Добър ден на всички форумци!
Изчетох почти на един път темите, които са публикувани във форума и въпреки подробната информация и професионалните отговори в мен се породи все пак въпроса дали трябва да се оптимизира отоплението, което е монтирано в апартамента.
Апартамента е ново строителство с външна изолация не повече от 5 см стиропор, вътре е картон със изолация на външните стени с вата. Прозорците са ПВЦ с обикновено стъкло пакет двоен. Газовото котле е конвенционално двуконтурно на теси 24, със седмичен програматор отново Теси. Апартамента се състои от стаи тип ново строителство, много разчупени с малко прави ъглиВисочина стандартна.
спалня с приблизителна квадратура 12 кв - с панелен радиатор 100см на 60 см.
детска с квадратура 10 кв. с панелен радиатор 60*80
хол с бокс с приблизителна квадратура 23-25 кв, с воден конвектор еден W50 с терморегулатор включващ на втора степен на обдухване от три(ако не се лъжа температатурата за включване на обдухването бе 40%, ако има значение).
Другите помещения - баня 3 кв. коридор 7 кв. и тераса 3.4 кв не са с отоплителни тела. Постоянно са отворени междинните врати. Котлето е на терасата, която е остъклена, поддържа температура там около 18 гр. при външна -10.
Програматора е в хола и е настроен от понеделник до петък от 06-08 часа на дневна температура от 22 гр. от 08:00 - 17:30 на нощна температура 20 градуса, 17:30 до 21:00 отново на 22. Събота и неделя 08:00 до 21:00 на 22 градуса през останалото време на 20 градуса. Котлето е двуконтурно, но не ползваме топлата вода, понеже трасето е много дълго. Температурата на водата на отопление към телата е настроена на 60 градуса. Към конвектора е по-големия размер тръба Ф20 с алуминиева вложка, към радиаторите по-малката Ф16. всички минават по пода. Апартамента се отоплява доволно. Сметките са поносими. Котлето не се изключва през сезона. Но бих искал вашето мнение относно системата, както и съвет за оптимизиране на настройките. Ако е възможно и да препоръчате седмичен програматор безжичен, за да мога да си го разнасям из стаите когато е нужно.Ще съм много благодарен ако г-н Лазар Ганев коментира по темата. Благодаря предварително за отделеното внимание и коментари на всички.
