Олеле, от DR на газ.
Само не се стряскай от сметките - комфорта си заслужава:thumbup.
Избиване няма на газ.Просто е комфорт и чисто навсякъде.Настройваш си програматора и 24 ч нищо не правиш.Топло ти е навсякъде както си го настроиш.Но тези 25гр дето мислиш да ги правиш няма да ти е малка сметката за газ.Особенно ако не си направил яка изолация навсякъде и добра дограма със стъклопакет.И правилно изчислена и направена система.
Субективно човека говори, че са търсили 25гр. на климатици, но на локално парно от радиатори субективното ми усещане е, че 22.5-23гр. от локалното парно са дори "по-приятни" от климатичните 25гр. Така че почти сигурно 23-23.5гр. от радиаторите ще му бъдат достатъчни.
Както тръгна цената на Природния газ отново нагоре (след 2г. спад надолу) въобще не очаквай "избивания" и ниски сметки сравнени с дотирания ток и климатиците ти. Локалното парно на газ е комфорт, чистота, удобство. Не е икономия. Само БГВ на природен газ е евтино.
Чак седмички не са, виж им параметритеПараметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението)
Отоплителна мощност:
4.2 kW, 14340 BTU
Консумирана електроенергия:
1120 W
COP:
6.01 (средна стойност)
Но това не е важното в момента.
Идеята ми е дали да дам 130лв за по обикновен стаен термостат или да взема модулиращ carv2 за 450лв?
Реално ако не дава икономия не мисля че си струва парите...
Всички вънщни стени са с 10см вата и гипсокартон, както и всички тавани. Дограмата е 4 камерна(ако не се бъркам) със стъкла 4 сезона
Под нас на първия етаж също се отоплява.
Въпрос на финанси. Ако парите не са проблем бих взел фирмения CarV2.
Абе едва ли на някой ще му се дават 500лв за термостат ако върши същата работа като тоя от 150, пък акоще и да е бая заможен(а аз не съм)
Обаче все си мисля, че трябва да дава икономия тоя модулиращия, или поне аз така си го представям- все едно инверторен климатик и обикновен, ама дали има нещо общо моето сравнение с двата вида термостати не знам...
Едва ли дава повече от 2-3% разлика. По брошурите до дават 1-2% над on/off. Ще се избие след има няма 15 години.
Ясно, аз не бях погледнал че има сравнение между двата.
Ами ще взема някой по евтин, най вероятно Tybox 137.
За 30лв отгоре бих взел това :
https://www.ebay.com/itm/Salus-RT310...wAAOSwU3VbRmWX
Удобно е ако те няма няколко дена - си пускаш парното по-отрано.
Този 310i няма седмична програма
Нещо друго тогава дето да има и двете функции, също така и да е в близък бюджет ?
Жалко, сигурен ли си, че в апликацията(андроид/иос) няма?
Според нея има : https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28889&stc=1
p.s. инсталирах апликацията - има -
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28890&stc=1
Наистина ли последните фирмени управления на Имергаз са толкова скъпи. Моят СRD навремето го купих за 180лв. по спомен. Вярно, жичен е, но има пълен комплект функции по управление и настройка на котела. Ако действително новите са по 500лв. и аз бих търсил алтернатива. Но задължително с функция за пълно програмиране по ден от седмицата и часови зони, поне 2, а по възможност и 3 температурни диапазона.
