Проблем с топлата вода на газов котел BAXI ECO 3
    Jan 2016
    имам проблем с топлата вода на газов котел BAXI ECO 3. Когато се къпем се пуска водата със слабо налягане и нормално топла вода. Котела първоначално затопля и след малко се разхлажда водата, като естествено горелката спира за 2, 3 секунди и веднага пали. Спирането на горелката става когато температурата на топлата вода надвиши, приблизително 55 градуса при зададени 44 градуса. При падане на температурата до 44 градуса отново котела пали. Това спиране на горелката се усеща когато се къпя. Когато водата на душа е усилена почти до максимално и е настроена по към гореща проблема изчезва. Нормално ли е това.
    Sep 2005
    Отговор: Проблем с топлата вода на газов котел BAXI ECO 3
    Бих казал че е нормално през лятото при по-топла вода във водопровода и минимална мощност на котела 10kw да се държи така. Ама сега да прегрява нещо не ми се връзва. Измери за една минута колко литра вода изтича от душа, когато прегрява и гасне и ще ти кажа нормално ли е или котела ти не си регулира мощността.
    Jan 2016
    5.5 литра за 1 минута
    горелката гори за 14 секунди и почива за 13 секунди ако има значение това
    пали на 45 градуса гасне на 65 градуса
    Sep 2005
    Не е наред котела. При този дебит не би трябвало да е проблем да поддържа зададената температура. Викай поддръжката да проверят настройката на газовия клапан и управлението му.
    Jan 2016
    Преди два месеца котела беше отказал. Тогава показа грешка Е-03. Техниците казаха че е от платката, взеха я и я поправиха. От тогава мисля че го прави това да идва топла и хладка вода, като се къпем. Бях ги викал и те ми казаха, че този проблем нямал нищо общо с платката, а бил задръстен топлообменника и трябвало да се промие. Когато пусна да тече постоянно само топла вода на мивката по силно и едновременно се къпем проблема мога да кажа, че го няма.
    Sep 2005
    Викай ги тогава да го промият и им кажи че няма да платиш ако това не реши проблема.
    Всъщност това
    Цитат Първоначално публикувано от орлин Виж публикацията
    реални температури ли са на водата течаща от чешмата?
    Jan 2016
    Течащата вода на чешмата не надвишава 42 градуса. Дисплея на котела показва от 45 градуса до 65 градуса, докато тече водата. Нормално ли е котела да нагрява водата на чешмата постоянно на пълна мощност на горелката, понеже не е кондензен.
    Sep 2005
    Значи не ти показва на дисплея реалната температура, а температурата на водата която подгрява вторичния топлообменник. В такъв случай може и да си за промиване на котела.
    Не. Котела на дисплея визуализира ли моментната мощност?
    Jan 2016
    Котела е на 7 години водата в Търговище е твърда. Време ли му е за промивка ?
    Sep 2005
    Зависи от експлоатацията. По скоро не. По често съм имал проблеми от мръсотии в отоплителната инсталация отколкото от отлагания на варовик, още повече пък при пластинчати топлообменници. Викай поддръжката, щом са отстранили проблем по платката трябва да се справят и с това.
    Jan 2016
    Родителите ми имат кондензен котел и там може да се разбере по парата от комина която излиза кога намаля мощноста на горелката. При мен силата на "пушека" от комина е постоянна, докато габоти.
    Sep 2005
    Така е при конвенционалните, вентилатора върти с постоянни обороти.
    Jan 2016
    Загледах се по платката и видях, че едно реле не са го сменили, а само са разпоили първите две успоредни крачета и са ги огънали към вторите успоредни крачета, но дали правят контакт немога да преценя.
    Котела показва само моментната затоплена вода.
  17. Тук е от
    Jan 2016
    След промиване и на двата топлообменника проблема си остана същия, но след смяна на платката с нова всичко е наред с котела. Някой знае ли колко струва нова платка за този котел.
  1. Отговори: 5
    Последно: 31-10-15, 15:53
  2. Отговори: 21
    Последно: 24-01-15, 19:07
  3. Отговори: 2
    Последно: 24-04-12, 12:07
  4. Отопление и топла вода с газов котел
    От tedybb във форум Отопление
    Отговори: 24
    Последно: 27-12-10, 23:15
  5. Странен проблем с газов котел BAXI
    От baxi240 във форум Отопление
    Отговори: 46
    Последно: 07-11-09, 09:50
