Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By tony34al
Как да постигна оптимална работа на газов котел?
    Aug 2011
    Май доста четох и се обърках с работата на котела .
    Картинката изглежда така:
    Газов котел ТЕСИ ООД / Продукти / Стенни газови котли / Некондензни газови котли / GBA 24G01 SN21
    в едната стая 36кв.м - 2 конвектора Клима 2000 по 3.5kW общо около-7kW
    в другите стаи:
    16кв.м - 2,7kW
    14кв.м - 2,2kW
    в банята лира около 1kW
    Стаен програматор http://www.toplomax.com/pdfs/Staen_termostat_Q7RF.pdf
    на радиаторите има термоглави който съм отворил на мах.
    на конвекторите темодатчиците са на мах.
    Едната стая не я използвам и съм спрял единия радиатор.
    въпроса ми е :
    1.когато ползвам конвектори и радиатори има ли смисъл от дистанционен програматор или да се опитам да регулирам температурата по вода.
    2.изключването на единия радиатор и от време на време лирата води ли до икономия на газ .
    3.трябва ли температурата на водата на отоплителния кръг да е на мах. (сега я карам на 70 градуса) и ако я намалявам води ли до икономия на газ
    4.температурата на БГВ трябва ли да е на мах. или да я направя така че да е готова за къпане без да разреждам
    5. конвекторите по икономични ли са или харчат повече газ( тъй като ми обясниха че работили при по високи градуси на водата и затова не били икономични)
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Отговор: Как да постигна оптимална работа на газов котел?
    5 - конвекторите работят на по-ниска температура от радиаторите и висока т не им е нужна. примерно трябва да бачкат ок и на 30 градуса т.
    сори по другите точки не мога да кажа нищо.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    С уговорката, че не е ясно какви са радиаторите и при какви темп. на водата са смятани тези мощности.
    1. Има смисъл! По темп на водата ще по неикономично и по некомфортно със сигурност.
    2. Надали. При изключване и на двете, най вероятно ще паднеш под минималната мощност на котела. Неотоплявайки две помещения, ще се увеличат общите загуби и най вероятно котела ще работи по дълго за да ги компенсира. Демек - танто за кукуригу.
    3. Трябва да е поне на 70С, в противен случай отоплителната мощност и на конвекторите и на радиаторите ще падне под минималната на котела. Няма да се затоплят помещенията добре, но котела ще спира от защитата срешу прегряване. С две дъми ще си на студено и ще плащаш високи сметки.
    4. Темп. на БГВ я нагласи на 47-50С.
    5. Конвекторите имат тази мощност при 70С на водата. Какво значи да са по неикономични. За твоето помещение са добре сметнати. Ако намалиш водата на 50С, общата им мощност ще стане около 4кВт. и нама да могат да отоплят помещението.
    При тази темп на водата и на радиаторите ще намалее отоплителната мощност!
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Не си прав! Тези конвектори са сметнати при 70С на водата, предполагам модела е 030. Трябва доста по големи за да работят на 30С и да отдават същата мощност. Даже по скоро е невъзможно - при 30С те си духат хладно. Аз моите съм ги нагласил при 35С на водата, да изключват.
    Този пост е редактиран от tony34al; 02-12-13 в 13:58.
    estqwerty и legaltk харесват това.
    Aug 2011
    С една дума ще плащам по-малка сметка за газ ако отоплявам целия апартамент?
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    По скоро, няма да плащаш по малка сметка, ако отопляваш 1 стая по малко. Разликата няма да е повече от 5%, а може би и хич.
    При теб ако има някакъв резерв, то той е в котела и може би в изолация.
  1. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  2. Проточен газов котел
    От Mitsev във форум Отопление
    Отговори: 13
    Последно: 27-09-14, 09:22
  3. Отговори: 1
    Последно: 14-11-12, 20:55
  4. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  5. Отговори: 1
    Последно: 16-02-06, 01:32
