвал тази функция в обикновена стая, където по-принцип ми стои Калорматика и полужително влияние на разхода не оказа /поне при мен, а то при мен разхода все е МАКС/.
Относно Z/А - функцията 1- Модулация и 0- ОН/офф мога да кажа, че в режим "1" трябва отоплителната система да е изпипана на поне 95% за да има ефект от тази интелигента функция. Иначе в реалността - неграмотни майстори, калпави отоплителни тела и арматури към цялата система води до напълно влошеното нефункциониране на тази основна опция.
При мен опита показа, че в режим "0" - ОН/ОФФ имам много по-добри, но напълно незадоволяващи и отчайващи стойност на разход от колкото супер интелегентната, НО неприложима функция на Вайлант - "1" - Модулация имайки впредвид хубавата цифра за закупуването на така прехвалените "Модулиращи терморегулатори".
Поздрави.
