Моля помогнете с газовата инсталация и висока сметка за газ
Здравейте, от скоро живеем в нов апартамент ново строителстов, на партер с външна изолация, пвц дограма, окачен таван с вата в целия хол. Има изградена газова инсталация с котел immergas eolo mini 9/24 kw, радиатори Decoral H600, като апартамента е със следното разположение:
Прикачен файл 8110
Използвам безжичентерморегулатор модел tycon 710 който е нагласен да работи както следва:
17:00 - 24:00 - 21 градуса
24:00 - 7:00 - 18 градуса
7:00-9:00- 21 градуса
9:00 -17:00 - 18 градуса
темепературата на водата за отопление на котела е нагласена на 80 градуса, и през целия месец декември вътрешната темепратура не стигна повече от 19 градуса.
Потреблението ми за Декември е 265 кубика, съответно сметката ми е 320лв.
Моля дайте съвет за оптимизация, предполагам имам нужда от добавяне на още глидери, но колко и къде?
Отговор: Моля помогнете с газовата инсталация и висока сметка за газ
Според мен в спалните тряба да имаш 12-14бр. глидери, в хола 43-45бр. глидери. Не че сметката ще ти падне чувствително/предполагам в рамките на до 10%/, но ще си на топло.
Сега отоплителната ти мощност е под мин. на котела и то доста! М/у другото сметката ти не е лоша за този отопляем обем, грубо около 9м3/24ч. Явно имаш добра изолация.
mitakazxc
...........темепературата на водата за отопление на котела е нагласена на 80 градуса, и през целия месец декември вътрешната темепратура не стигна повече от 19 градуса.
Колегата tony34al ти е отговорил.
Само за сведение при мен как е:
- спалня1: 15 м2 (39 м3) - 18 ребра Н500 Елеганс
- спалня2: 19 м2 (48 м3) - 24 ребра Н500
- дневна: 39 м2 (101 м3) - 43 ребра (20 бр./Н600 + 23 бр. Н500)
3 етаж (под мен не живее никой). Котел immergas eolo maior 9/24
Задължително увеличи броя на глидерите
Може да махнеш радиаторите от хола и да сложиш един конвертор. Тъкмо ще можеш глидерите от хола да ги разхвърляш по другите стаи.
Само да добавя - един конвектор няма да е добре. Според мен 2, макар и от малките - 030!
Аз отоплявам моя хол около 40 квадрата с един конвертор - 060 и се справя без проблеми
georgi_bg1
Конвектор на ток ли имате предвид, или имате предвид конвекторен радиатор който да ползва топлата вода от котела? не съм много запознат с тях, какъв ще е ефекта ако сложа конвектор?
Вентилаторен конвектор, който ползва топлата вода от котела. Според мен това можеш да направиш само ако нямаш достатъчно място за глидери. Ако обаче имаш, слагай глидери и не се занимавай с глупости. На мен лично тази комбинация - радиатори + конвектори не ми харесва. Най добре едното или другото.
Благодаря за бързите отговори, може ли да ми кажете реално, за да отполявам всички помещения каква мощност ми е необходима, като височината на всякъде е 2.5м
на много места пише ако имаш добра изолация 50-60 вата/кубик, което излиза 11250 вата ако го смятам по 50 вата/кубик
а според това изчисление
Как да определим необходимата ни отоплителна мощност? - Статии - Термосиликат ООД излиза следното :
спалня 1 - 893 вата
спалня 2 - 893 вата
хол - 2200 вата
антре голямо - 596 вата
антре малко - 476 вата
ОБЩО - 5000 вата
Няма как да стане. Излиза, че с 23-25 W/м3, ще затоплиш жилището до 22-25*С. Това да не е пасивно жилище? Ти си и на партер. То с 900 W 14 м2 (35 м3) мисля, че само можеш да окършиш въздуха, както казват старите хора, пък камо ли да ги стоплиш при минусови температури. Като се знае какво е новото строителство, едва ли инвеститора се е напънал за някаква яка изолация. Заложи на 50-60 W, а и на 70 няма да ти навреди. Зависи и какво е изложението на апартамента, брой външни стени, съседи около теб и т.н.
Само загубите от дограмата са около 45W/h за м2.
Колегите правилно са те насочили. Освен това трябва да се съобразяваш и с високата минимална мощност на котела - 9кВт. С една дума ако заложиш радиаторна мощност 10кВт няма да сгрешиш. В момента тя е 5-6кВт/80*С, трябва да я увеличиш почти двойно. Уверявам те, че щом имаш терморегулатор няма да плащаш повече, а по-малко и ще ти е топло. Дано да ти се рискува, но както виждаш препоръките идват повече от ползватели. Успех!
Lazar
При всички положения ще увелича радиаторите, като мисля да ги направя така:
хол - 42 глидера
спални - 12 глидера във всяка
антре при входната врата - 6 глидера(не знам дали има смисъл там да има радиатор?)
Но не знам колко е минималната мощност от която наистина имама нужда, ако имам нужда от 6kw например за целия апартамент, не е ли по добре и няма ли да харча по малко газ ако сменя котела с някой с по ниска минимална мощност(този котел е подарък от строителя)
Няма да харчиш повече ако спазиш тези условия, защото по-мощният котел ще работи по-малко време - стайният термостат ще го спре при достигане на зададената температура. Твоето жилище има определени топлозагуби и и е необходима топлинна енергия за да поддържаш температурата в къщи. Тази топлинна енергия се измерва в кВтч - мощност х време. Котел с по-голяма мощност трябва да работи по-кратко време, а котел с по-малка мощност - по-дълго време. По-съществен недостатък на големия котел е това, че ще работи кратко и при неработещи радиатори се чувства дискомфорт.
Благодаря Ви за бързите отговори,
според вас има ли смисъл да слагам радиатор в анртето до входната врата?
и има ли опсасност радиаторите в хола да станат твърде големи и неефективни, тъй като единия ще бъде с 22 глидера а другия с 20?
и още един въпрос, намалява ли се ефективността на радиатори от това как са свързани?
в моя случай са свързани долу/долу
