Отговор: Избор на седмичен стаен термостат
mgurvanov
   Благодаря за отговора!Явно аз нещо не мога да го разбера- пуска котела спира го.Шантава работа!
    Нищо "шантаво" няма. След като се достигне зададената стайна температура е съвсем нормално котелът да спре. Особено ако външните температури не са твърде ниски.  Най-икономичният режим на котела е когато "не работи" :) . Котелът може да не спира въобще само, когато топлозагубите са по-големи от минималната мощност на котела. Работи ли котелът (колкото и икономичен да е режима на работа), той гори газ и броячът върти. Така че ако търсим по-ниски сметки, целта е да работи колкото се може по-малко време. Постига се с повече изолация, по-ниски поддържани температури, правилно оразмерена и настроена ОИ и котел.
  От дисплея на котела можеш да четеш температурата на топлоносителя във всеки момент, а от CR100 движението на температурата в помещението. От първото ще разбереш дали модулира, а от второто, защо изключва.
  Аз бих се притеснил ако при това време не изключва котелът.
  65градуса не са ли много?
Някой ми беше споменал че над 55 градуса котела не е в кондензен режим?
  Tова е температура на връщащата вода, а тази, която виждаш, по всяка вероятност е на изходящата. Обаче дали котелът работи на с температура 52 или 55, разликата не е голяма. Разликата е голяма между 55 и 40.
  Благодаря на всички за коментарите, Явно аз изпадам в параноя.Ако намаля градусите на ОИ от 65 на 60 ,дали котела ще влезне в кондензен режим?
  Ако направи делтаТ повече от 5 градуса ще влеза в кондензен режим. Демек,  ако подаваща вода е 60*С, а връщащата е по-ниска ниска от 55*С, котела ще работи в кондензен режим.
  Pepitoff, ти успя ли да подобриш системата? Помня, че и ти се оплакваше от често излизане от кондензен режим.
ydraganov
   Ако котела ти модулира и след началните 65 гр, успява да работи и при по-ниски температури и накрая изключва защото е постигнал зададената температура, това е добре. За да избегнеш излишно палене и гасене, можеш да намалиш тези 65 гр и да използваш възможностите на режим ,,авто,,. Например да работи един час сутрин и един вечер. Като за това време, дано не измръзнат домашните.
    Мдаа това за домашните любимци ще е проблем!Но ще намаля градусите на ОИ на 60 та да видим! Още веднъж благодаря на всички за дискусията!
Vizi
    Нищо не съм пипал от миналата година. Добрата новина е, че купиха апартамента под мен и тая зима ще имам комшии отдолу. Направиха си изолация на таваните с гипсокартон и вата. Включиха се и те на газ. Вероятно няма да ме топлят кой-знае колко, но така все едно ми направиха външна изолация на пода ;-)
На мен жената не ми даде да правя нищо това лято. Така че оставам без изолация на таваните в стаите, където е терморегулатора :-)
Ще кажа как е тая зима. Надявам се да е по-добре ситуацията...
Засега в модулационен режим и температура на водата 55*С достига зададената стайна температура и изключва котела, което е добре. Но и времето е все още топло де...
  Сигурен съм, че с новите съседи ще е многоооо по-добре даже и с изолацията на тавана им.
  Последно питане понеже се спрях на този модел: Salus iT500
 https://eurotherm.org/produkt/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-it500-salus/
От Англия ще ми дойде на 220лв НОВ
Дайте по едно мнение, да не сгафя накрая :D
  Здравейте от 1 седмица ползвам стаен термостат computherm Q7RF и искам да попитам дали трябва да го калибрирам или не е необходимо,другият ми въпрос е по отношение на хистерезиса дали е по добре 0.1 или 0.3 понеже в ръководството пише че производителят препорачва 0.3 и според мен има логика от гледна точка на икономия на газ защото да котела ще работи малко по дълго време но пък по дълго време ще работи на мин. мощ. ще включва по рядко и съответно по рядко ще му се налага да загрявя водата на ои от начало когато тя е по студена и до достигане на 50с котела работа на по висока мощност.Не твърдя че логиката ми е правилна но пък за това питам.Благодаря предварително
  0.3С = икономия
0.1С = комфорт
това ми е стария термостат, казвам ти го от опит.
