Проточен газов котел
  1. Mitsev
    Guest
    Здравейте,интересува ме дали може да се върже проточния газов котел последователно към обемния бойлер?Имам обемен бойлер и идеята ми е топлата вода от котела да минава през обемния бойлер и после през душа?Възможно ли е това?
  3. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Отговор: Проточен газов котел
    И каква е логиката на тази гимнастика. Проточния се ползва когато искаме веднага топла вода, а в този случай става обратното.
  4. Mitsev
    Guest
    Логиката беше да доподгрява водата във обемния бойлер който се загрява зимата от парното,но може да се окаже че парното ще вдига по-висока температура и логиката се губи.Може би малко прибързано поставих въпроса,без да го дообмисля.
    Sep 2003
    Мога да ти препоръчам да си прочетеш упътването за настройка на котела детайлно. Моя например (ИМЕРГАЗ) поддържа подобно навръзване. Предвидено е за соларен бойлер. Котела се закача последователно и ако има нужда доподгрява проточно след бойлера. Но на самия котел може да се закачи термо сонда от бойлера или да се настрои след колко време (секунди) да провери температурата на входящата вода за да разбере дали има нужда от доподгряване (за да може толпа вода реално да стогне от бойлера до котела и да не пали излишно. Но това са специфики на конкретния модел газово котле. С твоето може да е различно.
  6. Mitsev
    Guest
    Все още нямам котле и събирам само мнения,но до 2-3 седмици мисля да си взема на Boshc Therm 4000 O WR11-2P31
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Това е бойлер, а не котле, нали знаеш?
  9. Mitsev
    Guest
    Прав си,добавил съм буквите на бойлера към тези на котлето.Става въпрос за Bosch 4000 O.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Не е котел, проточен бойлер е
  11. Mitsev
    Guest
    Точно,неправилно пиша че е котел.Аиначе заслужава ли спрямо цената да се вземе?
  12. Mitsev
    Guest
    Няма ли някой който да даде мнение за този бойлер или друг подобен с цена около 500-600лв.?
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Ами добър си е, какво по-точно те интересува?
  15. Mitsev
    Guest
    Имам известни притеснения с пилотния пламък-че трябва да гори постоянно или да се пали постоянно при ползване.Айде за паленето и както и да е,то и другите палят при пускане,но да гори постоянно-не се ли отразява на разхода?И още,дали си струва за парите или за примерно 100-ина-150лв отгоре да се купи такъв със затворена камера?Щях да забравя-може ли този бойлер да работи с тръба като котлите или ще трябва да се изгражда комин?
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Не, пилотния пламък е толкова малък, че не се отразява на разхода, но ако рядко се ползва може д го гасиш. Дали си струва парите - ами нямам наблюдения на други модели, за да го сравня, общо взето това е уред, който рядко се монтира. Обаче като гледам, че китайчетата на Дипломат са с съшия ценови клас си правя извода че си струва. Със затворена камера кой модел имаш предвид? Вайлант имат със затворена камера, но цената му е двойна. Иначе не е нужен комин, може с тръба през стената, той си има вентилатор
  17. Mitsev
    Guest
    Много благодаря за отговорите,най-вероятно ще се оборудвам с Бош-а.
  1. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 21:09
  2. Газов проточен бойлер
    От svkap във форум Отопление
    Последно: 11-02-15, 23:04
  3. Отговори: 17
    Последно: 17-03-13, 15:19
  4. Отговори: 3
    Последно: 24-12-12, 17:57
  5. Отговори: 0
    Последно: 28-09-09, 15:50
