Резултати от 1 до 15 от общо 31
Like Tree4Одобрявам
Избор на отопление - пелети или газ, видове котли
    Mar 2016
    дравейте,
    Предстои ни да изберем отопление за къща на три етажа, 260 кв.м с изолация 6 см. и нова дограма. Отоплението ще е с радиатори.
    Разглеждаме отопление на пелети или газ, като сме се спрели на 3 варианта.
    1. Котел Бosch solid 2000 с горелка “IVG bio-energy S 40″. Планираме да сложим програмируеми термоглави на радиаторите.
    2. Пелетен котел Green eco Therm “PELLETHERM V.4 LT”. Тук пак ще регулираме температурата в различните помещения, но това ще става посредством задвижки в колекторните кутии.
    3. За отопление на газ гледаме офертата, която тече в момента в сайта на Овергаз с Газов котел Bosch ZW30-2DH AE23 или Bosch Gaz 5000WT ZWSE28-5MFA
    Отоплението на газ е най-лесният и удобен начин за отопление, но се притесняваме от месечните сметки. Не можем да се ориентираме колко ще бъде месечната консумация.
    Относно пелетите се чудим дали си заслужава да платим повече и да вземем хомогенната система Green eco Therm или Бош-а ще свърши същата работа.
    Ще се радваме на всякакви някакви насоки кое да изберем и колко според Вас би ни струвало отоплението през зимните месец.
    Благодаря предварително,
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: Избор на отопление - пелети или газ, видове котли
    В момента, не мисля, че пелетите са алтернатива на газа. И защо гледате стари модели конвенционални котли? Едва ли даже ще ги намерите. Вижте си кондензни, напр. Бош Конденз 2500W - има два хубави модела, все единия ще ви пасне.
    Lazar одобрява това.
    Mar 2016
    То въпроса е кое ще е по-ефикасно за отопление и съответно по евтино на месец.
    Относно кой котел ще е на газ нямам много представа кой са по-добри и по-хубави.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    И като инвестиция, и като месечни сметки, и като хамалогия са несравними както ти каза колегата
    Mar 2016
    Благодаря за отговрорите,
    Да рабирам, че при възможност да сложим газов котел?
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Точно така. Аз се топля със слънчогледови пелети, доволен съм от цената, но ако мрежата дойде до нас няма да се колебая да мина на газ. Като имаш предвид, че съм с доста по-добър вариант на котел и горелка
    Mar 2016
    Благодаря за съвета, ние имаме газ до къщата и мисля да говорим директно с Овергаз ад видим какво ще предложат.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Овергаз ще ти предложат газ, за друго не се хващай с тях
    tony34al одобрява това.
    Mar 2016
    Да, аз за газта искам да говоря с тях, понеже при нас те доставят газта.
    Просто искам да видя какво ще ми предложат като цени и оборудване.
    Jun 2002
    Лазар ти пише да гледаш на Овъргаз само като доставчик на газ, а не като на фирма, която ще ти продаде и монтира газов котел и изгради инсталацията на парното.
    Mar 2016
    Ясно, благодаря.
    А случайно да репоръчате някоя фирма за котела и инсталацията на парно.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Можем, но обикновено фирмите действат в своя си регион
    Mar 2016
    Пак ще се обърна към вас за съвет.
    Предлагат ни газов котел WOLF FGB-К-28 , WOLF CGB 2-К-24 или VICTRIX 24 ТТ .
    Моля дайте мнения и съвети какво по-точно да гледаме при избор на котел.
    Благдаря предварително.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Без да ги познавам основно си харесах втория модел на Волф, едноконтурен 20 или 24кВт, но пък цената 3400 без бойлера хич няма да ти хареса вероятно.
    Mar 2016
    Ние имаме изградена система с два слънчеи панела и двеста литра бойлер.
    Това което ни предлагат е да сложим двуконтурен и водата от бойлера и панелите да влиза вместо студената в котела за БГВ, така котела щял да загрява водата само ако не е достатъчно топла, иначе щяло да си минава само през бойлера.
    Не знам дали е възможно и колко е икономично.
  1. ПОМОЩ за избор на ГОРЕЛКА на ПЕЛЕТИ
    От GuGoMaNoV във форум Отопление
    Последно: 04-07-19, 22:27
  2. Избор на котле на пелети
    От sholiov във форум Отопление
    Последно: 27-04-15, 23:19
  3. Какъв метод за отопление с пелети
    От gost89 във форум Отопление
    Последно: 22-12-13, 00:22
  4. Котли за пелети, въглища, костилки и чипс
    От orlie във форум Други начини за отопление
    Последно: 07-10-13, 11:00
  5. Избор на климатик за отопление
    От esso във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 126
    Последно: 30-04-11, 00:40
