Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Lazar
пелетна камина
  1. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    пелетна камина
    Голяма реклама ми правят на пелетна камина без водна риза.Някой има ли да сподели като разход комфорт хамалогия и други.Става въпрос за отопление на апартамент.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: пелетна камина
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Каква е задачата - да познаем каква е камината и какво е жилището ли?
  4. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    Панел 64кв.последен етаж ,външна изолация 5см на тавана няма.Камината е Eco Spar Karina10kw .
    Sep 2015
    Добре, а как ще отоплиш всичките стаи с една камина?
    Като гледам написаното на първият срещнат сайт:
    -събира 15кг пелети и кара 22 часа. 15кг са 8-9лв.
    -и май трябва ток за да работи, пише принудителна въздушна циркулация и консумация 360W.
  6. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    Така е .Във всяка стая различна температура,нещо като един климатик за целия апартамент.С водна риза е най-удачния вариант според мен.Та просто полюбопитствах дали някой има това "чудо''
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Това с принудителната въздушна циркулация се нарича вентилатор.
    Sep 2015
    Друга ми беше мисълта, като запре тока и пелетната камина ще спре. Или няма? Но кюмбето не го бърка има ли няма ли ток. Както и камината на дърва.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Пелетната ще спре.
    Sep 2015
    А въздух за горенето от къде взима? От помещението или има възможност от отделен въздуховод. При разните там уплътнени дограми да не се окаже, че комина не тегли.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Миланов, що не си пуснеш отделна тема за ограмотяване относно пелетните камини, че като специалист Уж) не върви да задаваш по-лаишки въпроси от човека, пуснал темата? И на един негов въпрос да отговаряш с 2-3 по-лаишки? А и не вярвам да го убедиш за кюмбе
    Sep 2015
    Стана ми интересна темата. За мене е евентуална алтернатива на климатиците. След като от два опита нямам попадение. А и не знаех, че има такова "чудо". Явно има. Ако е приложима в многоетажно кутийчесто строителство ще се ограмотявам, ако не е приложима не ме интересува и предпочитам да си остана неосведомен и лаик. Мерси за отделеното време към мене.
    Поздрави,
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Миланов, важно е да знаеш,че 1 тон пелети имат около 5 мегаватчаса отдавана топлина. Пелетните камини имат КПД около 90% . Имат управляваща платка която харчи електричество и всичко останало е въпрос на сметки.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Публично се извинявам на Миланов, простпо го обърках с друг човек, който се занимава професионално с монтаж на камини и има същата фамилия.
    emil vasilev одобрява това.
  1. пелетна камина rittum thermo 20
    От chocho1 във форум Отопление
    Последно: 05-11-15, 11:18
  2. Отговори: 3
    Последно: 14-09-15, 08:02
  3. Пелетна камина Golden fire
    От Dimitrina Simeonova във форум Отопление
    Последно: 11-06-15, 08:51
  4. Съвет за пелетна камина с въздуховоди
    От ЗорницаЗ във форум Отопление
    Последно: 28-11-14, 17:19
  5. Мнение за пелетна камина ЗОТИ
    От ppt75 във форум Отопление
    Отговори: 13
    Последно: 28-12-12, 13:25
