Избор на отопление - пелети или газ, видове котли
дравейте,
Предстои ни да изберем отопление за къща на три етажа, 260 кв.м с изолация 6 см. и нова дограма. Отоплението ще е с радиатори.
Разглеждаме отопление на пелети или газ, като сме се спрели на 3 варианта.
1. Котел Бosch solid 2000 с горелка “IVG bio-energy S 40″. Планираме да сложим програмируеми термоглави на радиаторите.
2. Пелетен котел Green eco Therm “PELLETHERM V.4 LT”. Тук пак ще регулираме температурата в различните помещения, но това ще става посредством задвижки в колекторните кутии.
3. За отопление на газ гледаме офертата, която тече в момента в сайта на Овергаз с Газов котел Bosch ZW30-2DH AE23 или Bosch Gaz 5000WT ZWSE28-5MFA
Отоплението на газ е най-лесният и удобен начин за отопление, но се притесняваме от месечните сметки. Не можем да се ориентираме колко ще бъде месечната консумация.
Относно пелетите се чудим дали си заслужава да платим повече и да вземем хомогенната система Green eco Therm или Бош-а ще свърши същата работа.
Ще се радваме на всякакви някакви насоки кое да изберем и колко според Вас би ни струвало отоплението през зимните месец.
Благодаря предварително,
Отговор: Избор на отопление - пелети или газ, видове котли
В момента, не мисля, че пелетите са алтернатива на газа. И защо гледате стари модели конвенционални котли? Едва ли даже ще ги намерите. Вижте си кондензни, напр. Бош Конденз 2500W - има два хубави модела, все единия ще ви пасне.
То въпроса е кое ще е по-ефикасно за отопление и съответно по евтино на месец.
Относно кой котел ще е на газ нямам много представа кой са по-добри и по-хубави.
И като инвестиция, и като месечни сметки, и като хамалогия са несравними както ти каза колегата
Благодаря за отговрорите,
Да рабирам, че при възможност да сложим газов котел?
Точно така. Аз се топля със слънчогледови пелети, доволен съм от цената, но ако мрежата дойде до нас няма да се колебая да мина на газ. Като имаш предвид, че съм с доста по-добър вариант на котел и горелка
Благодаря за съвета, ние имаме газ до къщата и мисля да говорим директно с Овергаз ад видим какво ще предложат.
Овергаз ще ти предложат газ, за друго не се хващай с тях
Да, аз за газта искам да говоря с тях, понеже при нас те доставят газта.
Просто искам да видя какво ще ми предложат като цени и оборудване.
Лазар ти пише да гледаш на Овъргаз само като доставчик на газ, а не като на фирма, която ще ти продаде и монтира газов котел и изгради инсталацията на парното.
Ясно, благодаря.
А случайно да репоръчате някоя фирма за котела и инсталацията на парно.
Можем, но обикновено фирмите действат в своя си регион:)
Пак ще се обърна към вас за съвет.
Предлагат ни газов котел WOLF FGB-К-28 , WOLF CGB 2-К-24 или VICTRIX 24 ТТ .
Моля дайте мнения и съвети какво по-точно да гледаме при избор на котел.
Благдаря предварително.
Без да ги познавам основно си харесах втория модел на Волф, едноконтурен 20 или 24кВт, но пък цената 3400 без бойлера хич няма да ти хареса вероятно.
Ние имаме изградена система с два слънчеи панела и двеста литра бойлер.
Това което ни предлагат е да сложим двуконтурен и водата от бойлера и панелите да влиза вместо студената в котела за БГВ, така котела щял да загрява водата само ако не е достатъчно топла, иначе щяло да си минава само през бойлера.
Не знам дали е възможно и колко е икономично.
