Отговор: Избор на седмичен стаен термостат
Здравейте. Откъм удобство безспорно съм доволен, поддържа си зададената температура без никакви флуктуации, сам си вдига и сваля температурата на водата спрямо външната (оня ден беше вдигнал 53-4 градуса, но беше -15 навън). Откъм разход нямам база за сравнение, първи сезон е, а температурите се променят, така че не мога да кажа нищо. Не е евтино, но за това термостатът е последният "виновник" :D
Поздрави.
Благодаря за споделеното мнение. Казвате,че сам си вдига и сваля темп.спрямо външната. Означава ли това,че имате свързан външен датчик. Аз нямам и се чудя дали ще има полза от него ако сложа.
Нямам външен датчик. Приложението на Honeywell пита за пощенския код при инсталация и следи температурата за района. Но доколкото съм чел, дори и без приложение, му отнема седмица да "се научи" за колко време се стопля жилището (помещението по-скоро), където се намира и всякакви отклонения спрямо тази базова точка му движат логиката какво е времето вън (топлозагубите). Основният минус, на T6R е, не поддържа повече от една зона, което за къща определено е проблем, но с малко заигравка със секретните вентили и термоглавите се стига до момента, в който не пипаш нищо.
Според мен стайният термостат е много важен, с негова помощ намаляте сметките за отопление и се повишава комфорта в дома.
Най-добре е да се закупи Wi-Fi термостат, за да може да се управлява отоплението дистанционно.
Здравейте, какъв термостат е най-подходящ за газов котел De Dietrich MPX 24?
Зравейте!Аз също искам да попитам нещо относно термостат.Котела ми е Viessmann Vitodens 100 и ползвам термостат computherm q7rf.Проблема е че когато термостата е на по-далечно разстояние не иска да сработва.Става дума за панелен апартамент 3 стаен.Котелето и приемника са ми в кухнята,а термостата,като го занеса в спалнята не сработва винаги.Това е от единия до другия край на апартамента.Сигнала трябва да мине през три панелни стени.Сменил съм батериите,хиляди пъти съм го калибрилал,но не става.Някой път сработва,но в повечето пъти не.Ако го приближа по-близо вече сработва.Искам да ми препоръчате по-мощен терморегулатор безжичен за viessmann!Защото от comphutherm q7rf не съм доволен!
Привет на всички!След дълго мислене се спрях на honeywell t3r безжичен за газов котел viesmann vitodens 100w.Но несъм доволен,защото термостата кара котела да се включва през 5 минути което не е нормално.Задал съм примерно 22 градуса на термостата той ги достига ги и въпреки това през 4-5 минути включва и изключва котела,като градусите си стоят на 22.Някой има ли решение на този проблем?
Ако има настройка за хистерезис, да се направи с по-голям температурен толеранс.
С по-стар модел термостат съм на същата марка, има сервизно меню с различни настртойки. Нама ли книжка с ръководство към него?
Малко по-подробно ще опиша проблема.Живея в панелен апартамент 100кв.и се отоплявам на газ.Котела е Viessmann vitodens 100w,като до преди 1 седмица използвах стаен термостат на Computherm Q7RF безжичен,от него не бях доволен,защото не искаше всеки път да сработва(да включва котела),като за мен обяснението за това е,че апартаментатът е панела и неможе да минава сигнала.Това го правеше само когато го отдалеча от котлето,ако е по-близо нямаше проблеми.Но мен не ме устройваше,защото там където искам да ми е термостата,а това най-далечната стая спрямо котлето и не сработваше.Някой път сработи,но в повечето пъти не и така може да си измръзнеш през ноща.От една седмица някъде се интересувам какъв друг термостат да си взема естесвено на риск,защото незнам пак дали няма да се заглушават вълните и да не включва котелето всеки път.Спрях се на Honeywell t3r безжичен и го купих.Уточнявам,че ми трябва термостат само за on/off.По opentherm не искам.След като го свързах новия термостат това беше вчера сутринта и бях приятно изненадан,че сработва всеки път(демек панелата не го спира)и то в най-далечната стая където искам да е!Но дотук с добрата новина.И сега обяснявам проблема,вмомента е настроен на 22градуса и като ги направи термостата дава сигнал на котела да изключи и той изключва и вече тук става интересното.Тези 22 градуса ги подържа постоянно и на всеки 4-5 минути се включва котела за около 1-2 минути и това го прави постоянно.Не е нормално толкова често да включва котела.Защото за мен правилния начин е следния.Прави 22 градуса и когато падне на 21,5 градуса да се включи пак и съответно като достигне 22 градуса да изключи. Защото тези 0,5 градуса в зависимост от това колко е студено може и 1 час да мине докато свали от 22 на 21,5,а това е добре за котела,защото ще работи по-малко.Поне така беше при стария термостат на computherm и за мен така е правилно.А сега при новия термостат стой на 22градуса и не мърдат градусите от 22 така си стоят,а котела се включва се през 4-5 минути котела за има няма 1-2 минути и така постоянно.Оказва се че за едно денонощие котела ще включва безброй пъти което не е добре.Четох че за този модел на Honeywell,че включва много често котела,но вече го бях купил.И сега ще се опитам да го върна,но незнам дали ще може?Като заключение отървах се от проблема със сигнала,но сега друг проблем който също е лош.И да уточня,че се рових в менюто на Honeywell и да променя циклите на включване и колко минути да работи,но не става.Явно такава му е настройката заводско(такъв е алгоритъма).И сега съм се спрял на Salus,като марка,но преди това трябва да се отърва от Honeywell tr3.Ако някой може нещо да сподели или да даде съвет,ще съм благодарен!
Поздрави
параметърите се наричат "Cycle Rate" и "Min. On Time"
Ако искаш да работи по-рядко, CR=1, OT=4-5
mustaci09 Нещо бъркаш, щом не можеш да промениш параметрите. Ляв бутон и "+" 3 секунди за влизане в параметрите, след това с "+" или "-" до съответният параметър, и с десен бутон го избираш за промяна. Пак с с "+" или "-" променяш стойността и с десен бутон потвърждаваш. при CR=1 ще трябва да пали 1 път за час и то ако температурата е паднала. Сега малко за позиционирането на термостатите по принцип - на вътрешна стена 1.3-1.5 метра от пода, на място където не го грее пряко слънце или нещо друго.
Сега Salus или Engo, гледай да има ON/OFF режим, този TPI алгоритъм като не го харесваш. Гледай да може да си регулираш хистерезиса. При мерно при ENGO E901-RF има два ON/OFF с две различни стойности на хистерезиса и три TPI режима. TYBOX 137+ може да мениш хистерезиса от 0.2 до 2.
Предлагат ми термостати на ENGO /ENGO E25-BATW/ за управление на котела /газов Viessmann с подово/.
Оказа се, че са забравили да опънат кабели, а не ми се къртят канали за трети път при вече готови стени.
МОга ли да очаквам проблеми с бежичната връзка и като цяло правилен ли е избора на модела?
Гледам, че имат и някакво приложение за управление. То върши ли работа?
