Здравейте. Пиша Ви с молба за съвет относно функционирането на посочения в темата водогреен пелетен котел серия “Pelletherm V.4 Integra”. Котелът е купуван нов, и години наред работеше сравнително безпроблемно. От известно време обаче, котелът не работи. От това което виждам става задържане на пелети в отсекателя, който следва да ги подаде към горелката. Ревизирахме и проверихме функционирането на почти всичко по веригата. Сменихме нагревателя с нов, както и мотора на шнека в бункера за пелети. Котелът се чисти редовно. Сменихме и доставчиците на пелети, като и двата ползвани досега доставчика продават качествени дървестни. Независимо от това котелът не работи. Пелети се подават от бункера към отсекателя. Там обаче става своеобразно запушване от натрупване на пелети и прах. Котелът работи само с поставени "на ръка" пелети в горивната камера. След като те изгорят котелът изгасва. Разглобихме и изчистихме отсекателя. Промяна няма, и котелът продължава да не работи. След като в отсекателя се задържат пелетите, които трябва да отиват към горелката, последната остава без гориво и котелът изгасва. Роторът на отсекателя се върти, но не предвижва пелети надолу по веригата към горелката. Теоретично е възможно да е от прахта на пелетите, но както казах го изчистихме, и пробвахме два различни вида. Промяна няма. Това е накратко. В случай, че някой има идея какво може да се направи, или отстрани повредата(за региона на Велико Търново), ще съм благодарен да сподели, или съответно да го поправи(срещу заплащане ест.). Благодаря предварително за отделеното време!
