Амакс газ, БГ Терм
Амакс газ, БГ Терм
Ми то това е един от най-важните параметри след точността на термометъра и неговото калибриране. Ето един пример. Ако си задал термостата да изключва при 22гр. и хистерезиса на уреда е да речем 1гр. и не се коригира, това ще означава че когато температурата достигне 23гр. термостата ще изключи котела и ще го включи отново, когато температурата падне до 21гр. Това вариране от 21-23гр. за някои хора може да е много. Без да отчитам факта, че дори термостата да изключи котела температурата пак ще се покачи с няколко десети от градуса защото водата си е гореща и циркулира още известно време. Ако обаче хистерезиса е 0,2гр. то тогава термостата ще изключи при 22,2гр. и ще се включи когато температурата падне до 21,8гр. Варирането тук е от 21,8-22,2гр. което е доста по добре. Не знам на Теси колко му е хистерезиса, както вече казах техническите му параметри са доста оскъдни. Хистерезис по-голям от 0,4гр. не е добре. При Tybox хистерезиса e 0,4гр. и не се регулира.
Именно за това настройката на хистерезиса ми е критично важна.
Мисля тия дни да поръчам Tybox 137 или някой Salus.
btw настройва се хистерезиса на Tybox, че и други опции има.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...1a0a77c444.jpg
Sent from my YOGA Tablet 2-1050F using Tapatalk
0.4 е и при Теси, при Салусите се настройва 0.5 или 1 градус и какво от това? Точността на хистерезиса при термостати с механично реле е разтегливо понятие:)
Релето не е фактор. След като се подаде сигнал на релето за включване то се забавя до 10 ms максимум. С колко мислиш ще се покачи температурата ( или спадне) за тези 10ms. Релето щеше да е фактор в управление на бързи процеси. Тук обаче случая не е такъв. И Tybox 137 и Salus 091FLRF, както и Теси 2921 имат само два температурни режима (комфортен и икономичен). Функцията против замръзване не я броя.
Механичното реле е с биметална пластина. Електронното/електромагнитно - с намотка.
Някой може ли да сподели информация за MINI CRD модулиращ термостат за Виктрикс тт, четох инструкцията на руски и ми се вижда прилична машинка и доста ефтина /около 60 лв./
Mini CRD не става за Victrix. Жични модулационни за него са CARV2 и Super CAR. CARv2 има и безжичен вариант. Цените им са в диапазона 250-400лв.
Според вносителя Амакс не става. Но според официалния сайт на производителя става. Пробвай - 60лв къде не си ги дал.
Здравейте!Имам котел Висман Витоденс 100W и искам да купя за него безжичен стаен термостат,който да се управлява през интернет чрез телефон.Разбрах,че котела ми е с комуникация open therm.Какъв термостат да купя?Дайте,ако имате предложения за нещо по-евтино!Това намирам по-евтино засега https://bioterm.eu/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%B8/bboil-rf-wi-fi-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82/
И това: http://toplomax.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82/wi-fi-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82-computherm-b300rf/ ,което е едно и също ,само че под друго име.
Заслужава ли си да дам повече пари за друг,който е по-скъп(според мен разликата е в това,че сензора има дисплей)!Например този:
http://www.jov.bg/product/708/intern...us-rt310i.html
Интересно ми е, какво точно управлявате на един котел по интернет?
Аз съм със BEL2578R2A жичен от 2005 г със 6 зони през 0.5*С, не е модулиращ. Дадоха ми го с котела, като бонус, а иначе доколкото си спомням през тия години струваше около 120 лв. Вече почнах 13-та година с него, сменям си батериите всяка есен и никаккъв проблем. Новите модели след него бяха Q7 Computerm, а сега може да са и с ново наименование. Преди много години бях пощурял да си взема на immergaz AMICO не си спомням кой модел. Тогава човекът от фирмата от която купих котела ми каза; "щом си бачка и си доволен, не си струва да броиш 250 лв. за АМИКОТО. Котелът ми е стар модел Immergas Eolo Maior 24 (9-24 кВт), за който тогава броих 1600 лв. До момента по подръжката му съм дал 2х120 лв. за почистване на топлообмениците с някаква течност със специална помпа и тая година за надуване на разширителя, за който не ми вземаха пари. Е, мисля до 1-2 години да го сменя с новите кондезни котли.
В крайна сметка взех термостат,който не се управлява през интернет с телефона.Реших ,че няма смисъл да се дават повече пари и взех това https://bgtherm.net/produkt/honeywell-7-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC/
Мисля,че ще има ефект!
