 домашна газова инсталация
  Бих искал да получа съвети по отношение на котел + радиатори за апартамент около 100 кв.м. ново строителство, които ще се използват за отопление, топла вода и готвене. Прилагам схема на разпределението на жилището като с червени правоъгълници са отбелязани предвидените места за радиоатори и лири, както и превиденото място за котел с връзка към комин. Сградата е свързана към Софиягаз. Как е най-добре да се довърши инсталацията? Фирма за доставка и монтаж на радиаторите, и друга за котела? Софиягаз също предлагат пакетна услуга като за радиаторите, монтажа и рапределителна кутия искат около 1 700 лв. отделно предлагат двуконтурен котел на BOSCH -  GAZ 3000 24 kW или Condens 5000 28 kW? Какви радиатори и котел бихте ми препоръчали?
     Отговор: домашна газова инсталация
  Добре е да си намериш една фирма за котел и радиатори, но газовото дружество не е добър избор
  Благодаря! По колко глидера на радиатор бихте препоръчали? В коридора има оставено място за радиатор, но се чудя дали да слагам точно там? Какъв котел? Condens 3000 24 kW или някои по-елементарен?
YavorDD
    1. Condens 3000 24 kW ми се струва доста елементарен и излишно мощен. По скоро Condens 7000 ще ти сърши идеална работа.
2. Щом имаш място, слагай в коридора задължително
3. Що не пробваш да сложиш панелни радиатори, а не алуминиеви.
4. Смятай си мощността на радиаторите при dT=30.
  За Condens 7000 W ZSBR 16-3 с цена около 3000 лв с ДДС ли става въпрос?
tony34al
 Да, за него
    Това е едноконтурен котел. Ще е необходим и бойлер допълнително за топла вода?
YavorDD
    Taka e
  Идеята за Condens 7000 с бойлер ми допада. Радиатори искам да са алуминиеви.
По колко глидера на радиатор? Предложиха ми 15 глидера H600 за всяка от стаите, 17 глидера H600 и 20 глидера H300 за хола (според мен ми трябват H200 тъй като имам само 40 см под този прозорец), 4 глидера Н800 за коридора, както и две лири за баните в комбинация с Condens 3000 едно- или двуконтурен. На мен ми се виждат страшно много.
YavorDD
    Като за бакалска сметка е идеално 100м2 х 2.6м х 50Вата е 13КВата.
Радиаторите ти + лирите дават към толкова при дТ50 което значи котела да е извън кондензен режим и Т на водата да е стигнала 75*.
От друга страна апаратамента най-вероятно е ново строителство и термо загубите навън ще са прилично малки. Термозагубите към съседите отгоре и отдолу най-вероятно ще са основното перо ако съседите не живеят там (приемер 100м2 таван +100м2 под губят към 2.22Вата/м2/градус или през зимата ако в съседите е 10 градуса а при теб 20 губиш 2х100х10х2.22=4.5КВата непрекъснато (стените външни и вътрешни губят доста по-малко).
Моето усещане е че този апартамент едва ли ще губи повече от 8КВата в най-лошия случай. А такова количество радиатори ще отдадат 8КВата при доста по-ниски темепратури на водата и следователно котела ще работи в кондензен режим.
И там стаен термостат слагаш, нали си знаеш за да има смисъл от цялата работа.
Ако съседите пък са налични и от горе и от долу сметките ще са слънце.
  Condens 7000 W ZSBR 16-3 A23  с какъв бойлер е съвместим? Гледах ST 65, но е много скъп  - 1 400 лв.
  С всякакъв, който има серпентина за подгряване с топла вода.
  Не, не става всякакъв бойлер, трябва да е с голяма серпентина за да поема цялата мощност на котела, тъй като не се връзва като радиатор. Подходящи бойлери с например тези:
 ТЕСИ ООД / Продукти / Електрически бойлери / Premium Line вертикални модели със серпентина
  OK, съжалявам, не се изразих както трябва.
orlincho
 Като за бакалска сметка е идеално 100м2 х 2.6м х 50Вата е 13КВата...
    Благодаря на всички!
На мен 8 kW ми изглеждат много. Сега за значително по-голям апартамент (под наем) с подобна инсталация ми стигат 4 kW при зимни темпеаратури -5/0 оC и може би 6 kW при -15 оC. Разните оферти са за радиатори с 20% до 50% по-големи мощности въпреки че отопляваната площ е по-малка :)
Като сравнявам офертите, май ще спечели кондензен комбиниран котел (вариантите едноконтурен с бойлер излизат много по-скъпи, инвестицията няма да се изплати за 10 години). Като че ли остава само да се споразумеем за оградата от радиатори.
P.S. Bosch оценява новите сгради средно на 50 W/m2 отоплявана площ, а старите на 100 W/m2. Мисля, че 80 ще бъде достатъчно консервативно.
