Варна - нова къща, нужда от съвети, помощ и професионални мнения за отопление, изолация и дограма
Здравейте а всички.
От доста време чета SATCOMBG форума и до момента съм намерил доста решения на проблеми благодарение на него. Благодаря на всички който добросъвестно се опитват да помогнат със съвети и мнения
Сега ми се налага да отворя собствена тема за да избегна пускането на 5-6 въпроса в различни теми.
Преди седмица закупих къща във Варна (местност Кочмар), която е на акт 14 с вдигнат покрив и положена външна замазка. Поради една или друга причина (по-точно една причина-финансова), досегашните собственици не могат да я довършат и решават да я продадат. Мястото е супер-ток, вода, канал, газифициране и прочие. През март смятам да започна довършителните работи и целта ми е до лятото на 2017 да я довърша и да се нанесем.
Много изчетох, но колкото повече чета-толкова повече се отчайвам. Проблемите не са толкова от техниката или марките а предимно от фирми, монтажници и несериозно отношение.
Та директно към въпросите които ме вълнуват. Опитвам се да планирам правилно довършителните работи които за жалост няма да мога да направя наведнъж а в продължение на година и половина.
1. ОТОПЛЕНИЕ: за момента изборът ми е термо помпа (видът ще се доуточнява), подово навсякъде, охлаждане чрез термопомпата, слънчеви колектори, бойлер поне 300 литра, в допълнение за подпомагане на ТП и слънчевите колектори през зимата мисля да сложа и една не много мощна камина на пелети (то къща без камина-къща ли е?).
Ще съм благодарен на работещите във Варна. Виждам че има хора който разбират(AC_From_Hell, Lazar, Геосолар и други), но не знам кои работи във Варна. Говоря за проектиране на подовото, изпълнение и въобще всичко от началото до края.
малко подробности за къщата - разгъната площ: 240м2, застроена:100м2, отопляема площ: не повече от 180м2. Първата плоча е с изолация фибран, под нея няма маза и основите са запълнени с пръст.
Моля за координати и за лична среща за доуточняване на подробностите .
2, ИЗОЛАЦИЯ: Външна. Бях се спрял на каменна вата 10 см, но нещо взех да размислям за стиропор от най качествения -15 см???? За в бъдеще планирам и така наречения сайдинг върху изолацията.
3, ДОГРАМА: Епа тук се видях в чудо докато четях форума-то не бяха ментета, то не бяха калпави монтажници или некоректно гаранционно обслужване. В апартамента си преди 12 години го облякох с Rahau от известна Варненска фирма която е още на пазара и в интерес на истината съм доста доволен, както от дограмата така и от обслужването. Сега обаче мисля да се спра на нещо малко по качествено-може би Саламандър или ............?
На края искам да уточня, че не търся най-евтиното, но не съм и богат за да давам излишни пари за марка например. Търся максимален комфорт и нямам никакви намерения да смятам кое за колко години би си възвърнало инвестицията.
Също така имам желание ако мога да прекарам повечето неща през програмата за енергийна ефективност (20% възвращаемост са си доста сериозна цифра на сума от 30000-40000 лева).
Благодаря на всички които ще се отзоват.
Весели Коледни празници на всички.
Отговор: Варна - нова къща, нужда от съвети, помощ и професионални мнения за отопление, изолация и дограма
Много въпроси с малко информация- изложение, стрехи, разположение? Иначе Лазар е твоят човек и AC/DC . Изолация от 15 см стиропор(17-19кг) е супер( аз съм с 20!) , до 7 м височина никакви дюбели! Дограма 6 камерна с троен стъклопакет- Кьомерлинг,Шуко. Замисли се за ОВК проектант
Благодаря за включването Миро1972. Наясно съм че трябва още информация.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18466&stc=1. Изложението е лице-юг/югозапад. А защо ли ми се струва че ще е най добре с визуален оглед на място!?!? Та аз за това и питам за хора от Варна. За дограмата-Ок, като марки и аз ги знам, по ме интересуват фирмите дето ще ги изработват и монтират. Сега за ОВК - ами аз нали за нещо такова питам (от до-от проектиране до изпълнение).
Виж на живо подовото как работи (вдига прахта от земята), по-добре радиатори по стаите с термо помпа задължително да може и да охлажда. За Варна може да е въздух вода, но се консултирай със специалист.
Стиропора старее и си губи свойствата, слагай каменна вата.
Дограмата три стъкла на изток и север ка-бяло-4сезона на юг и запад може само бяло-4сезона. Аз избрах ролпласт и ползвах 20% ЕЕ.
За дограмите препоръчвам горещо фирма "Дефо".
Варна - нова къща, нужда от съвети, помощ и професионални мнения за отопление...
За дограма преслушай Мигмаркет там ми правиха Саламандъра от най дебелия 7 камерен, излиза доста по евтино ако не ти го слагат те.
За прахта не слушай предния няма такова нещо - супер комфортно си е и няма прах.
А термопомпа с радиатори не че не може ама си губи смисъла (и КОПа).
Ако ще охлаждаш задължително буферен съд.
На линия сме да помагаме с каквото можем :)
Вата ,вата ама фасадна вата е 225лв/м3 без ДДС , а стиропора 98лв . На един приятел така хубаво му се насмука ватата след дъжд,че още съхне!
И не само - германците, например, от известно време махат вата, де що има слагана през годините.....
Така като се замисля на право време трябва да направя един ОВК проект за да могат да работят хората, и след това останалото.
Аз също мислех за саламандър, но строителя ме съветва да сложа реахау, но не правена в БГ. Той ги поръчва и му ги доставят от Румъния.
Към АС from hell: ако може някакъв тел за връзка, ако работиш във варна и правиш ОВК
Най скъпия Саламандър се прави само и единствено в Германия а Рехауто в Турция, Румъния и къде ли не
П.п. Имах едно парче стиропор на двора - за две зими почти не остана. Ватата ми не само че не се мокри по фасадата (покрита с Нано мазилка) но и три пъти се мъчих да изгоря парче в голям огън - не и стана нищо.
Сложете си стиропор и се молете да не дойдат гризачите и птичките :)
Аз за дограма мисля, че Шуко е най-добре.
дограмата няма значение каква е все пак само държи джама ... стига да може да го носи - ако ще имаш много отварящи избери профил със средна гума.
аз да кажа ли каква дограма правя ?
Има огромно значение. Трябва да е корава, защото държи джама, да издържа на блъскане, усукване и тн.. Трябва да има всякакви системи за отваряне, затваряне и тн. При Шуко нещата да измислени.
Опитайте се да се отцепите от българския пазар - разгледайте как се правят нещата в чужбина. Тук никой не е чувал, че датчиците на алармата (муковете) например могат да се поръчат вградени фабрично в профила, а не болгар Ганьо да дупче и дере с дрелката... Това е само един пример има десетки, не само с дограмата, а с всяко едно нещо.
Затова е важно човек да е добре запознат и информиран.
Veka- softline 82.Salamander-BluEvolution,троен стъклопакет(48-52mm) с различна дебелина на едното стъкло 4/5/4(примерно),за вида на стъклата преценете дали ще има китки ала бала,че не виреят при Ка и 4 сезона стъкло ,обков на дограмата Maco или Siegenia.
