Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree7Одобрявам
  • 2 Post By Rakeem
  • 1 Post By ccankov73
  • 1 Post By Трифон Панайотов Трифонов
  • 3 Post By ccankov73
Оптимизиране на ОТоплинелна система на газ
  1. Novice
    Feb 2022
    Здравейте, живея в гр. Пазарджик в кооперация на 4ти последен етаж. Апартаментаът е 88кв, а чисто около 70кв,северозападно изложение. На всички тавани има вата 5см/ 50кг,на външните стени също, освен на една голяма северна стена около 45кв.м,която е на целия апартамент ( от вътрешната стена на тая стена има стериопор 3-4 см, заварено положение) и дограмата е нова със стъкла четири сезона. До две седмици някъде предстои изолиране на голямата стена със стериопор 10см от алпинисти. Отоплявам се с двуконтурвн котел витоденс 100,предписледния модел и стаен салус 310.
    Спалня около 14кв - радиатор 15/600
    Детска около 12кв- радиатор 13/600
    Коридор 1 около 6кв - 6/600
    Бсня около 8кв - 6/600
    Кухня и хол около 30 кв 22/600 + 5/1800.
    Има вдно килерче към 5 кв и още един коридор около 6кв където няма радиатори. Темперарурата на котлето зимата беше 55гр,като темп. в стаята е от 06 07:30 22,5 гр. от 07,30 до 16,30ч 20гр и от 16,30 до 22,30 22,5гр.За януари месец имам изразхосвани около 230куб.газ,но бяхме повечв време вкъщи, акогато сме вкъщи по цял двн тем е 22,5 постоянно. Чакам бебе тази година и ускам да оптимизифам системата, защото по цял ден ще работи котлето. Каъо четс из форума, смятам че ми трябват още глидери, но в хола нямам мвсро и се чудв дали да слижа есин конвектор и тези 22 глидера да ги разпределя в истаналите стаи, като в спалнята и двтската мога да сложа по най-много 5 глидера и останалите в коридора. Или мога да оставя така хола и да добавя горв долу аъщия брой глудери на останалите радиатори. Според вас кой ше в най оптималния вариант.
    Нямам съседи до мвн и под мен. Тръбите от котлето до колвктоеите са медни ф28, а слвд това от колектоеите до радиаторите ф16 ал вложка
    Поздрави
    Този пост е редактиран от GTrenchev; 12-02-22 в 20:48.
    Jul 2016
    Отговор: Оптимизиране на ОТоплинелна система на газ
    Изолация по това време, когато температурите падат под 0-та не е добра идея.
    Това че някой се е съгласил, не говори добре.
    Най-добре изчакайте поне 1 месец и си намерете друга фирма.
    Lazar и Gena_bs харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    Колкото и да не харесвам вътрешната изолация, ако горе и долу не живее никой и отвън нямат изолация съседите бих изолирал тая стена (45кв) отвътре.
    Хубава вата, мембрана, картон.
    Lazar одобрява това.
    Nov 2021
    Аксаково
    Не е проблем за се "лепи", при Т над 5 градуса, Шпакловането си изисква постоянни положителни.
    Днес например, а вчера още повече, беше напълно приемливо да се замрежи (първа ръка шпакловка) и да се изчака подобна възможност за втора или мазилка.
    Днес лепих на моята си къща.
    Споделеният разход е напълно приемлив- около 43 вата на квадратен метър (70) или около 16 вата на кубичен метър (190), при височина от 2.7м.
    По скоро изолация, отколкото глидери/конвектор, като не пренебрегвам второто.
    Таваните не са за пренебрегване. Около 30% топлина се губи през таван, а 5 см са достатъчни за между етажите, при положение, че всички се отопляват.
    Цанков, вътрешна, при тези условия, гарантира мухъл в долните ъгли. Особено където има мебели, просто е задължително. Горе има вътрешна, та дано и там не се появи.
    Мухъл, при подобна ситуация, съм "лекувал" многократно с външна.
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 12-02-22 в 21:51.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    А, вън и вътре е най- добре.Вън повечко, вътре по-малко.
  7. Novice
    Feb 2022
    За пурва година съм в апартамента,дългата стена в мн теудно да наюеря алпинисти и не мога да чакам, инапв има лт првдишния сожбственик на тея ствеипшор 3 см, разхода е добрв щото хосихме на работа и ни нямаше по 8 часа, а сега ще работи постоянно.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Както ти казаха другите - като изолираш отвън и вътре ще е много по-добре. От увеличаване на радиатори няма крещяща нужда и няма да има голям ефект. в твоя случай
  10. Novice
    Feb 2022
    Благодаря,вътре вече не може да се правят ремонти, защото вече всичко е обзаведвно, но ще фо мъча огкъм стълбите да сложа, че са вити стълби и малко педераска работа. Ако сложа опънтърм според теб по-добре ли ще е.
  1. Оптимизиране на отоплителна система на газ
    От vasko123 във форум Отопление
    Последно: 06-11-17, 10:00
  2. RQ:Съвет за оптимизиране на RAM от BIOS
    От Golfa във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 11-03-06, 00:15
  3. Оптимизиране на Windows XP
    От vick_n във форум Windows
    Последно: 01-07-05, 01:14
  4. Оптимизиране на XP SP2
    От Malone във форум Windows
    Последно: 29-11-04, 14:36
  5. Оптимизиране на ICQ2003...?
    От mitkomk във форум Общ - софтуер
    Отговори: 29
    Последно: 09-02-04, 15:34
