Отговор: Избор на седмичен стаен термостат
Притвори лирите на 1,5 оборота от затворено положение,
е и седмичен термостат естествено.
ccankov73
Благодаря за бързия съвет относно лирите, но не ми е съвсем ясен - кранчето което е с + и - да го затворя напълно и тогава да развия оборот и половина така ли ? или за секретния вентил става въпрос
А някой да помогне с избора на модулиращ термостат :(
rollin
Последно питане понеже се спрях на този модел: Salus iT500
https://eurotherm.org/produkt/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-it500-salus/
От Англия ще ми дойде на 220лв НОВ
Дайте по едно мнение, да не сгафя накрая :D
Колега, купи ли го това? Ако да - как е?
Аз един ббоил загледах, но хич не ме радва без дисплей.
fritz
За секретния става въпрос.Това за да не ти превърта топлата вода през лирата, която е с най-малко хидравлично
съпротивление.
Ако не я стопля, но не ми се вярва де, развиваш още през стъпка 1/2 оборота.
За управление не знам.
4 Прикачен файл(ове)
Здравейте , искам да попитам за този жичен седмичен програматор от снимките , къде трябва да вържа двете жици излизащи от котела и има ли значение плюса и минуса къде ще се пъхнат.Благодаря предварително.
По-рано писах и описах системата си ,котела ми е Viessman Vitodens 100 26kW и искам да си купя модулиращ термостат(по вътрешна температура да моулира),молбата ми е да препоръчате какво да купя.Държа на качество и надеждност.Благодаря предварително.
Здравейте!
1.Чрез безжичния Car v2 на Immergas може ли да се рестартира при нужда котел VICTRIX TERA 28 1 (ако е "забил" ) или това е по силите само на жичния вариант?
2.Kолко издържат батериите на безжичния Car v2?
3.Интерфейсната платка за комуникационна система DOMINUS изисква ли наличие на car v2 / tybox ?
отговори от страна на официален вносител:
1. да - може да го прави и безжичния.
2. няма информация
3. да - изисква се.
sevastaki
Аз също търся мнение за Salus iT500. Ако някой го има монтиран, да сподели впечатление!
fritz
Аз съм със същия котел и използвам този: salus 091flrf. Доволен съм от него.
Този НЕ модулира, само он/офф е
И аз се интересувам за безжичен с модулация за Viessman и ако може достъп от телефона
oldgraf
Защо не пробваш да се свържеш с представителите на Vissman, те да ти предложат стаен термостат....ако не те откажат с цената. Иначе котела ти модулира и с друг термостат, по спомен ( не съм много сигурен), но някои беше писал за Honeywell
Нямам много опит, от миналия декември съм на газ. Обаче, при настроени 50 градуса на водата, котела редовно "пада" до 39 градуса и тогава изключва. Не знам дали е от термостата или котела си намаля силата до последно, преди да се изключи при достигната стайна температура.
Моят е безжичен и на колкото съм сложил котелът за отопление на толкова работи. Котелът изключва сам по температурата на връщата вода, но не сваля зададената.
ПП Висман знам, че продават 2 модела, но тук и на други места пишат, че има проблем с вифи моделите
komisar
Това няма как да става сповед мен.
Когато стайното управление при мен съм го настроил да не е на собствен режим модулация, а он-оф, тогава котелът модулира по температура на водата.Това модулиране е по следния начин. Котелът тръгва на максимална мощност, след като температурата на водата стане толкова колкото максимално е зададена в настройките му, котелът намалява мощността си с цел температурата на водата да не преминава зададената. Няма как температурата на водата да стане по-ниска от максимално зададената, докато стайният регулатор не изключи по температура на въздуха.
