Избор на котел на твърдо гориво
Понеже има маса теми за котли на газ и нищо конкретно за такива на въглища отварям нова.
Ще ми трябва котле 16-20КВ с предно зареждане без електроники (може и с вентилатор, може и без),за предпочитане до 110см висок и със заден кюнец. Спрял съм се на няколко такива като водещ фактор е финансовия, а също и избора във Видински регион, но все пак ще видиме в крайна сметка как ще го сколасаме. Та колтите са:
- Прити МА18 - това е най-малкия като размери и най-евтиния стоманен
- Viadrus u22 - като че ли към този ме влече
- разни турски - Demir DOkum, Karpat - на цена като чешкия - не мерси.
- италиански Solida Sime -
горните могат да се намерят на цени от 1400лв в Интерметал в Монтана
- Burnit WBS20 - това го хвалите тук, ама тия имат дистрибутор само за соларите във Видин
Някой би ли споделил мнения най-вече за Прити и за Виадрус?!
Отговор: Избор на котел на твърдо гориво
Не виждам в списъка Bosch Solid 2000B - много е модерен в момента, тъй като е подходящ после да му боднеш горелка на пелети:wink:
Боша гледам е с горно пълнене и ако го сложа на мястото, което съм замислил (а то е в една ниша) не ми върши работа иначе става, да.
Колко метра трябва да е комина за Bosch Solid 2000 16kw ако се използват коминни тела д/ш/в 27/27/19 ??? Котела ще бъде на зазидана тераса на етажа и комина ще почва от нея.
Външните размери нямат значение, важно е светлото сечение на комина. Ето таблица с размерите. Тази таблица е от старото ръководство и е доста взискателна, в новото таблицата е по-либерална.
Прикачен файл 10194
Котела на Бош,както и Бърнита ги има в Интерметал Монтана(ако не са налични могат да се доставят до седмица).И на двата може да се монтира горелка,същото важи и за турските и за Виадруса,но ако не се лъжа той трябва да е U26.
Поправям се,защото и на двата модела на Виадрус може да се монтира горелка на Ерато.
Офф имам още около месец да се чудя кой котел да взема, че сега съм се затрупал с изолация, шпакловка и латекс.
Някой знае ли каква е разликата между Виадрус у22 и у26? Влече ме към тях защото разликата в цената до Боша ми е 1 радиатор. И друго добре ли е да взема по-голям модел? По мои изчислеения 16-17кв ми стига, но ме съветват да си взема 22-24.
Я ни осветли с изчисленията че 16-17кв. стигат за 200м2 къща с изолация.
VLADO 66
Кой каза, че е 200 квадрата?! Къщата е 2-етажна обаче 2-фамилна, цепена на калкан, та мои са по половин от всеки етаж.
Ет.1
A.спалня 405*380*265 40.8 куб.м * 75w на куб.см = 3.1 kw
B.кухня 405*340*265 36.49 куб.м * 75w на куб.см = 2.8 kw
C.коридор 360*140*265 13.36 куб.м * 75w = 1 kw
Ет.2
D.предна 405*380*265 40.8 куб.м * 75w на куб.см = 3.1 kw
E.задна 520*380*265 52.36 куб.м * 75w = 3.93 kw
F.тераса 460*110*265 13.41 куб.м * 75w = 1 kw
А каква е изолацията,защото при липса на такава се смята по 65W/м3.
3см АУСТРОТЕРМ от вътре на външните стени. Аз където съм чел пише от 50-100 на кубик и взех, че смятах по средата -75. И все пак каква е разликата между трите Виадруса? U22Basic, U22C, U26C
Разликата между U22Basic, U22C и U22Д е нищожна, първия е нов модел, малко поорязан но почти незабележимо, пък е доста по-евтин. Котелния термостат е опция, изолацията е малко по-тънка и дебелината на чугуна - също. Това е.
U26 е съвсем друг котел, има си външен скоростен охладител, по-скъп и по-мощен
Значи ще бъде 22Ц 23КВ най-вероятно. А с каква помпа да го комбинирам?
Е, това зависи от самата инсталация. Обикновено 25/4 е достатъчна за тези киловати или максимум 25/6
