Страница 1 от 8 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 106
Like Tree4Одобрявам
Избор на котел на твърдо гориво
    Aug 2008
    Понеже има маса теми за котли на газ и нищо конкретно за такива на въглища отварям нова.
    Ще ми трябва котле 16-20КВ с предно зареждане без електроники (може и с вентилатор, може и без),за предпочитане до 110см висок и със заден кюнец. Спрял съм се на няколко такива като водещ фактор е финансовия, а също и избора във Видински регион, но все пак ще видиме в крайна сметка как ще го сколасаме. Та колтите са:
    - Прити МА18 - това е най-малкия като размери и най-евтиния стоманен
    - Viadrus u22 - като че ли към този ме влече
    - разни турски - Demir DOkum, Karpat - на цена като чешкия - не мерси.
    - италиански Solida Sime -
    горните могат да се намерят на цени от 1400лв в Интерметал в Монтана
    - Burnit WBS20 - това го хвалите тук, ама тия имат дистрибутор само за соларите във Видин
    Някой би ли споделил мнения най-вече за Прити и за Виадрус?!
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Избор на котел на твърдо гориво
    Не виждам в списъка Bosch Solid 2000B - много е модерен в момента, тъй като е подходящ после да му боднеш горелка на пелети
    Aug 2008
    Боша гледам е с горно пълнене и ако го сложа на мястото, което съм замислил (а то е в една ниша) не ми върши работа иначе става, да.
  5. Junior Member
    Aug 2008
    Колко метра трябва да е комина за Bosch Solid 2000 16kw ако се използват коминни тела д/ш/в 27/27/19 ??? Котела ще бъде на зазидана тераса на етажа и комина ще почва от нея.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Външните размери нямат значение, важно е светлото сечение на комина. Ето таблица с размерите. Тази таблица е от старото ръководство и е доста взискателна, в новото таблицата е по-либерална.
  7. Junior Member
    Aug 2008
    Мерси.
  9. Junior Member
    Jul 2013
    Котела на Бош,както и Бърнита ги има в Интерметал Монтана(ако не са налични могат да се доставят до седмица).И на двата може да се монтира горелка,същото важи и за турските и за Виадруса,но ако не се лъжа той трябва да е U26.
    Поправям се,защото и на двата модела на Виадрус може да се монтира горелка на Ерато.
    Този пост е редактиран от best732; 16-07-13 в 22:32.
  10. Junior Member
    Aug 2008
    Офф имам още около месец да се чудя кой котел да взема, че сега съм се затрупал с изолация, шпакловка и латекс.
    Някой знае ли каква е разликата между Виадрус у22 и у26? Влече ме към тях защото разликата в цената до Боша ми е 1 радиатор. И друго добре ли е да взема по-голям модел? По мои изчислеения 16-17кв ми стига, но ме съветват да си взема 22-24.
    Aug 2011
    Я ни осветли с изчисленията че 16-17кв. стигат за 200м2 къща с изолация.
  12. Junior Member
    Aug 2008
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Кой каза, че е 200 квадрата?! Къщата е 2-етажна обаче 2-фамилна, цепена на калкан, та мои са по половин от всеки етаж.
    Ет.1
    A.спалня 405*380*265 40.8 куб.м * 75w на куб.см = 3.1 kw
    B.кухня 405*340*265 36.49 куб.м * 75w на куб.см = 2.8 kw
    C.коридор 360*140*265 13.36 куб.м * 75w = 1 kw
    Ет.2
    D.предна 405*380*265 40.8 куб.м * 75w на куб.см = 3.1 kw
    E.задна 520*380*265 52.36 куб.м * 75w = 3.93 kw
    F.тераса 460*110*265 13.41 куб.м * 75w = 1 kw
    Aug 2011
    А каква е изолацията,защото при липса на такава се смята по 65W/м3.
  15. Junior Member
    Aug 2008
    3см АУСТРОТЕРМ от вътре на външните стени. Аз където съм чел пише от 50-100 на кубик и взех, че смятах по средата -75. И все пак каква е разликата между трите Виадруса? U22Basic, U22C, U26C
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Разликата между U22Basic, U22C и U22Д е нищожна, първия е нов модел, малко поорязан но почти незабележимо, пък е доста по-евтин. Котелния термостат е опция, изолацията е малко по-тънка и дебелината на чугуна - също. Това е.
    U26 е съвсем друг котел, има си външен скоростен охладител, по-скъп и по-мощен
  17. Junior Member
    Aug 2008
    Значи ще бъде 22Ц 23КВ най-вероятно. А с каква помпа да го комбинирам?
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Е, това зависи от самата инсталация. Обикновено 25/4 е достатъчна за тези киловати или максимум 25/6
  1. Котел на твърдо гориво
    От Sergey Savelev във форум Отопление
    Последно: 13-10-15, 16:26
  2. Отговори: 4
    Последно: 09-01-14, 00:30
  3. Продавам котел на твърдо гориво 50 кв.
    От taurus75 във форум Продава
    Последно: 17-07-12, 13:06
  4. Продавам котел на твърдо гориво
    От ivaylo_y във форум Продава
    Последно: 29-06-12, 15:20
  5. Котел на твърдо гориво
    От gorles във форум Продава
    Последно: 04-09-11, 20:36
