Like Tree2Одобрявам
Проблем с буферен съд
    Aug 2012
    Здравейте,проблема е следният,помпата която върти водата от буфера към системата затопля и бойлера,обаче за разлика от радиаторите които са с термоглави(програмируеми) и пускат водата по малко за да излиза по хладка вода,а от там и да се получи разслояване на водата в буфера,водата през бойлера си минава нормално и то постоянно и следователно икономията която би трябвало да получа,благодарение на ладомата заедно с буфера не се постига.Ако някой се сблъсквал с този проблем,а и някой,който знае рационално решение да даде идея за решаване на проблема..
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Проблем с буферен съд
    Има различни решения - едното е отделна помпа за бойлера, управлявана по подходящ начин и второто е някакъв вентил на бойлера, който да затваря потока през серпентината
    AC_From_Hell одобрява това.
    Aug 2012
    Искаше ми се точно ти да вземеш отношение по темата,затова,благодаря!Отделна помпа не ми се искаше,защото имам помпа за подовото,радиаторите и отделно ладомата,но ако няма друг по тарикатски начин и това ще направя.Управлявана по подходящ начин,какво имаш предвид,а и вентил на бойлера имам,обаче на ръка ли е идеята да го затварям?
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Имам предвид термовентил - може с термопатрон, може със задвижка, управлявана от диференциален термостат
    Aug 2012
    Извинявай за невежеството,но не схващам как с изброените неща мога да оправя проблема.Кое къде се монтира?
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    nikana одобрява това.
  9. Junior Member
    Aug 2012
    Всичко в комплект ли трябва да се монтира,за да се получат нещата?Спомена за помпа управлявана по подходящ начин,какво точно имаш предвид,а и как да се монтира.Най вече ми е чудно водата която влиза(топлата) и която излиза как да бъде?В момента идва от колектора за радиаторите и се връща в студения колектор на радиаторите.Не можах да намеря никъде схема на бг буфер с бойлер как се монтира,дали преди буфера да захранвам бойлера или така както в момента е по правилно,което едва ли е така,защото се получава точно проблема за който споменах.
    Nov 2014
    Колко струват крана със задвижката, без диференциалния рег? Комплект ли са ? Въобще колкото повече инфо по-добре
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    15+35+70 - ориентировъчни цени, зависи от марката. Продават се отделно, но трябва се съберат в комплект за да се изпълни целта
    Nov 2014
    А какъв е принципа на действие на задвижката?Електромагнит ? Двигател със зъбни колела?
    Aug 2011
    Ето вариант,но не им знам цените За гореща вода до 140 °C | ЗИТА
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от nikana Виж публикацията
    Не е ел магнит, а термоелектрическа задвижка - има миниатюрно нагревателче, което нагрява термопатрон, а той задвижва стержена на вентила, както при термоглавата.
    Nov 2014
    Мисля тези на зита няма да вършат работа, те работят с налягане
    А тия с термопатрона сериозни ли са? На мен ми трябва нормално затворен , и на 220в...Lazar май си в час с тия пущини я дай тел , че да ти обясня какво и що, па ако може да помогнеш.Моя е 0889283875
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Разбира се, че са сериозни. Има на 24 и на 220В, НО, НЗ вентил, може и без ДТ, но някой трябва да командва задвижката - може да е обикновен термостат, зависи от нуждите. Тел. съм ти го пратил
    Nov 2014
    Видях..утре ще се обадя по някое време.
  1. Газов котел с буферен съд
    От ivelin19 във форум Отопление
    Последно: 11-11-11, 05:13
