Отговор: Моля помогнете с газовата инсталация и висока сметка за газ
legaltk
и е кондензен
при вече изградена инсталация за конвенционален котел възможно ли е да сменя котела с кондензен, или там инсталацията е друга?
mitakazxc
Инсталацията си е инсталация. Към нея можеш да вържеш и ядрен реактор.
получих и сметката си за януари и равносметката е следната
след добавянето на още радиатори и включване на лирата в банята и програматора нагласен на 17:00 - 24:00 - 18 градуса а през всичкото останало време е на 14 градуса - 330лв :(
mitakazxc
Особеното е, че кондензния котел работи като такъв (с по-ниска темп.) при наличие на повече глидери в сравнение с конвенционален котел.
започвам да правя обшивка на стените(бетонни шайби) на които съм нарисувал червените радиатори.
радиаторите в червено още не са сложени, и искам да попитам дали е удачно да ги сложа там за да прекарам и тръби зад обшивката. Под прозорците в хола вече няма място за добавяне на глидери :( знам че там е най добре
така ще се получат общо 90 глидера с обща мощност 16kw при 80*, и 10kw при 50*, котела е 9-24kw
моля кажете спред вас удачно ли е да добавям радиатори пред стената при положение че няма прозорци, обшивката ще е гипсокаротoн с вата?
Прикачен файл 8734
колеги, помагайте :)
конструкцията е готова
Не виждам някакъв проблем за радиатори до стената - имам такъв в моя коридор (10 кв.м.) и не съм забелязал нещо особено.
Смени ли тръбата от котела до колектора? Само с 20 мм тръба не е работа .......
не съм, първо ще слагам радиаторите и изолацията, после ще я сменям че трябва да добавам и колектори за новите радиатори и ще ги направя заедно - нова тръба и колектори
само не знам какво ф тръба да сложа с толкова радиатори
Lazar
Овергаз са търговци на газ, а не проектанти на отоплителни инсталации. Ама ти си свободен да се доверяваш на когото си искаш. Ето ти част от чеклиста на фирма, която наистина има интерес ти да си доволен:
01 ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ | 03-01 | Монтиран ли е уредът на стената съгласно указанията от инструкцията за инсталиране? Под уреда трябва да се предвиди свободно отстояние от минимум 50cм и максимум 150cм. | |
| 03-02 | Спазени ли са минималните странични отстояния на уреда от съседни шкафове или обзавеждане – съгласно приложението? | |
| 03-03 | Вграден ли е филтър с диаметър ¾“/ 1” към възвратния отоплителен кръг (в съответствие с диаметъра на използваната тръба). | |
| 03-04 | Преди филтъра трябва да се вгради ¾”/ 1” сферичен кран (Да не се използват мини сферични кранове поради тесния вътрешен диаметър). | |
| 03-05 | Когато тръбите на отоплителната инсталация се разделят в две посоки, диаметърът на тръбата до разклонението трябва да е както следва: | |
Мощ- ност на радиа-торите | Високотемпературна отоплителна инсталация 80/600С (при уреди тип VUW, VU,VUI) | Нискотемпературна отоплителна инсталация 60/400С (при уреди тип есоTEC) |
10 kW | ¾” (при медни тръби 18Æ) | ¾” (при медни тръби 22Æ) |
15 kW | ¾” (при медни тръби 22Æ) | 1” (при медни тръби28Æ) |
20 kW | ¾” (при медни тръби 22Æ) | 1” (при медни тръби 28Æ) |
24 kW | 1” (при медни тръби 28Æ) | 1” (при медни тръби 28Æ) |
28 kW | 1” (при медни тръби 28Æ) | 11/4” (при медни тръби 28Æ) |
| 32 kW | 1“ (при медни тръби 28Ø) | 1 ¼ “ (при медни тръби 35Ø) | |
| 35 kW | 1 ¼“ (при медни тръби 35Ø) | 1 ¼”(при медни тръби 35Ø) | |
| 03-06 | Ако тръбната разводка се извършва само в една посока (т.е. радиаторите са свързани последователно), до средата на отоплителната инсталация (съгласно мощността на радиаторите) диаметърът на тръбата трябва да съответства на указания в т. 03-05, а до края да е един размер по-малка. (С тръба ¾” 22Æ) могат да се вградят 3-4 радиатора (единична мощност на радиатора –2 kW +/- 10 %), с тръба ½” (18Æ– максимум 2 радиатора (единична мощност на радиатора – до 2 kW +/- 10 %). | |
| 03-07 | При мощност на радиатора по-голяма от 4,5 kW (дължина на радиатора над 2м) постъпателната тръба към радиатора трябва да има диаметър от ¾” (Æ22). | |
Таблицата се получи с малко разминаване, но се разбира
Според тази таблица 22 мм или 28 мм медна тръба, а според мен 28 мм.
Нека и други колеги да си кажат мнението.
В таблицата е дадено ф22мед при високотемпературна инсталация и ф28 мед при нискотемпературна инсталация
Lazar
мислех да слагам тръби с ал. вложка а не от мед, сега тръбите са ми 20мм, тоест ще трябва да ги сменя с ф22?
Не, не бързай, ф22 мед отговаря на ф26 Pex-Al-Pex, а ф28мед отговаря на ф32 Pex-Al-Pex по вътрешен диаметър:rolleyes:
сега разбрах :)
а как е по добре, да сложа 2 радиатора с по 6 глидер пред стената или да ложа един 12 глидера? или няма особенно значение:)
По-добре един радиатор - по-лесно се балансират потоците
