Хидрофор + проточен бойлер(газов котел) + постоянна температура на водата - възможно ли е?
имам следния проблем - в комплекса в който живея има монтиран хидрофор. Съответно в сутрешните и вечерните часове(когато повечето работещи хора се къпят) се включва. Предполагам проблема е, че в моментите когато се включи хидрофора - газовото котле решава да заработи на максимална мощност(най-вероятно от повишенотo налягане на водата). Ефекта е, че получаваш контрастен (адвенчър или както там му казват по хотелите :)) ) душ. Всичките ми съседи с които съм говорил също се оплакват от рязката промяна в темпераурата на топлата вода.
Котлетата във всичките апартаменти са монтирани при строежа на сградата ~2008-2009 година и са марка Buderus, модел Logamax U052-24K (което пак си е един вид Бош, но не е кондензно).
Въпросът ми е следния - ако реша да сменя котлето с Bosch Condens 2500 WBC 28-1 (или WBC 24-1) - дали ще се реши проблема с топлата вода ?
От фирмата представител на Buderus за България идваха и казаха, че няма какво да се направи - какъвто и котел да сложа все ще го има проблема заради хидрофора... но все пак търся друго мнение (плаща им се от комплекса за всяко посещение, така че ми се струват пристрасни).
А и още нещо - колега от работата е с Bosch Condens 2500 и това са сметките му за миналите месеци (той живее в комплекс Елизиум, който също е с хидрофор, но каза, че никога не е имал проблем с променлива температура на топлата вода):
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23765&stc=1
Моите сметки варират от 54лв. до 72лв(това за последните три-четири месеца през които парното не работи). Разликата е, че аз съм с бебе на 2 месеца и жената го къпе на 2-3 часа, а той живее само с приятелката си, но двамата обичат да се къпят доколкото ги познавам :)
Възможно ли е котлето да дава такава разлика в цената ?
Забравих да спомена, че варианта който предпочитам - едноконтурен котел с бойлер, не е възможен, защото котлето се намира в ниша в която място за бойлер няма :(
Отговор: Хидрифор + проточен бойлер(газов котел) + постоянна температура на водата - възможно ли е?
Хидрофорът в твоя блок прави хидравличен удар. Проверете дали в разширителния съд е останал някакъв въздух.
Или е прекалено мощна помпата, или е малък разширителния съд, или нещо не е монтирано на мястото, където трябва да е .........
Не зависи от котела. Няма оправяне, ако не се изчисли и изгради правилно хидрофорната уредба (да се подбере като капацитет на компонентите).
Възможно е и водопроводната ви инсталация (вертикалния щранг) да е изграден с еднакво сечение отдолу до горе, което също дава отражение.
Твоите летни сметки са доста високи, неговите - доста ниски.
При мен са около 25 лв./месечно - 2 възрастни+2 деца като тръбният път от котела до душа и банята е 18 метра!!!
Новите котли са много по-добре с модулацията от старите, така че аз смятам, че ще има голям ефект от смяната на котела, но дали ще е пълен - само опитът ще покаже. Може вместо механичен пресостат да се сложи електронен - тогава колебанията на налягането са в много малки граници.
Смяната на котлето сигурно ще се отрази на сметките в посока надолу, но за проблема с душа може да се сложи термостатен смесител. Ползвам такъв и съм доволен. При промяна в налягането/температурата на водата реагира достатъчно бързо и не се стига до дискомфорт.
oavramov
Пък и един такъв е 90лв в ЛИДЛ. докато котела е порядъци нагоре.
Може и това - Anti-surge resters - RESTER, Sioux- Anti-surge resters Месинг
...... но трябва да се избере подходящия и да се монтира на правилното място.
oavramov
Каква марка ползваш?
legaltk
VIDIMA V-STYLE без чучур. Предполагам че и другите вършат работа. Не е перфектен - усеща се лека промяна в температурата за кратко, но е съвсем приемливо и няма нищо общо с това, което се случва с обикновен.
Отговор: Хидрофор + проточен бойлер(газов котел) + постоянна температура на водата - възможно ли е?
Имам опит със хидрофорни системи най доброто е инверторна помпа по скъпи са но няма удари и колебанив
Sent from my BLU LIFE XL using Tapatalk
На нашия хидрофор монтирахме външен инвертор /честотен регулатор/ Митсубиши.
Имаше частичен ефект, но отново има хидравлични удари, защото помпата е прекалено мощна.
Сложихме наща къща инверторна помпа DAB държи постянно налягане без значение на дебита и трите бани да се ползват не е проблем
Аз не разбрах от първия пост - при включване на хидрофора в каква по-точно посока се изменя температурата на топлата вода?
Би трябвало първо да тръгне по-студена, а после да се изравни температурата.
Ами става по-студена, но след като намалее налягането е прекалено гореща(това без корекция от смесителя). Предполагам, че след 1-2 минути се нормализира след като котлето реши да не работи на максимална мощност, но никога не съм го чакал, а все коригирам със смесителя.
Ще пробвам засега със термостатен смесител, мерси за идеята.
На входа на водопровода се монтира регулатор за налягане за вода, компактен тип. Термостатният смесител е втори вариант, който може и да не работи добре при резки промени на налягането.
Взех от немския амазон Grohe Grohtherm 2000 и мога да кажа, че съм доволен. Незнам дали е заради него, но последните два месеца сметките за газ са ми съответно: 33.88 и 33.12 лв., като не сме ходили на почивка и потреблението би трябвало да е същото.
Scoty
Здравейте, ....
За сведение: Не е необходимо котелът и бойлерът да са в непосредствена близост. При мен тръбния път от котела да бойлера е около 6 метра в едната посока, но жилището ми не позволява по-къс път.
