Отговор: Проблем с буферен съд
Има различни решения - едното е отделна помпа за бойлера, управлявана по подходящ начин и второто е някакъв вентил на бойлера, който да затваря потока през серпентината
Искаше ми се точно ти да вземеш отношение по темата,затова,благодаря!Отделна помпа не ми се искаше,защото имам помпа за подовото,радиаторите и отделно ладомата,но ако няма друг по тарикатски начин и това ще направя.Управлявана по подходящ начин,какво имаш предвид,а и вентил на бойлера имам,обаче на ръка ли е идеята да го затварям?
Имам предвид термовентил - може с термопатрон, може със задвижка, управлявана от диференциален термостат
Извинявай за невежеството,но не схващам как с изброените неща мога да оправя проблема.Кое къде се монтира?
3 Прикачен файл(ове)
Всичко в комплект ли трябва да се монтира,за да се получат нещата?Спомена за помпа управлявана по подходящ начин,какво точно имаш предвид,а и как да се монтира.Най вече ми е чудно водата която влиза(топлата) и която излиза как да бъде?В момента идва от колектора за радиаторите и се връща в студения колектор на радиаторите.Не можах да намеря никъде схема на бг буфер с бойлер как се монтира,дали преди буфера да захранвам бойлера или така както в момента е по правилно,което едва ли е така,защото се получава точно проблема за който споменах.
Колко струват крана със задвижката, без диференциалния рег? Комплект ли са ? Въобще колкото повече инфо по-добре
15+35+70 - ориентировъчни цени, зависи от марката. Продават се отделно, но трябва се съберат в комплект за да се изпълни целта
А какъв е принципа на действие на задвижката?Електромагнит ? Двигател със зъбни колела?
Ето вариант,но не им знам цените За гореща вода до 140 °C | ЗИТА
nikana
Не е ел магнит, а термоелектрическа задвижка - има миниатюрно нагревателче, което нагрява термопатрон, а той задвижва стержена на вентила, както при термоглавата.
Мисля тези на зита няма да вършат работа, те работят с налягане
А тия с термопатрона сериозни ли са? На мен ми трябва нормално затворен , и на 220в...Lazar май си в час с тия пущини я дай тел , че да ти обясня какво и що, па ако може да помогнеш.Моя е 0889283875
Разбира се, че са сериозни. Има на 24 и на 220В, НО, НЗ вентил, може и без ДТ, но някой трябва да командва задвижката - може да е обикновен термостат, зависи от нуждите. Тел. съм ти го пратил
Видях..утре ще се обадя по някое време.
